26-08-10, 02:53 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Padova
Per l'ordianata 6 non credo ci sia un motivo particolare.. tranne che forse è l'ordinata centrale, cioè quella più panciuta.
Mmmh.. scialuppa, chiesuola (torre campanaria), porticine e anche quella "roba" di poppa io rifarei tutto in legno.. purtroppo la scala non aiuta, ma sicuramente è tutto fattibile. Ovviamente questo e come farei io, poi la scelta spetta a te, e comunque vedrai che avrai modo di deciderlo più avanti, così avrai anche le idee più chiare sul da farsi.
Buon divertimento
26-08-10, 03:10 PM
ho visto la sequenza delle foto , ed avrei un paio di cose da dire:
1 - foto 2,ordinata con "profili neri" forse è l'unica tagliata a laser le altre ,no , (il laser brucia e dove passa lascia il nero, le altre mi sembra di no, vero?)
2 - la scialuppa. e' in metallo, sul forum c'è un argomento passo passo di Sebastian, che spiega perfettamente come autocostruirsela in legno.
x tutto il resto dell'elenco, è normale che tante cose non vadano a genio, allora è li che viene fuori il "maestro d'ascia" che c'è in noi.
buon vento, ciao Dario.
Dario
26-08-10, 03:15 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da capitan red
Anche io avevo pensato la stessa cosa caro Dario, ma il laser lascia la bruciatura lungo tutta la costa dell'ordinata. Dalla foto postata invece quella mi sembra che sia bianca e sia solamente nero la stampata superficiale.
Poi magari ho detto la ca...ata del secolo
26-08-10, 03:34 PM
Allora ... per quanto riguarda l'ordinata 6 ... l'ipotesi più accreditata è quella di Kraken.
Il nero che si vede sull'ordinata ... è inchiostro o cmq è una "stampata" (lo si capisce anche dal numero stesso) ... forse dalla foto non si vede ... ma tra il nero ed il profilo esterno in qualche punto c'è del legno scoperto.
Per la scialuppa, come per i particolare evidenziati da Kraken, penso anche io di ricorrere all'autocostruzione ( da approfondire ovviamente a tempo debito ).
Cosa che invece mi spaventa un pò è lo specchio di poppa.
Ho visto i lavori di BORIN ( COMPLIMENTONIIIII !!! ) ... ma non credo di poter essere all'altezza ... vista anche l'altezza del particolare stesso ... l'unicorno a dx ... è alto 1,7 cm !
Ad occhio, in foto perdono un pò, il leone e l'unicorno, come il fregio superiore, sono abbastanza particolareggiati.
Questione che mi lascia perplesso in quanto lo specchio di poppa ( a prescidere dalla sua colorazione ) è brutto perchè storto e manca di particolari negli "infissi" delle finestre, che sono tra l'altro storti e non simmetrici.
Lo stesso specchio è più bombato su di un lato.
A questo punto pensavo ... se con il fido DREMEL e la sua mitica fresetta diamantata da 1mm ... asportassi leone, unicorno e fregio ... e li andassi a collocare su una struttura in legno ????
Che ve ne pare come idea ?
26-08-10, 03:42 PM
residenza: Bergamo
mmmmhhh sono un po' perplesso a riguardo.Secondo me, tralasciando il fatto che viste le dimensioni il lavoro di distacco e' molto complicato, se poi le metti su una base di legno temo si noti troppo l'effetto "posticcio" della cosa.
Pero' come ti ho detto e' solo una mia opinione.
26-08-10, 08:26 PM
Allora ... per lo specchio di poppa ... direi per il momento di accantonare un pò ... per il solito motivo ... ci sarà il suo momento ...
Per quanto riguarda la chiglia ... scongiurato il problema SVERGOLATURA ... TUTTO OK !!! ( Continuerà a passare la notte in pressa anche se bello asciutto al tatto ... voglio sicurezza al 100% )
Prima di iniziare a verificare/correggere tutte le ordinate ... mi ricordo di un particolare delle istruzioni che dice di incollare un listello 4x4 di faggio sul fondo della chiglia da svolgersi addirittura prima dei suddetti controlli !
Il listello di faggio 4x4 se non sbaglio, rimarrà a vista ... non sarebbe consono suddividerlo in pezzi da 7/8 cm e giuntarli a palella ?
Allego foto:
26-08-10, 08:31 PM
residenza: Bergamo
Essendo la tua scala 1:100 li farei anche un po' piu' corti, sui 5/6 cm (solitamente erano non piu' di 6 metri).
per l'incastro a palella potresti anche farlo. Mi ricordo che lessi che il tutto e' lungo alll'incirca 1 metro, quindi a te verrebbe di 1 cm circa
Mi raccomando lo sperone prima di dividerlo come nel disegno, aspetta perche' non mi torna troppo come l'hanno fatta
26-08-10, 11:49 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da Tuvok
alcuni esempi in allegato...
_______________________
Gianclaudio
27-08-10, 09:38 AM
#24
Registrato dal: Sep 2008
Beh tra gli "speroni" postati da Gianclaudio,l'unico da prendere in considerazione è quello della 2^ immagine,visto che si tratta della struttura di un Brigantino.
Il 1° si direbbe un 74 cannoni
Il 2° quello del Victory.
Se come primo modello (se non ho capito male) ti senti di poter effettuare quei tagli,allora vai!
Per quanto riguarda la sotto chiglia,mi dispiace ma non sono daccordo con Alessio (Tuvok),i longaroni di un Brigantino e/o Brigantino a palo o di una Corvetta Britannica erano lunghi dai 7 a 8 metri.
Ciao Rocco
27-08-10, 10:38 AM
#25
Grazie AMMIRAGLIO, prendo subito nota !
Si è il mio primo modello, ma se quei tagli doveva avere ... ci metterò tutto il tempo necessario a fargli avere quei tagli ... e soprattutto fatti bene.
Cmq ... piccola nota negativa ... il nodo della chiglia si è voluto vendicare per il trattamento ricevuto ... dopo quasi due ore lasciata fuori dalla pressa ... ha lentamente ripreso quella che era la sua SVERGOLATURA iniziale ... solo che questa volta, alla minima manipolazione ... CRACK !!!
Proprio in linea del nodo !
Pazienza ... oggi sono uscito di casa con la tavola raffigurante chiglia e ordinate ... così, già che ci sono, mi fotocopio anche le ordinate (almeno una la rifaccio, quella evidenziata con quella porzione mancante ).
27-08-10, 10:54 AM
#26
residenza: Bergamo
Grazie Rocco per la correzione. Mi hai insegnato anche oggi una cosa in piu'.
@ Integra
Stai attento che con le fotocopie puo' capitare che la "copia" possa presentare distorsioni rispetto all'originale (mi era capitato con le ordinate della sovrana).
Al massimo se succede ricalca l'originale.
P.S. per il legno della nuova chiglia ti consiglio del multistrato (anche con poche lamine), cosi' sei piu' sicuro che resta bello dritto rispetto al solito compensato in pioppo che si curva solo a guardarlo.
Alex
27-08-10, 11:22 AM
#27
Infatti stavo proprio adesso verificarlo di persona
La fotocopia mi rispetta solo una quota ... ovvero 100% in lunghezza ... ma 99% in larghezza !!!
Credo che a questo punto ricalcherò dall'originale.
Grazie per la dritta sul multistrato !
27-08-10, 02:17 PM
#28
Registrato dal: Aug 2007
Ciao, invio i disegni di una nave simile a quella che stai costruendo, la Blandford del 1720, spero che possano esserti utili per definire chiglia e sperone. Buon lavoro,
Francis Drake
27-08-10, 03:03 PM
#29
Come già scrissi nella mia presentazione ... conoscevo già la storia circa la Blandford ...... ma non fino a questo punto .... grazie Drake ... i tuoi disegni saranno sicuramente d'aiuto !!!
Per il resto .... speriamo che l'OBI ( ha un piccolo assortimento per il modellismo ) abbia il multistrato da 4 !!!
Altrimenti mi sa che mi toccherà ordinarlo via internet !!!
Poco male ... avrò il tempo necessario per continuare a documentarmi (grazie soprattutto al vostro aiuto ) e di completare la barchetta alla piccola !
Devo ancora stampare la facciaccia di Hello Kitty
27-08-10, 11:45 PM
#30
Allora ... ho trovato e comprato del Multistrato di Betulla.
Tirato un sospiro di sollievo !!!
Al lavoro !!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:44 PM.
