06-07-10, 03:42 PM
#31
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Lido di Ostia
Ultimati i calcoli, mi risulta che vadano tagliate per alloggiare bene i cannoni del secondo corso le ordinate (da piano Amati) n°:
4 -5 -6 -9 - 12
Tuvok, ti tornano i conti vedendo il tuo modello?
A titolo di esempio, lo scavo sarebbe quello in foto...
non dovrebbe indebolire di molto la struttura una volta approntati i riforzi già citati prima.
Che ne dite? Fattibile?
Entro fine settimana provo poi a metter su una mini postazione con portello per il calcolo dell'apertura e fuoriuscita cannone e relativo rientro a portello chiuso.
Dario
- per i modellisti non esistono cose impossibili, ma solo cose MOLTO difficili da realizzare -
06-07-10, 03:54 PM
#32
residenza: Bergamo
non ho sottomano il modello quindi non riesco a risponderti sulle ordinate.
Pero' dipende se tu riporti i sabordi come da piani.
(come ricorderai io ho cambiato la disposizione della seconda e terza fila), quindi i miei calcoli non combaciano con quelle dei piani.
Direi invece che lo scasso e' ottimo, e sicuramente con tutti gli altri accorgimenti non influira' sulla struttura del modello.
Complimenti... mi stai tentando seriamente a non mettere le mezze canne...
06-07-10, 03:56 PM
#33
Originariamente inviata da modello71
un listello quadrato 1mm x 1mm dovrebbe bastare per fare da guida, le ruotine sono così piccole
in giallo la guida per il cannone, appoggiata a dx e sn alle ruotine.....
a mio avviso sarebbe meglio un listello collocato sotto all'affusto, fra le ruote, di dimensione pari alla "luce" esistente tra ruote ed affusto stesso.
06-07-10, 04:04 PM
#34
residenza: Bergamo
Ma non c'e' pericolo che magari per un sobbalzo o uno scossone involontario l'affusto possa uscire dalla sede?
Se succedesse dopo che e' chiuso tutto sarebbe un problema rimetterlo in sede.
06-07-10, 04:08 PM
#35
Ciao Trinchetto.
Non ho ben chiaro il vantaggio. Sotto il cannone c'è veramente poco spessore per non rischiare attriti, e temo possa saltar fuori dalla guida per una qualsiasi oscillazione.
Tieni presente che dovrò montare il meccanismo cannoni/richiamo ecc... man mano che vado a fare il fasciame, ed una volta chiuso con i ponti superiori non si ha più accesso al lavoro. Mi illumini?
ps: Dai Alex, facciamoci un pensierino a levare 'ste mezze canne, del resto l'idea originaria l'ho presa proprio dal tuo Wip.
Dario
06-07-10, 04:28 PM
#36
residenza: Bergamo
Per me e' piu' arduo perche' ho gia' fasciato tutto, pero' non impossibile....
Stanotte so gia' che non dormiro'....
Complimenti mi stanno appassionando gli sviluppi dei tuoi studi!
06-07-10, 08:04 PM
#37
Ciao Trinchetto.
la questione, a mio avviso, sta nella forza di richiamo del cannone e nella esatta centratura della molla. Se quest'ultima non è precisa e la forza non trascurabile, durante l' apertura / chiusura dei portelli il cannone tenderà a non andare rettilineo. Quindi, nel dubbio, meglio abbondare con la guida ed essere sicuri che il cannone non "scarrucoli", anche perchè rimetterlo in asse potrebbe essere complicato.
Forse la guida potresti realizzarla con la molla stessa: se lo stelo che la sostiene scorre dentro all'affusto del cannone ed è solidale con la murata (o con la zona retrostante all'affusto) puoi ottenere movimenti sicuri e duraturi nel tempo senza preocccuparti troppo dell'esatta centratura.
Trink
Ultima modifica di trinchetto; 06-07-10 a 08:06 PM
06-07-10, 08:38 PM
#38
gli ultimi sviluppi...
in attesa che la colla faccia il suo lavoro cerco una molletta.
Per le carrucole ne avevo due in ottone lucido, il cannone e lo sportello non sono del 13x13 come previsto per il piano Amati.... ma è il solo che avevo a portata di mano ora.
Dario
06-07-10, 08:53 PM
#39
residenza: Bergamo
guarda che dai piani amati se li misuri, i sabordi sono 15x15mm, con uno sportello di 11mm (cosa assolutamente non giusta).
La misura 13x13 corrisponde al quella standard con cui vendono il sabordo di metallo prefabbricato.
06-07-10, 09:32 PM
#40
Originariamente inviata da Tuvok
Sì hai ragione, il disegno è toppato!!!
Dall'elenco dei materiali però hanno messo le misure giuste.
Bisognerà aver occhio anche a centrarli bene, altrimenti 2mm qui, 2 mm là.... alla fine viene fuori scala e addio armonia decorazioni e quant'altro!
Dario
06-07-10, 11:16 PM
#41
residenza: Bergamo
Non so se e' il deisegno toppato oppure hanno messo la misura standard dei portelli di metallo che vende l'Amati.
se non sbaglio li vende da 10mm da 13mm e da 18mm.
Io ho preso come larghezza massima del sabordo una misura di 15x15mm.
Ultima modifica di Tuvok; 08-07-10 a 08:45 AM
08-07-10, 08:28 AM
#42
Ieri ho fatto delle prove (fallite , o il portello che non si richiude, o il cannone che si incastra - molla forse troppo grande, ma dove la trovo più piccola???) e comunque ho fatto anche una riflessione.
Da un buco di circa 1cm x 1cm, con l'interno tutto buio.... quanto si vedrebbe del cannone e del meccanismo a carrucola?
Mmmmm vale la pena continare a studiare la soluzione, o meglio utilizzare il mio stanco neurone per far bene il resto?
Help... consigli....!!!
Dario
08-07-10, 08:42 AM
#43
residenza: Bergamo
Ciao Dario, mi era venuta in mente che la posto della molla potevi pensare ad una soluzione con elastici, ma subito l'ho scartata, perche' gli elastici, col passare del tempo seccano e perdono la loro elasticita' (scusate il gioco di parole) sfaldandosi.
Per quanto riguarda il tuo dubbio, non ho capito se intendi lasciare solo perdere la storia dei sabordi collegati agli affusti oppure proprio tutta la tua idea di mettere i cannoni invece che le mezze canne.
In ogni caso devi sentirtela tu, un po come e' successo a me all'inizio del cantiere quando ho deciso di non fare gli interni. (certo che le mezze canne.... )
Ciao Alex
08-07-10, 10:00 AM
#44
....certo che le mezze canne.... )
Ciao Alex
Accantonerei solo il meccanismo.... magari lo riprendo in futuro facendo un piccolo spaccato di postazione con anche interni e tutto. (una sorta di "sezione alla Victory" per capirci)
Le mezze canne io non le digerisco, a quel punto preferirei tenere chiusi i portelli. Ma come dici giustamente tu, è opinione puramente personale.
Ciao Dario
Dario
08-07-10, 10:17 AM
#45
se le mezze canne sono ben centrate ...... i sabordi non tropo grandi .... le strutture laterali un po' distanziate .... gli interni ben dipinti con tonalità scura .... e vien messa la cima di chiusura con golfare .... anche le mezze canne non sono il diavolo.
Fai un salto a vedere la mia Half Moon: lì ci sono le mezze canne (e anche a me non piacciono)
Trink
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:50 AM.
