15-10-10, 11:18 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
Originariamente inviata da lucas0266
Ciao Zak
si i disegni del secondo fasciame sono venuti abbastanza bene sono contento, adesso và messo tutto in pratica .
Ho preso spunto dalle foto postate del tuo Ambitieux .
Praticamente una volta tracciato l'incintone principale ho tracciato anche le ordinate ,ho diviso il profilo dell'ordinata più grande in divisioni di 5mm(larghezza dei listelli) facendoci dei segnetti,
il numero delle tavole che ne è uscito l'ho riportato su tutte le altre ordinate segnandole tutte.
Sulla ruota ne arrivano tutte meno 4 che ho interrotto come da tuo schema.
A questo punto ho unito tutti i segni riferiti ad ogni listello con un metro da sarta (quelli di gomma morbida) avendo cura di sagomare il tutto in maniera armoniosa . Per tenere fermo il metro ho usato degli spillini e del nastro da carrozziere ,una volta che è tutto ben fermo con un unico tratto da prua a poppa ho tracciato il corso . Così ho fatto per ogni listello controllando di volta in volta le misura che fossero giuste.
Non sò se il metodo è giusto però sembra abbia funzionato bene.
Ciao...Luca
P.S.
Ho dovuto comprare un metro nuovo per mia moglie
perfetto.
vedrai come ti semplificherà il lavoro col secondo fasciame...una passeggiata.
e ti verrà assolutamente perfetto....sarai sicuro di non sbagliare.
17-10-10, 07:38 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
primo incintone e primi listelli
Dato che è arrivato il materiale mi sono detto perchè non iniziare con qualche listello anche per vedere come viene ??
Infatti ho messo il primo incintone e tre listelli ,
mi sembra tutto ok. ne metto un'altro paio e poi inizio anche l'altra parte ,, Ciao . Ciao
PS...Il pero si lavora davvero molto bene
17-10-10, 07:50 PM
residenza: Bergamo
Direi ottimo Luca!
Dalle foto poi sembra che il pero sia buono!
Benissimo Direi!
17-10-10, 07:51 PM
Fortunato te!
Tuvok, invece, non ti è ancora arrivato il legno?
Bravo lucas.
Mario97
17-10-10, 08:10 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Mario97
Mi e' stato spedito venerdi', quindi e' prossimo l'arrivo
17-10-10, 08:52 PM
residenza: napoli
aaahhhhhhhhhhhhhhhhhh...
che meraviglia.....
ora mi raccomando....una volta terminato leviga il tutto prima con le raspe fini poi con le lime ed infine con la carta vetrata....
quando ci passerai gli olii vedrai che brillerà da quanto sarà liscio...
prima di passare l'olio non avrai un grande effetto....
mi raccomando....quando andrai a coprire i sabordi dovrai ottenere un margine di taglio negli spigoli assolutamente perfetto...se il caso lascia sporgere i listelli tronchi un pò di più e rifiniscili con la lima.
a proposito...io i listelli non li taglio mai con lo scalpello ma con il trapano e i dischi abrasivi per non stressare il legno e rischiare di scheggiarlo...
guarda...
17-10-10, 09:09 PM
residenza: PISA
Originariamente inviata da Tuvok
Direi ottimo Luca!
Benissimo Direi!
Ciao Alex ,è la prima volta che uso il pero e quindi non ho riscontri , però
questo legno è uno spettacolo ,si leviga e si taglia con estrema precisione ,una volta carteggiato (ho provato) diventa molto liscio , perfetto anche per le verniciature.
Come sai un poco costoso,però vale la pena.
Volevo dirti ,come sai ho preso il taglialistelli Amati, per gli spessori piccoli va benissimo e i tagli vengono molto bene , secondo me è ok.
Ciao... Luca
17-10-10, 09:17 PM
residenza: PISA
Fortunato te!
Bravo lucas.
Mario97
Ti ringrazio Mario, con Tuvok abbiamo lo stesso fornitore ,tutti
e due abbiamo aspettato un pò.
L'alternativa è sempre il taglio del Pero che il mio vicino ha in giardino ,he he.
Ci stò pensando
Ciao Ciao
17-10-10, 09:30 PM
#24
residenza: PISA
Originariamente inviata da zakimor
che meraviglia.....
guarda...
Ciao Zak,
la tua approvazione mi conforta.
Grazie ai tuoi preziosi consigli il lavoro stà procedendo sulla giusta strada,
farò senz'altro come dici riguardo alla levigatura, il passo successivo è la chiodatura, deve essere fatta finito tutto lo scafo oppure mentre vado
avanti con i listelli ?
Ok. per i sabordi..
Ciao.............Luca
18-10-10, 07:58 AM
#25
residenza: napoli
Ciao Zak,
Ok. per i sabordi..
una volta finito il fasciame dal primo incintone in giù lo rovesci a pancia all'aria(costruisciti un supporto opportuno che lo tenga fermo in quella posizione senza che appoggi sul tavolo con l'estremità delle ordinate...guarda la foto),lo raspi e lo scartavetri tutto finchè anche a luce radente non si noti più neppure il minimo scalino tra un listello e l'altro,tracci a matita le linee guida (come guida per tracciarle perfettamente verticali usa l'ombra di un righello sospeso sullo scafo proiettata con la lampada in modo che l'ombra stessa cada perfettamente perpendicolare sulla chiglia) disegni i chiodi e quindi pratichi i fori e chiodi il tutto.
poi rimetti lo scafo a pancia sotto e continui col secondo fasciame fino alla cima.
infine levighi e chiodi anche questa parte.
ricorda che per levigare lo spazio di fasciame tra 2 incinte molto ravvicinate(e anche altrove in punti difficili da raggiungere) dovrai curvare una raspa e una lima in modo da limare in aree ristrette....capirai una volta che lo farai...
analogamente dovrai costruirti dei raschietti con un pezzo di carta vetro incollata su una slittina a forma di ferro da stiro opportunamente piccola,per poter limare i listelli nei punti difficili come appena sotto l'incintone o vicino alla ruota di prua....(o anche per il tavolato dei ponti nelle zone vicino alla murata).
con la sega circolare,l'attak(per incollarvi sopra la maniglietta per afferrarla e la carta vetro sotto)e la politrice per rifinirlo lo realizzi in 1 minuto....ne puoi realizzare anche più d'uno più o meno grandi e di varia forma,adatti ai vari punti da raggiungere.
ah...dimenticavo...usa l'attak per il secondo fasciame....così si incolla nei punti più difficili e non usi chiodacci o altre diavolerie...
io ci ho realizzato interamente 2 modelli e sono ancora lì...
PS: dalla foto vedi che il mio supporto per tenere a pancia in su lo scafo l'ho realizzato con un paio di tavolette verticalmente fissate sulla base e recanti in cima una (profonda) fessura in cui si incastra la parte superiore della falsa chiglia...come vedi i sabordi non sono ancora stati tagliati ma sono ancora disegnati sul primo fasciame e riempiti con un pennarello nero.
Ultima modifica di zakimor; 18-10-10 a 08:15 AM
18-10-10, 08:32 AM
#26
residenza: PISA
Ok.
ho capito, grazie Zak.
per la colla, sul secondo fasciame ,stò usando ATTAK GEL .
Preparo i raschietti e poi semmai faccio una foto e la posto
così vediamo se è ok.
Ciao.....Luca
18-10-10, 10:51 AM
#27
residenza: Bergamo
come ti trovi con l'attak gel come colla?
Io avrei usato comunque della vinilica, pensavo (magari sbagliandomi) che l'attak non fosse proprio il massimo per l'incollaggio.
18-10-10, 11:10 AM
#28
residenza: PISA
Con l'ATTAK GEL devi provare il pezzo da incollare molto bene prima,
però una volta messo in opera è preciso e si attacca subito ,sopratutto nei punti più difficili con le curvature più ampie ti peremette di forzare anche un pò il pezzo , poi importante è che puoi passare al successivo
dopo 10/20 secondi e non aspettare che la vinilica si asciughi a lungo.
Anche Zak usa L'Attak e detto da lui è quasi Vangelo (hehe)
18-10-10, 11:22 AM
#29
residenza: Bergamo
Benissimo, allora prendero' in considerazione seriamente la cosa.!
18-10-10, 12:38 PM
#30
residenza: napoli
devi provare il pezzo cento volte prima....ovvio...e con questo?
non ho trovato mai nulla di meglio dell'attak(liquido...a volte lo faccio colare in una fessura e poi premo.....) per incollare...oltretutto farai degli incollaggi perfetti in punti inaccessibili per qualsiasi chiodo o fermaglio o anche potrai boccare listelli in posizioni e curvature difficilmente "congelabili" usando altre colle....
ti assicuro che il risparmio di tempo e di materiali è elevatissimo....e il risultato è perfetto.
c'è molta ritrosia sui vari forum a consigliare di usare questa colla ma se parliamo di durata nel tempo....beh io ti garantisco che dura almeno 30 anni.
ho un modello realizzato 30 anni fa ed ancora l'attak non ha ceduto......vedremo tra altri 20 anni che succede...
Ultima modifica di zakimor; 18-10-10 a 12:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:57 PM.
