29-07-20, 07:45 AM
Registrato dal: Mar 2008
Mayflower kit Amati
Buongiorno a tutti, vorrei iniziare questo work relativo alla Mayflower della Amati in scala 1:60. Premesso che arrivo dal modellismo statico, mi considero una schiappa a lavorare il legno, quindi sono qui a chiedervi supporto, consigli, critiche lungo questo viaggio che mi porterà al varo di questo galeone per me veramente affascinante! Il kit credo lo conosciate tutti, rispetto alla scatola vorrei apportare delle modifiche anche strutturali (chiglia ordinate), lo vedremo strada facendo... questa la scatola
29-07-20, 07:49 AM
Veniamo alla prima sessione, ho separato l’ossatura della nave è fatto una prima prova a secco, l’ordinata 14 (l’ultima) sta molto più alta rispetto al piano della falsa chiglia., dovrà essere smussata..
29-07-20, 08:53 AM
residenza: Bergamo
Buongiorno Alexcaso (Ti chiami come me, sara' un Caso? )
Bella scelta e bello il Mayflower.
Un grande in bocca al lupo per questa tua avventura. Venendo dallo statico la manualita' di sicuro ce l'hai.
Seguiro' con piacere questo WIP.
Come primo consiglio Controlla, ricontrolla e poi alla fine quando sei sicuro controlla ancora bene l'ossatura, che e' la base per avere poi un modello simmetrico e bilanciato.
ALex
29-07-20, 11:41 AM
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
Grazie mille Alex delle dritte e consigli! Sono convinto di poter riuscire in questa impresa! Anche se è “solo” un kit mi affascina il poter lavorare il legno e far nascere un imbarcazione! Grazie ancora!
29-07-20, 11:47 AM
Ciao a tutti di nuovo, prima di iniziare a limare ordinate ecc ho ragionato sulla prima modifica sostanziale del kit. La base di partenza prevede un pannello che andrà rivestito simulando la porta, scale ecc. sul ponte di mezza via lago poppa... nella realtà documentandomi ho visto che quella parte li prevedeva un’apertura cin il baglio che sostiene il ponte di poppa e il costolati sui fianchi in vista... ho deciso di seguire questa strada, spero di riuscirci, ma per come l’ho pensata dovrebbe essere fattibile... vorrei tagliare la falsa chiglia x altre due costole oltre la 9, creare un falso ponte che andrà rivestito e sagomare le due ordinate interessate (la 9e la 10) per far spazio al nuovo layout... vi giro due foto con il disegno abbozzato sulle ordinate... spero di riuscirci!
30-07-20, 12:21 AM
Buonasera a tutti, stasera ho iniziato a modificare la struttura del mio mayflower, obiettivo come dicevo riprodurre l’apertura sul ponte di mezza via verso poppa, più aderente alla ricostruzione storica rispetto quanto proposto da amati.
Ho iniziato tagliando la falsa chiglia all’altezza delle ordinate 9 e 10...
30-07-20, 12:22 AM
...successivamente ho tagliato l’ordinata 10 all’altezza della chiglia appena segata, e l’ordinata 9 con il motivo che avevo segnato precedentemente
30-07-20, 12:24 AM
Ho poi abbozzato il baglio che sorregge il ponte e le 2 colonne ai lati dell’apertura appena fatta...
30-07-20, 12:27 AM
Infine ho creato i 4 mezzi ponti, fatti con pezzi di recupero, che andranno rivestiti con lo stesso listello ...
30-07-20, 12:30 AM
Non ultimo, ho livellati l’ultima ordina, la 14, in modo da farla aderire alla chiglia perfettamente... Per stasera è tutto, naturalmente i pezzi andranno puliti e rivestiti con i listelli adeguati. Grazie a tutti e buona serata!
30-07-20, 01:01 AM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Ciao Alex, concordo per la scelta e la realizzazione che hai fatto, eventualmente sull'ordinata 10 ti conviene realizzare gli scalmotti che ti serviranno per appoggiarci il fasciame e sostenere il baglio superiore, che sosterrà il ponte superiore
luponero
30-07-20, 06:38 AM
Originariamente inviata da luponero59
Allegato 367311
luponero
Grazie Luponero, infatti gli scalmotti li realizzerò direttamente sulla fiancata, ovvero la porzione che resterà a vista avendo aperto il passaggio dell’ordinata. GraIe a presto!
30-07-20, 07:21 AM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da alexcaso
CIao Alex, prova a controllare bene se e' tutto perpendicolare e simmetrico, da questa foto che ti ripropongo, sembra che il ponte subisca un po' una torsione. Ma magari e' solo l'effetto della prospettiva o perche' solo appoggiato.
Per il resto, ottimo lavoro, mi piace dove si cerca di andare oltre il semplice kit.
Ciao ALex
30-07-20, 07:36 AM
Ciao ALex
Grazie Alex dell’intervento, mi servirà infuturo, in questo caso non ho fissato nulla, ne ordinate ne falsi ponti, solo appoggiati x verificare la bontà delle modifiche, naturalmente appena fisserò definitivamente il tutto porrò attenzione anche a questo aspetto!
30-07-20, 07:40 AM
Vorrei approfittare x una domanda tecnica, nelle prove che sto facendo ho utilizzato un listello 4x4 x simulare il baglio dove appoggia il ponte di coperta, baglio che resterà a vista... facendo 2 calcoli nella realtà la misura sarebbe di 24x24 cm, può essere plausibile una misura del genere? Io nn ne ho proprio idea, grazie in anticipo!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:43 AM.
