14-12-10, 05:20 PM
#61
Chicco,
promosso sul campo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un bel lavoro,bravo.
Dario
14-12-10, 07:08 PM
#62
Davvero bellissimo!
Un lavoro egregio!
14-12-10, 07:17 PM
#63
Registrato dal: Apr 2009
Bravissimo,complimenti . se farai il fasciame come hai fatto il ponte verra' stupendo.
15-12-10, 12:01 AM
#64
Registrato dal: Oct 2010
Grazie a tutti ragazzi, è merito dei vostri consigli
Non è perfettissimo ma è stato un bel banco di prova, ho avuto modo di capire le difficoltà e dove si possono fare errori, con il prossimo modello affinerò ulteriormente
Ora tocca alle murate ed al ponte superiore, per il castello di prua devo inventarmi qualcosa perchè quello nel kit è ridicolo, praticamente è un triangolo che finisce a punta (falso ponte) il kit spiega di rivestirlo sopra ma non sotto "eppur si vede" poi nella foto che ho postato presa in internet (link datomi da Zak) si vedono delle travi che lo sostengono, mentre nel kit neanche l'ombra quindi butterò il falso ponte e dovro inventarmi altro
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
15-12-10, 05:28 PM
#65
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Ottimo il ponte , molto bello l'effetto invecchiato ,bravo Chicco
Anche se in ritardo ti ricambio gli Auguri di buone feste(anche a Pallina)
Ciao..................Luca
16-12-10, 12:34 PM
#66
Registrato dal: Jun 2010
Chicco, per il ponte ottimo lavoro! con tanto di palelle nei vari corsi ... bravo!
Per il castello di prua devi mettere sicuramente le travi orizzontali di sostegno (non so se si chiamano proprio così ... help, forse prolungamento dei bagli??), come si vedono nella foto. Penso che dovrai realizzare prima il secondo fasciame, poi fare gli intagli per queste travi di sostegno sulle quali andrai a posare il ponte del castello di prua.
Se ricordo bene Trink per la sua Cocca ha fatto una cosa del genere ... dai un'occhiata al suo WIP.
Buon cantiere e buon vento!
16-12-10, 05:18 PM
#67
residenza: Pistoia
Complimenti anche da parte mia....ottimo lavoro!!!
Passo indietro decisamente premiante!!
_______________________
Gianclaudio
17-12-10, 03:22 AM
#68
Originariamente inviata da pimini
Grazie pimini, per il castello di prua avevo già una mezza intenzione di creare gi alloggi per le travi, e per il ponte non penso di usare il falso ponte ma se riesco vorrei listellare direttamente con il tiglio da 1,5, e sotto rivestire con il noce, cosa che dovrò fare dopo il fasciame perchè alcune delle travi andranno inserite nella falsa chiglia a prua, il falso ponte e triangolare, finisce a punta, quindi penso di allargare lerggermente la punta e accorciarlo di qualche mm in modo da creare una punta piatta, come si vede nella foto (ed altre che ho), penso cosi di avvicinarmi alla realtà (almeno spero)
Ti rinnovo gli auguri e grazie ancora.
17-12-10, 03:25 AM
#69
Originariamente inviata da Gicci70
Ciao Gianclaudio e grazie, hai ragione il passo indietro ha reso, ed ha reso bene, ora tocca al resto
Grazie ed auguri
23-12-10, 12:34 AM
#70
Rivestimento del secondo ponte, applicato la stessa tecnica di quello di coperta, con l'ecezione che questo è risultato più semplice vista la sua forma
Ho iniziato il rivestimento interno delle murate, ma quel noce africano non mi convinceva molto, bello ma troppo scuro. Quidi, considerato che, non volevo rovinarmi il modello per una quindicina di euro, ho deciso di cambiaree essenza. Siccome falsa chiglia, sovrastrutture ecc. sarebbero rimaste in noce africano, dovevo restare su qualcosa di non troppo chiaro quindi ho deciso per il mogano. Il colore mi piace molto voi che ne pensate?
Avrei preferito un essenza più chiara ma per il problema di prima ho ripiegato sul mogano, e cosi posso fare il secondo fasciame con spessore da 1 mm anziche 0,6, spessore lo 0,6 che fra laltro odio con tutto me stesso, finito questo modello credo che non lo userò mai più, è difficile da piegare sul lato, risulta secco, si rompe con molta facilità
23-12-10, 07:37 AM
#71
residenza: Bergamo
Beh Chicco, l'esperienza che ti sei fatto sul ponte precedente e' servita. Il lavoro mi piace, e' bello preciso e pulito. Per gusto personale prediligo come hai detto tu i ponti un poco piu' chiari, ma cio' non toglie il bell'effetto finale.
Bravo
Alex
24-12-10, 07:38 PM
#72
Grazie Alex, anche se le foto non rendono cio che dovrebbero il ponte è abbastanza chiaro, rispetto al resto sciarito a mogano (prima in noce scuro), ho utilizzato il teak perchè onestamente è quello che avevo in casa, con le colorazioni purtroppo devo ancora imparare molto, però piano piano ci stò arrivando.
Grazie ancora e..... auguroni
26-12-10, 10:43 AM
#73
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Bravissimo,veramente un bel lavoro..una cosa non ho capito,l'olio paglierino l'hai già passato? e se si, poi le varie infastrutture sul ponte puoi comunque incollarle?Te lo chiedo perchè sono interessato anch'io a provare questa tecnica sul leudo.
Grazie e ancora complimenti.
Massimo
26-12-10, 07:23 PM
#74
Originariamente inviata da felipe.max
Massimo
Ciao ti ringrazio tanto per i complimenti, questa tecnica è la prima volta che la uso su consiglio di capitanred, devo dire che è ottima, la particolarità dell'olio paglierino è propio quella di assorbirsi, nel giro di qualche giorno, completamente e quindi di lasciare il legno trattato opaco e non lucido inoltre assorbendolsi completamente non crea alcun problema nell'incollaggio. Nutre il legno e ne risalta le venature, va precisato però che come trattamento finale bisogna dare una vernicetta trasparente opaca per proteggere il tutto, facendo attenzione perchè con quella poi non si incolla più nulla quindi va data alla fine e non sul sartiame, che provoca fastidiosi ed antiestetici pelucchi.
P.S. si nela foto ho già dato l'olio paglierino
27-12-10, 08:45 PM
#75
residenza: Taranto
Ok grazie per la risposta più che esauriente, continuerò a seguire con interesse il tuo wip.
Ciao.
Massimo
Discussione |
WIP Santa Maria
redhawk |
Modelli Terminati |
61 |
29-01-12 11:38 AM |
santa maria
guidone |
Presentazioni |
12 |
17-08-10 02:58 PM |
santa maria
ciropalba |
Modelli Terminati |
1 |
16-10-09 08:48 PM |
WIP Santa Maria
redhawk |
Statico Work in Progress |
2 |
01-02-07 03:52 PM |
santa maria
roby72 |
Navi & Velieri |
6 |
22-02-05 04:16 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:50 AM.
