31-01-09, 06:20 PM
hms bellona
Ciao a tutti
Da qualche giorno vi stresso con i miei problemi.
Premetto che sono al mio primo modello in legno, quindi parto da zero.
Detto questo il mio problema (per molti di voi non lo sarebbe) è che mi hanno
regalato il kit della hms Bellona della Corel.
Nel forum ho letto in diverse discussioni che per iniziare bisogna partire da modelli semplici, ma come faccio ora ho questo.
Ho appena incollato le ordinate alla chiglia, ora devo carteggiare i ponti è rastremare le ordinate.
I problemi arrivano adesso, cioè il fasciame, guardando diverse foto nel blog mi sono bloccato chiedendomi riuscirò io a fare uno scafo perfetto. Vi chiedo aiuto cosa faccio? vado avanti? la mia paura ( visto il costo) è di sbagliare irrimediabilmente.
Aiutatemi sono fermo da 3 giorni.
31-01-09, 06:23 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
ciao Millo!
Prima di partire con il fasciame hai controllato che la struttura sia perfetta?
Prova a far passare un listello sopra le ordinate per vedere se appoggia su tutte senza sforzare per evitare di trovarsi poi con gradini o avvallamenti finito il fasciame.
L'angolo di quartabuono l'hai fatto? Se non sai cos'è ti metto il link per vedere come farlo e di cosa si tratta.
Se puoi anche farci delle foto sarebbe perfetto!
Marco
31-01-09, 06:24 PM
residenza: Vercelli
Marco
31-01-09, 06:32 PM
residenza: Pistoia
azzzzzz.....che bella nave ti hanno regalato.....
cmq non ti disperare forse la differenza che corre tra quella ed una più semplice nei kit di montaggio è il numero delle operazioni un po' ripetitive che devi fare, ma questo vale soprattutto per le sovrastrutture....
la costruzione dello scafo avviene esattamente nello stesso modo!!!
Quindi forza e coraggio che qui troverai tutto l'aiuto che ti occorre per superare le difficoltà!!!
Magari cerca di dare un'occhio ai vari Work in Progress che trovi qui sul forum.....tante volte sono più esplicativi quelli di mille parole.....
_______________________
Gianclaudio
31-01-09, 06:34 PM
Ciao Marco grazie di esistere,
L'angolo di quartabuono l'ho montato.
Per quanto riguarda il fasciame non ho ancora cominciato devo ancora
31-01-09, 06:35 PM
residenza: Pistoia
dimenticavo.....prima di ogni operazione cerca nel forum, vedrai che trovi tutto ciò che ti occorre..... e poi se hai dubbi qui ci sono fior fiore di modellisti pronti ad aiutarti!!!
P.S. Sono un novellino pure io....
Gianclaudio
31-01-09, 06:36 PM
residenza: Vercelli
ok allora aspettiamo le foto per vedere il tuo lavoro fino ad adesso!
Potresti aprire un Wip (work in progress) con le foto passo a passo, cosi ti possiamo aiutare meglio
Marco
31-01-09, 06:37 PM
Gicci70
Grazie per l'incoraggiamento,
mentre devo dirti che nel Work in Progress non ho trovato nessuno con la bellona.
31-01-09, 06:39 PM
perru82
ok ora faccio qualche foto.
31-01-09, 06:42 PM
la "Bellona" è davvero.... bellona!!! Complimenti (anche) a chi ti ha fatto il regalo.
Il lavoro da fare sempre quello è. Magari nel tuo caso... solo un po' più difficile, un po' più complesso, un po' più complicato, un po' più lungo....
scheeeerzooooooo
31-01-09, 06:42 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da millo
guarda che la tecnica costruttiva di base è uguale per tutte le navi.... non occorre che trovi qualcuno con la bellona.....
poi se c'è qualcosa di particolare o specifico del tuo modello che non capisci domanda!!!
Gianclaudio
31-01-09, 06:46 PM
Registrato dal: Apr 2008
Ciao millo e complimenti all'artefice della scelta del modello, questa è una nave bella di nome e di fatto e se riesci a indirizzarla nel verso giusto ti darà grandi soddisfazioni.
Per il resto quoto ciò che hanno detto gli altri, questo forum può semplificarti di molto la vita.
P.S. Non ho ben compreso il termine "montato" riferito all'angolo di quartabuono, perchè non bisogna montare ma ricavarselo seguendo le istruzioni riportate sul link che ti hanno postato.
Matteo
31-01-09, 06:47 PM
residenza: Vercelli
qui ci sono un pò di foto di un Bellona, non penso sia quello della Corel però.... non so
Mike T
Marco
31-01-09, 06:58 PM
residenza: Pistoia
....appunto, l'angolo di quartabono è la rastremazione delle ordinate, che devi levigare con l'aiuto di una tavoletta di legno di una ventina di cm con la cartavetra in modo che i listelli che devono incurvarsi per seguire l'andamento dello scafo poggino sempre su tutta la superficie dell'ordinata...
Prima di cominciare colora di nero il bordo e quando cartavetri controlla sempre 2 cose:
- fai in modo che la tavoletta con cartavetra poggi sempre su 2 ordinate
- non levare mai tutto il nero con cui hai colorato i bordi in modo da non cambiare il profilo dell'ordinata stessa....
Gianclaudio
31-01-09, 07:58 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
complimenti è una nave bellisima (non per il nome: Bellona era la dea romana della guerra). Sono stato a lungo incerto se comprarmela prima di decidere per la Mirage. Seguirò con interesse il wip.
Scaricati il manuale dei manuali: http://www.scuoladimodellismo.com/Guida_Lusci.pdf
trovi le risposte a molte domande
Discussione |
Hms bellona
millo |
Navi e velieri Work in Progress |
113 |
27-04-09 11:46 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:23 PM.
