Originariamente inviata da tagliato
Una domanda per voi banale..... ma una volta terminato il primo fasciame, lo carteggio x bene lo stucco se necessario in piccoli punti e poi lo rivestirò con il secondo fasciame con dei listelli di 0,5 x 4 mm ma secondo voi a che lunghezza andrà tagliato x farlo sembrare + simile possibile alla realtà, o x meglio dire in origine a che lunghezza erano tagliati gli assi di copertura dello scafo....?????
le tavole erano mediamente da 4 a 6 metri e larghe da 20 a 30 centimetri, dunque rapporta queste misure alla scala del tuo modello. Tenendo presenti alcuni fattori:
1) non fissarti con il voler realizzare tutte le giunzioni in maniera assolutamente simmetrica sulle fiancate. Si usavano assi sparse, di lunghezza varia. Ciò comporta che non veniva fuori un bel disegnino ordinato;
2) mantieni però tutte le giunzioni sulla linea delle ipotetiche ordinate
3) intervalla (in verticale) due giunzioni con almeno quattro tavole che su quella linea sono intere
4) verso prua e verso poppa non fare tavole troppo corte: se per problemi di giunzione dovesse saltar fuori una tavola di 1 metro e mezzo, allungane una a 7 metri e mezzo piuttosto che mettere un 6 + 1,5 oppure mettine due da 4 + 3,5. Quindi, i 4-6 metri di una tavola "media" considerali, in via eccezionale, fino a 3-8.
Trink
