29-09-20, 01:43 AM
#316
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da Telese
Bravo Sea Wolf... hai ripreso il cantiere alla grande...Gran bel modello il tuo Bounty ! Ora devi solo completarlo al più presto per fare poi un modello che non risenta della tua iniziale inesperienza, vista la pratica e la manualità che hai oggi raggiunto !
Cordialità
Grazie Luigi, ho già in cantiere la Cocca Veneta della Corel, penso che a breve tornerò a fare segatura.
Matteo
01-10-20, 11:31 AM
#317
Piccolo quesito, qualcuno può spiegarmi il sistema esatto per fare i cavi di sostegno per il marciapiede? Inoltre faccio anche la seconda domanda così non ci pensiamo più, i buttafuori vanno posizionati a 45 gradi o a 90 rispetto al pennone?
Matteo
01-10-20, 11:38 AM
#318
Registrato dal: Jan 2012
Fai un anello che abbraccia il pennone nella parte alta.
Nella parte bassa, anche lì fai un anello, di diametro leggermente superiore al diametro del marciapiede: il marciapiede deve avere la possibilità di scorrere all'interno (la tensione varia quando il marinaio ci cammina sopra).
In uno dei miei ultimi post del Polozk, ho realizzato un sostegno del marciapiede di bompresso. La foto non è il massimo, la realizzazione neppure, però forse riesce a rendere l'idea.
01-10-20, 12:36 PM
#319
Originariamente inviata da Killik
Forse la mia difficoltà è dovuta alla voglia di rendere rigido il supporto, ho provato a fare una serie di parlati ma viene fuori un'elica, oi ho provato a fare una impalmatura ma non mi piace nemmeno quella, mi sa che faccio come dici tu e poi provo ad irrigidire con acqua e vinavil.
Per i buttafuori invece mi tengo a 45?
Matteo
01-10-20, 03:56 PM
#320
Originariamente inviata da SEA.WOLF
... ho provato a fare una serie di parlati ma viene fuori un'elica, [...] a fare una impalmatura
Hai le foto, per capire come ti è venuto?
Questa invece, scusa, non l'ho capita...
01-10-20, 08:46 PM
#321
Ciao Amedeo, ho seguito le tue indicazioni e appena posso metto una foto, per "l'elica" non preoccuparti, era un mio tentativo di irrigidire i sospensori "rivestendoli" con tutta una serie di nodi parlati ma lasciamo perdere a volte mi "intrippo" nel voler fare difficili le cose facili e allora parto per la tangente .... Pure il discorso dei 45 gradi era una mia "pippa mentale", di fatto sono i miei primi pennoni e devo fare ancora tantissima esperienza
Matteo
01-10-20, 09:25 PM
#322
Registrato dal: Dec 2014
Ma i buttafuori non sono semplicemente una prolunga del pennone? Di solito vanno sistemati sopra il pennone con guide a 8 per lo scorrimento.
01-10-20, 09:53 PM
#323
Grazie.
Sarà l'età, sarà la stanchezza, ma se mi posti una foto, Matteo, mi "perdo" meno...
01-10-20, 10:54 PM
#324
Originariamente inviata da cervotto
Lo so, ho fatto un casino per una domanda stupida, io per 45° intendo questa inclinazione, volevo sapere se è come da disegno o a 90° o esattamente sopra il pennone, ma credo che vada posizionato come da disegno.
Matteo
02-10-20, 07:10 PM
#325
Lo so, ho fatto un casino per una domanda stupida, io per 45° intendo questa inclinazione, volevo sapere se è come da disegno o a 90° o esattamente sopra il pennone, ma credo che vada posizionato come da disegno. Allegato 370820
Il Buttafuori è semplicemente un prolungamento del pennone con guide a 8 (rosso) o occhiello semplice (blù), non vedo nessun "angolo a 45 gradi".
02-10-20, 07:19 PM
#326
La vela del buttafuori non era legata all'asta ma quei sostegni in rosso (ora mi sfugge il nome). Non so se le istruzioni dicono "a 45 gradi" per agevolare l'infieritura della vela, ma nell'immagine non sembra che il buttafuori sia a 45 gradi.
02-10-20, 07:34 PM
#327
Ciao Cervotto, ho fatto un disegno ma probabilmente non ho spiegato bene, io intendevo di posizionarli inclinati di quarantacinque gradi rispetto alla verticale dell'albero, li ho sempre visti cosi e per logica se fossero sopra darebbero intralcio ai marinai, il mio dubbio era se bisognava fargli fare 45 gradi o addirittura 90. comunque grazie per le preziose immagini e per la disponibilità
Matteo
02-10-20, 09:25 PM
#328
Ogni nave aveva un suo sistema, se le istruzioni dicono di mettere i buttafuori in tal modo seguile, il sistema indicato agevola nelle infieritura delle vele, forse altre navi di qualche anno più vecchie non lo avevano. I marinai non sarebbero intralciati in alcun modo perché loro lavoravano stando sul marciapiede e messo in tal modo potevano appoggiare il torace sul pennone, quindi maggior sicurezza che stare in equilibrio solo sul marciapiede come col sistema con buttafuori sopra al pennone.
02-10-20, 09:34 PM
#329
Matteo
02-10-20, 10:49 PM
#330
... I marinai non sarebbero intralciati in alcun modo perché loro lavoravano stando sul marciapiede e messo in tal modo potevano appoggiare il torace sul pennone...
Sul pennone appoggiamo la panza, non il torace!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:12 PM.
