28-05-09, 12:39 PM
#61
e se il legno è noce di mansonia (quello scuro) consiglio la mascherina: è fortemente allergizzante e si starnutisce, sì..... si starnutisce proprio......!!!!! E più la grana della carta è fine, più si starnutisce
Trink
28-05-09, 01:30 PM
#62
Registrato dal: May 2009
Borin seguirò il tuo consiglio,cosi come quello del trink.
Poi c'è un amico che ha fatto diversi modelli che mi darà una mano...speriamo bene..
03-06-09, 02:00 PM
#63
ecco cosa ho trovato al mio ritorno:
fasciame incollato e stuccato e posa delle bordate.........
è il modello di tutti perchè a tutti piace il navimodellismo,ma non escono i soldi per farsene uno proprio?
Comunque che ve ne pare............
03-06-09, 02:28 PM
#64
residenza: Reggio Calabria
Ma scusa non l'hai fattgo tu....
03-06-09, 02:57 PM
#65
Ma non e' un po' troppo lo stucco?
Eppoi , non e' meglio carteggiare via lo stucco prima di pitturare il giallo?
Boh, mi sembri un pochino, ma quel cincinino frettoloso.......
03-06-09, 03:17 PM
#66
no sono un altro pezzo le bordate si incollano sul fasciame
Allora ditemi qualcosa.................
Ultima modifica di antonino80; 05-06-09 a 01:14 PM
05-06-09, 01:22 PM
#67
Originariamente inviata da alexbg
No lo stucco è tirato tutto via qurl bianco che vedi è un prodotto spray a base di stucco e colla e il giallo pitturato sono le bordate che si incollano sul fasciame...
Adesso darò una mano di primer,speriamo bener........
Niente da aggiungere...
Ultima modifica di antonino80; 06-06-09 a 02:08 PM
10-06-09, 08:28 PM
#68
Ciao Antonino,
Attenzione perché mi pare sia il primo fasciame (nel qual caso l'abuso di stucco è giustificato), ma se è il primo fasciame e devi incollare il secondo, IL PRIMER NON CI VUOLE.
Se invece è un fasciame unico, lo stucco è francamente eccessivo. Ma spero che il tuo amico avesse messo in conto un secondo fasciame sottile.
Ah, dimenticavo... al tuo amico digli, come Arbore:
MA SE TI PIACE TANTO LA MIA VICTORY PERCHE' NON TE LA COMMMMPRI?
10-06-09, 11:49 PM
#69
Originariamente inviata da madamalouise
Ciao Antonino,
Detto ma sono tutti squattrinati oggi giorno.
Il primer si penso di verniciarla color rame,quindi passo il primer prima.
Che dici?
11-06-09, 05:34 PM
#70
In tal caso, sì, hai ragione, ill primer agevolerà la verniciatura
Un'altra cosa... le fasce coi portelli dei cannoni: a prua noto un angolo che mi sembra troppo spigoloso. Potrebbe essere solo un effetto della foto, ma in ogni caso verifica se non è successa anche lì qualche rottura.
Uno spigolo in quel punto andrebbe corretto al più presto, prché salta all'occhio....
12-06-09, 12:01 AM
#71
no è l'effetto foto.Comunque una cosa l'ho imparata bisogna sempre inumidire il legno perchè nelle scatole arriva secco secco...o no?
12-06-09, 04:56 PM
#72
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da antonino80
Il legno và poco d'accordo con l'acqua.
Bisogna sempre evitare di bagnare i listelli per evitare brutte sorprese in seguito.
Io per piegare i listelli utilizzo un piegalistelli elettrico e pertanto per eseguire meglio la curvatura uso bagnare i listelli ma poi li lascio asciugare per qualche giorno prima di montarli.
12-06-09, 06:04 PM
#73
Insomma, riassumendo:
l'acqua fa gonfiare il legno, per cui dopo non può essere posto in opera in via definitiva, altrimenti si ritira creando fessure o peggio ancora facendo svergolare il modello.
Tuttavia, in alcuni casi bagnare è indispensabile o quanto meno molto utile.
Mentre si piega un listello o una troniera, ad esempio.
Allora, la tecnica giusta è bagnare-piegare-fissare provvisoriamente con spilli elastici o altro - lasciar asciugare alcune ore - incollare definitivamente
12-06-09, 06:07 PM
#74
No, non bagnare assolutamente, il legno si curva per poi ritrarsi e lasciare crepe se non addirittura spaccarsi!! Lo provato io sul modello lasciato a scuola e dimenticato al sole!!
13-06-09, 01:20 PM
#75
scusate avete ragione,per come ho scritto sembra che volessi fare il bagno ai listelli ,invece intendevo inumidirli per piegarli....
Discussione |
mantua model mix
nello killer |
4 |
18-08-08 08:00 AM |
Problema Mantua Model
mamao1980 |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
6 |
30-10-06 10:57 AM |
Magika mantua model
bigayo |
0 |
22-12-05 07:31 PM |
Speedy 1/18 Mantua Model
shark70 |
Mini automodelli rc elettrici |
1 |
10-07-05 07:32 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 AM.
