14-01-11, 04:25 PM
#991
Registrato dal: Apr 2008
Ciao Alex, vedo che il cantiere procede alla grande e come al solito la tua cura dei particolari fa la differenza. Volevo solo chiederti se l'incintone lo colori o lo lasci naturale, perchè ritengo che se tu debba colorarlo forse sarebbe più facile dare adesso le prime mani, onde evitare future sbavature.
PS. ormai è risaputo che sono negato per i pennelli e solo per questo che ti ho posto il quesito.
Matteo
14-01-11, 04:42 PM
#992
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da SEA.WOLF
Ciao Matteo!!! Che piacere risentirti e ti ringrazio per essere passato a trovare il mio WIP.
Per quanto riguarda l'incintone, non ho intenzione di colorarlo, ma di trattarlo a fine fasciatura con dei colori ad olio (metodo Zak).
Alex
14-01-11, 04:55 PM
#993
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Originariamente inviata da Tuvok
Alex
Scusami Alex se mi intrometto, tempo fà parlai appunto con Zak e mi suggerì di colorare di nero gli incintoni, che ne pensi di questo?
14-01-11, 05:30 PM
#994
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da lucas0266
Ah ecco.... interessante.... questo non lo sapevo.
Ma aveva detto di dipingerli con acrilici o smalti?
Non penso che poi sara' possibile piu' trattarli con gli oli (gli incintoni intendo).
14-01-11, 05:43 PM
#995
residenza: PISA
Disse di verniciarli con nero opaco,( un paio di mani, 3 all'occorrenza)mi sembra smalto , chiodi compresi,
e poi di andarci sopra comunque con gli oli , tanto il nero non cambierà di colore e l'olio uniformerà il tutto.
Faremo delle prove prima su dei pezzi di scarto per vedere la resa ,
14-01-11, 06:01 PM
#996
Registrato dal: Jun 2010
secondo me gli incintoni scuri (neri o marrone molto scuro) danno più eleganza al modello.
14-01-11, 07:34 PM
#997
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da pimini
Decisamente Pier.
Conviene allora fare come dice Matteo e' meglio pitturarlo prima di fare il fasciame in modo da evitare sbavature?
14-01-11, 07:55 PM
#998
Gli incintoni li ho pitturati solo una volta (nel cantiere attuale) perchè volevo farli rossi. Altrimenti ho sempre usato il mordente wengè, ossia color marrone scurissimo: rispetto alla vernice, mi convince di più perchè non va a coprire il legno. Magari, fai una prova con un pezzettino di listello di scarto per vedere che tonalità prende ... e se ti piace, attenzione alle eventuali sbavature di colla sugli incintoni: lì rimarrebbero macchie chiare.
14-01-11, 09:50 PM
#999
residenza: Bergamo
Perfetto Trink. Faro' subito delle prove prima di fasciare.
14-01-11, 10:28 PM
#1000
Registrato dal: Jul 2010
residenza: gallarate
adesso mi faccio mandare al diavolo, lo so, stasera mi sento un po troll:
perchè non lo fai direttamente in ebano ?
15-01-11, 12:33 AM
#1001
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da ecoska
La tua idea non e' assolutamente da mandare al diavolo, anzi ci avevo pensato. L'unico mio problema e' che non ho lìattrezzatura necessaria per ricavarlo da una tavola.
15-01-11, 01:03 AM
#1002
su magicmodel vendono tavolette da 3x70x500
lo spessore di 3 mm mi pare già giusto per te che devi solo tagliare le strisce da 6-7 mm da una larga 70
non la vedo proibitiva su una tavoletta di 3 mm di spessore !!!
16-01-11, 10:28 PM
#1003
residenza: Bergamo
Hai mai provato il catrame di giudea puro? Oltre ad un bellissimo colore molto scuro, se passato con un filo di olio paglierino assume un aspetto umido molto realistico..l'ho collaudato per la prima volta sugli incintoni superiori del roter posandoli già trattati, proprio per evitare eventuali sbavature di colla..il contrasto con il fasciame color quercia mi è sembrato piuttosto buono..
Ultima modifica di ilvecchiodelmare; 16-01-11 a 10:32 PM
17-01-11, 10:01 AM
#1004
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da ilvecchiodelmare
E' bello l'effetto, ma lo voglio molto piu' scuro.
Vorrei qualche info in piu' sul mordente.
E' quello che si trova in polvere diluibile in acqua calda?
Leggevo poi che e' consigliabile stenderlo con uno straccetto invece che con il pennello.
Chiedo a chi l'ha gia' usato qualche consiglio a riguardo. Grazie
Alex
17-01-11, 01:02 PM
#1005
Il mordente lo uso poco, perchè spesso non dà risultati omogenei; vuoi perchè quanche traccia di colla è rimasta nel legno, vuoi perchè su ampie superfici possono capitare listelli di alberi diversi e/o tagliati in maniera molto differente tra loro (es: secondo venatura / di traverso alla venatura) e questo farà risaltare male i colori. Ciò premesso, vi sono alcune situazioni nelle quali può essere molto utile, almeno così mi è pèarso, e te le vado ad elencare:
1) incintoni, cornici e modanature in genere. Lo stendo con cotton fiocc ben pressato e poco imbevuto: il miglior cotton fiocc è quello già utilizzato in precedenza per dare mordente ... i residui pastosi infatti gli conferiscono la giusta rigidità. Poi, a distanza di qualche ora, strofino il pezzo con uno straccio per togliere la naturale untuosità superficiale che sempre residua. Il mordente lo applico prima di incollare: sul lato che va incollato passo leggermente carta vetrata a grana media.
2) crocette e coffe. Idem, ma di solito stendo il mordente con pennellino: la superficie è troppo piccola per il cotton fiocc. In questi casi, tengo gli incastri leggermente sottodimensionati (o addirittura li faccio dopo aver dato il mordente), per avere legno pulito al momento dell'incollaggio
3) stragli, sartie e manovre fisse in genere. Prima li monto, poi li lego, poi saldo i nodi con puntina di cianacrilato, infine bagno la punta del pennello nel mordente e l'appoggio alla cima. Il colore si stende in maniera uniforme e dappertutto, nodi cianacrilati compresi. Piccola avvertenza: non appoggiare la punta del pennello in prossimità dei legni, altrimenti il colore rischia di "colpirli".
Uso mordenti liquidi, già pronti all'uso, a base di solvente. I due colori che impiego principalmente sono il wengè (marrone quasi nero) e noce scuro. Ho anche marrone chiaro, mogano, giallo e rosso. Gli utlimi due sono interessanti se si vuole colorare il legno lasciandone la venatura a vista o per "correggere" eventuali colori naturali del legno: ovviamente, molto dell'effetto finale dipende dal legno-base... il tiglio, ad esempio, diventa giallo oro o rosso carminio mentre il noce tanganika diventa ocra brillante o rosso porpora.
Trink
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:40 AM.
