07-11-12, 04:07 PM
Registrato dal: Oct 2012
impressioni a vista.. e sicuramente non da guru del forum, in ogni caso:
se non combacia sarebbe carino capire se l' errore e' sul ponte o sulle ordinate, vedo la fessura solo da una parte, percio' ipotizzo na cosa....
il ponte e' pretagliato percio' tecnicamente quello e', le ordinate pure, pero' togliendo il possibile errore di quartobuono, in quanto la fessurazione parte da una zona dove in ogni caso l' angolo non e' da fare o minimo.... potrebbero essere le ordinate incollate un po' storte, diciamo "pendenti" leggermete da un lato.
La cosa e' facilemte controlalbile, in quanto se cosi' fosse dal lato opposto il ponte risulterebbe abbondante.
In alternativa se tutto e' ok non resta che stuccare la fessura e coprire con il futuro rivestimento del ponte.
Il modello e' grande, percio' così ad occhio la fessura pare qualche mm, prova a far due misure con i disegni e vedi se tornano i conti..
07-11-12, 05:53 PM
Registrato dal: Apr 2011
anche se dalla foto non si evince, il problema e' su ambo i lati.
08-11-12, 09:51 AM
bhe se il problema e' in ambo i lati rimane da capire con cosa sei fuori.. ordinate o ponte..
fai due misure e vedi, se sei corretto con il fasciame io coprirei con la listellatura del ponte e magari prima stuccherei la fessura.
Se sei fuori scala in larghezza.. bhe... oramai che il fasciame e' fatto presumo che non vi siano grosse alternative che tornare al punto di prima o sfaciare e rifasciare... anche se non penso ne saresti molto felice!!!!
08-11-12, 11:22 AM
e' proprio con il fasciame che non sono corretto. come si nota della foto, la linea nera indica il fasciame mentre la rossa dei rinforzi che ho creao internamente.
DILEMMA: se carteggio il fasciame fino ad arrivare ai rinforzi interni, dovrei rientrare in scala, ma ho paura di fare altre danni, che ne dite?
08-11-12, 03:40 PM
Registrato dal: Sep 2011
Originariamente inviata da frankj1979
mmm io direi che se vuoi sistemare a tutti i costi non hai nulla da perdere
lima per bene fino ad arrivare alla curvatura ideale
e se dovessi bucare il fasciame o lo rifai, oppure stucchi i punti che si bucheranno e poi con il secondo fasciame ricopri tutto
non vedo altre soluzioni
08-11-12, 03:56 PM
ma a questo punto l' errore sarebbero le ordinate abbondanti??? pare strano pero' non vi pare???
08-11-12, 04:02 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
Non è un problema di numero di ordinate, ma succede che non sono perfettamente tagliate e quindi l'unica soluzione e limare per dare la giusta
curvatura.
Saluti
08-11-12, 04:47 PM
se notate la curva a prua non è una curva..è spigolosa, difatti frankj1979 ha indicato di non aver "eseguito bene l'angolo di quartobuono"
semplicemente non ha aggiustato a dovere le ordinate..ora può limare per avere una curva armoniosa e riparare i danni che si verranno a formare
l'unica cosa è che non ho capito se ha gia incollato il secondo fasciame..
09-11-12, 07:57 PM
#24
il 2° fasciame no, xche non voglio farlo sinceramente.
10-11-12, 10:55 AM
#25
fai fasciame singolo?...secondo me non è saggio
comunque credo che per sistemare il tuo problema potresti valutare di sfruttare l'opportunità che ti da il secondo fasciame
10-11-12, 01:22 PM
#26
Originariamente inviata da grambo
Attenzione che già in molti si sono pentiti di aver fatto un solo fasciame..magari addirittura in balsa, calcoliamo che una volta finito il modello peserà non poco...ritengo personalmente che monofasciame non sia una buona scelta...
10-11-12, 03:14 PM
#27
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ciao.ho visto il problema che ti si e' presentato ed ho anche visto i suggerimenti che alcuni ti hanno dato nell'intento di porre rimedio al problema .penso proprio che non siano inutili anzi il contrario .lo scafo e' sformato e non penso che il punto da te indicato sia l'unico , non guardiamo agli errori che hai compiuto durante il processo di costruzione , ma bisogna recuperare quella certa linearita' che le lamiere devono avere.neanche mi soffermerei a questionare su un presunto fuori scala visto che non vengono neanche addotte delle misure di riscontro.lo scafo va ricarteggiato per conferire al fasciame quella certa linearita e dove serve anche stuccato . poi la situazione che si presenta e' quella di produrre un secondo strato.questo riduce (non dico che elimina)un domani che lo scafo sia verniciato, la formazione di crepe.ovviamente una tua eventuale riluttanza nel fare il secondo fasciame rende vani i consigli .comunque si potrebbe optare per una grattata veloce nei punti nevralgici un po di stucco una spalmata di vernice e va bene cosi'.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:46 PM.
