01-06-20, 08:24 PM
#1936
residenza: Bergamo
Qualche ultriore piccolo avanzamento nello step di preparazione per il master in stucco del decoro:
Per continuare il decoro, ora utilizzo un misto di milliput e materia verde (piu' gommosa e flessibile), necessario per quello che mi appresto a fare
Una volta aver ben manipolato gli stucchi ed aver ottenuto una striscia gommosa ma ben lavorabile, da quest'ultima ne ricavo dei piccoli triangoli che andro' a a posizionare sul decoro (tra i due cerchi concentrici preparati in precedenza) e attendo ancora che il tutto asciughi bene.
e' stata una faticaccia, i triangoli erano veramente piccolissimi.
02-06-20, 01:16 AM
#1937
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
E' un piacere leggerti Tuvok,
soprattutto con la spiegazione della tecnica che hai utilizzato, cosi come i suggerimenti riportati in seguito (Cervotto) permettono a tutti di crescere e condividere le esperienze, di questa nostra passione.
luponero
02-06-20, 08:29 AM
#1938
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da luponero59
luponero
Grazie mille. Detto da un modellista del
tuo calibro mi fa molto piacere.
Il tuo cantiere è favoloso.
ALex
02-06-20, 10:52 AM
#1939
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Il risultato per me é più che soddisfacente,invidio molto ,nel senso buono naturalmente,la tua capacità nel manipolare particolari cosí piccoli,bravo veramente
02-06-20, 10:58 AM
#1940
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da felipe.max
Grazie mille. Sto finendo proprio ora di rifinirlo. A breve postero’ il risultato finale e il procedimento per replicarlo con la gomma siliconica.
Comunque ti assicuro che non è difficilissimo, basta un po’ di pratica e lavorare a step attendendo che quello precedente sia ben asciutto. Ci vuole pazienza. Per fare un decoro cosi’ occorono almeno tre giorni.
ALex
02-06-20, 08:17 PM
#1941
residenza: Bergamo
Buonasera a tutti. Complice un temporale violento qui nella Bergamasca ho completato la riproduzione del decoro in resina.
Dopo aver rifinito per bene il master modellato con gli stucchi, con un materiale siliconico bicomponente preparo il quanto necessario per ottenere lo stampo. Non uso quello a colata perche' e' troppo laborioso. Con questo si ottengono comunque ottimi risultati e non si sporca nulla.
Con l'impasto ricavo lo stampo in negativo dal master, tempo di asciugatura circa mezz'ora
Ho preparato quindi le dosi della resina liquida bicomponente con la quale ho riempito la valva appena ottenuta.
dopo circa 3 ore il tutto e' ben seccato e ho ottenuto la copia in resina del decoro.
Semplice metodo per ottenere tante copie quante necessarie fedeli all'originale.
Alla Prossima
ALex
04-06-20, 08:16 PM
#1942
residenza: Bergamo
Dopo il Covid-19, qui a Bergamo sembra essersi abbattuto il maltempo, ma meglio sicuramente quest'ultimo.
Comunque viste le serate uggiose, ho continuato il modello applicando i decori appena replicati i resina e dipinti con il fondo giallo limone e hp continuato la costruzione del parapetto del castello di prua. Per completarlo mancano solo le parti finali degli elementi verticali.
Alla prossima e buona serata a tutti
ALex
04-06-20, 08:27 PM
#1943
Registrato dal: Apr 2015
residenza: Gorizia
Che capolavoro!!!
04-06-20, 08:33 PM
#1944
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Ratto
Che capolavoro!!!
Grazie mille. Gentilissimo
ALex
06-06-20, 12:59 PM
#1945
residenza: Bergamo
Completamento del parapetto "zona prua" con la rifinitura degli elementi verticali e l'apertura dei sabordi "tondi" per la canne dei cannoni.
I fregi di questi ultimi (piu' sobri rispetto a quelli laterali) sono stati modellati direttamente in loco sempre con il milliput.
Durata del lavoro per il parapetto circa 20 ore.
Ora mi aspetta la scultura di due fauni che sorreggono le gru di Capone
Alla prossima..
ALex
06-06-20, 03:08 PM
#1946
Bravissimo Tuvok, il risultato è molto bello, ho usato il milliput quando ho fatto delle sculture su una galea, ma non al tuo livello
e tra un po' i "fauni"
li farai a parte per collocarli poi sulla nave, presumo
per cui datti da fare, ci stupirai sicuramente
luponero
06-06-20, 04:06 PM
#1947
residenza: Bergamo
luponero
Ti Ringrazio per i complimenti.
Sai che i due fauni ho intenzione di scolpirlo già in posizione, previa preparazione di uno scheletro in filo di ferro.
Vediamo, sarà una prima esperienza.
ALex
06-06-20, 04:14 PM
#1948
Registrato dal: Dec 2014
residenza: siracusa
Ciao Alex intanto devo farti i complimenti per come utilizzi il milliput per le decorazioni.Stai facendo veramente un bel lavoro .Vorrei se mi posso permettere darti qualche consigliosul prosieguo del lavoro che puoi prendere o no in considerazione.
La sovrana dei mari in tutte le illustrazioni che la riproducono risulta un vascello molto decorato e queste decorazioni erano dorate su fondo nero tanto da essere soprannominata carro funebre.aveva solo una banda rossa sotto il capodibanda piu alto. La partr del fasciame tra le cinte tra i sabordi era di colore ocra.La opera viva era cosparsa di biacca che le dava un aspetto bianco sporco.Poiche era un vascello di primo rango probabilmente era questa la sua caratteristica .Per visionare un modello cosi ifatto si puo' ammirare quello di Doris Obrucova che si trova su you tube. questa e' solo una mia impressione poi ognuno puo fare quello che vuole.Comunque rinnovo i miei complimenti per il tuo lavoro
06-06-20, 04:21 PM
#1949
residenza: Bergamo
Ti ringrazio Per i complimenti e per i suggerimenti che sono ben accetti sempre.
Andro’ a vedere sicuramente il modello che mi hai indicato.
Per la colorazione ero partito già ai tempi di apertura del cantiere con l’idea di lasciarla in tonalità “Lignea” sia lo scafo (in pero trattato con dei colori ad Olio) sia i fregi (fondo di smalto giallo limone, quello che si vede fino ad ora, e poi saranno anche questi trattati con i colori ad Olio per esaltare le ombreggiature).
Questa tecnica suggeritami da Zakimor anni fa la trovo eccellente, anche se cosi’ facendo rinuncio alla colorazione originale del vascello.
ALex
06-06-20, 04:28 PM
#1950
residenza: siracusa
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
Alex i miei erano solo dei consigli che possono anche non prendersi in considerazione ,pero un modello in ordinate e fasciame deve essere completato in ogni sua parte ,altrimenti non rispecchia l'originale .I discorsi del legno vivo non dipinto si possono fare solo in arsenale appunto perche la nave risulta ancora in cantiere
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:46 AM.
