15-06-09, 09:25 AM
#31
Registrato dal: Jun 2009
Ecco qua la ruota di prua che mi abbandona!
15-06-09, 10:05 AM
#32
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
Originariamente inviata da blusky1974
Devo chiudere le aperture dei cannoni e sistemare la pura.
Nel frattempo si e' rotta la ruota di prua, i problemi non vengono mai da soli.
Con delle tavolette da 1 mm ho ricostruito le parti mancanti e l'ho messe in tirio bagnando il legno e lasciandolo sotto il sole cuocente di luglio!
salve blusky ... minchia da te è già luglio, che fortuna!
per la prua ti capisco, è un pezzo molto fragile ... se posso darti un consiglio al posto delle fascette stringi-cavo puoi usare gli elastici a fettuccia, io mi ci trovo molto bene, li metto nelle posizioni più bizarre e impensabili.
Comunque ammiro fortemente il tuo lavoro di modifica e restauro, lo trovo particolarmente ardito ed audace
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
15-06-09, 01:25 PM
#33
ti assicuro che lavorare sullo sporco e' davvero dura!
ciò proprio lo sconforto!!!
devo sempre stare con lo sguardo "oltre" perché se mi limito a giudicare quello che vedo butterei tutto
tempo fa avevo già gettato al secchio un Leudo Siciliano! poi la mia ragazza mi ha detto di riprenderlo e provare ed e' venuto bene! non sono nuovo a lavori del genere...
ora dovrò pulire i vari ponti, ricarteggiare lo scafo e stuccare
ma il problema che ho ora e' trovare una soluzione per la prua...
inoltre vorrei trovare una soluzione per il profilo del modello...
cioe' vorrei apportare quelle modifiche che ho fatto (con la mano tremolante) sulla foto
te che dici?
ti piace come lo propone il progetto Aeropiccola?
15-06-09, 02:18 PM
#34
te che dici?
io sul mio modello ho intenzione di fare proprio i salti di quota tondi delle murate che tu hai ipotizzato, rendono la linea piu armoniosa, magari un po meno marcati, ma comunque tondi
15-06-09, 02:36 PM
#35
invece questa murata andrebbe fatta come evidenziato col colore nero o rosso???
cioe' leggermente in salita verso prua o linea retta?
ho letto che anche te vuoi realizzare il secondo fasciame
con che listelli lo farai?
da 6 mm o meno?
io questo modello l'ho smontato perche' era listellato da 5 mm ma non mi piaceva, neanche era in scala secondo me... troppi corsi di fasciame...
6 o 7 sarebbe l'ideale...
Ultima modifica di blusky1974; 15-06-09 a 02:43 PM
15-06-09, 03:14 PM
#36
da 6 mm o meno?
beh ... indubbiamente il profilo superiore delle murate seguono l'inclinazione dei ponti sottostanti, quindi anche in questo caso il ponte del castello di prua vincola l'inclinazione del profilo superiore dove passerà il capodibanda
il secondo fasciame si lo farò ... quasi sicuramente in noce da 6 mm, per lo spessore, il più fino che troverò e comunque tra 0,5 e 1 mm
per l'altezza dei listelli, nella realtà erano tra i 20 ed i 30 cm, fai tu i conti con la tua scala che rispetto al progetto aeropiccola (1:43) presumo sia minore (penso almeno 1:60)
Ultima modifica di drake1500; 15-06-09 a 03:17 PM
15-06-09, 03:45 PM
#37
c'e' una bella differenza tra i listelli 0.5 e 1 mm...
e lo scopri quando vai a piegare e carteggiare tra le due misure ci sono scelte differenti d prendere non li accomunerei...
perche' dici che la mia scala e' piu' piccola?
il mio modello e' la scatola di montaggio aeropiccola, sembra piu' "piccola" (gioco di parole non voluto)
15-06-09, 03:48 PM
#38
lo so bene ... ma non so se riuscirò a trovare quelli fini, che preferisco visto che sto ponendo una cura particolare nella posa del primo fasciame proprio per avere minori problemi dopo col secondo
15-06-09, 03:56 PM
#39
non e' un problema dei listelli "fini o meno",
guarda io personalmente i listelli di tiglio, quelli buoni, da 1,5 li piego come mi pare, anche di taglio, carteggiando pareggi tutto, lo spessore lo consente.
ma ho parecchie difficoltà col secondo fasciame - ora dopo tanto ho capito che in realta' i listelli oltre ad essere rastremati a prua e poppa devono fare una specie di "S", per dare questa forma ai listelli devi prenderne di una sezione piu' grande e "ridisegnarli sopra"...
e' impossibile eseguire un modello con tutti i listelli della stessa misura 5 mm per esempio.
mi sono comprato un pialletto a lama di rasoio, e vorrei riprovare per l'ennesima volta.
15-06-09, 05:30 PM
#40
dici bene ... la mia intenzione era infatti rimediare un foglio di tranciato da 0,5 mm e tagliarmi col cutter i listelli delle varie forme ad "S" ricavate dagli andamenti sullo scafo dei corsi di fasciame, vedremo se sarà fattibile come cosa , anche se vorrà dire farsi ogni listello da se
16-06-09, 10:34 AM
#41
e intanto io,
devo trovare una soluzione per la prua!
dovro' ricavare dello spazio per inserire dei listelli di tiglio 1, 1,5
in questo punto
avevo optato per dei guancialini con una tavoletta da 1 mm ma penso siano piu' malleabili i listelli...
mumble mumble...
ieri ho allargato le porte che si vedono in foto.
Ultima modifica di blusky1974; 16-06-09 a 10:44 AM
16-06-09, 02:02 PM
#42
il compensato di betulla (3 strati - 0,6 mm.. / 2 strati - 0,4 mm.) potrebbe fare al caso tuo.
Trink
16-06-09, 02:11 PM
#43
ci avevo gia' pensato, ma il costo mi ha un po' lasciato interdetto: 9 euro a foglio e se pensi che me ne servirebbe pochissimo, tutto spreco!
tra l'altro non sono molto sicuro della sua solidita'.
cioe', preferisco spenderli per una tavoletta di noce quella cifra!
16-06-09, 02:25 PM
#44
sulla solidità, nessun problema, è eccezionale ... ma rispettando il verso giusto: in una direzione quel compensato è piuttosto resistente mentre nell'altra è come il cartoncino. Sul costo condivido il tuo pensiero..... lo si ammortizza solo con un certo numero di modelli. E come viene bene il falso ponte fatto con quel compensato..... !!
Trink
16-06-09, 05:00 PM
#45
piu' guardo questo sgorbio di modello e piu' mi vien voglia di prenderlo a calci!
vediamo che succede stasera.. ciaooooo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:34 AM.
