Vecchio 18-03-08, 08:06 AM   #31
L'avatar di ilchiuri
Data di registrazione: Nov 2007
ilchiuri è un newbie...
Predefinito Re:WIP USS Constitution "Old Ironsides"
Dopo aver montato i falsi ponti mi son dato alla costruzione del ponte di coperta...come vi avevo detto il legno che mi ha dato amati è duro come il ferro e l'ho dovuto tagliare con martello e scalpellino...poi levigato con il proxxon...ci sono delle imperfezioni.....meno male che poi tutto viene coperto dal fasciame...
Ultima modifica di redhawk : 16-04-08 11:04 AM.
ilchiuri non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 20-03-08, 03:05 PM   #32
L'avatar di redhawk
Data di registrazione: Sep 2006
Ubicazione: AV
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk Invia un messaggio tremite Skype a redhawk
bene ilchiuri è sempre un piacere vedere un wip che avanza!! ^_^
mi pare che grossi problemi non ce ne siano, forse la larghezza dei listelli che hai usato per il tavolato dei ponti inferiori è eccessiva, almeno così mi pare a occhio. Hai verificato questa cosa (oltre ai piani mamoli...)?
In ogni caso non penso che sarà un problema, visto che non si vedrà quasi nulla lì sotto, però per il ponte di coperta è il caso di indagare.
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 21-03-08, 08:05 AM   #33
si in effetti non mi sono per nulla informato prima di mettere quel fasciame (che tra l'altro non era neppure previsto) tra l'altro mi puoi dire la lunghezza delle assi di legno nei velieri veri? mi devo fare la proporzione per il rivetimento del ponte...
Ps: i sabordi mi sono finalmente arrivati....
Rispondi citando
Vecchio 21-03-08, 02:25 PM   #34
Data di registrazione: Aug 2007
Ubicazione: rome, italy
francisdrake è un newbie...
5-7 m.
FD
francisdrake non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 23-03-08, 08:33 PM   #35
Francis dammi un tuo parere sul modello...la tua opinione mi interessa...
Grazie per le informazioni
Rispondi citando
Vecchio 08-05-08, 08:04 AM   #36
Predefinito
Eccomi di nuovo qui...finalmente riesco a postare qualche foto.
Come potete vedere dalle foto sotto, ho finito il ponte di coperta e lo specchio di poppa. Ecco come ho agito.
Ho tagliato il foglio di noce da 1,5mm grazie all'ausilio di uno scalpellino e ho dato forma al ponte, il quale è stato incollato alle ordinate e successivamente saldato con della carta e della colla vinilica. A poppa ho seguito lo stesso procedimento, usando per l'incollaggio alcuni elastici collegati agli scalmotti che tenevano fermo lo specchio di poppa nella posizione dovuta...
wip-uss-constitution-old-ironsides-prua.jpg  wip-uss-constitution-old-ironsides-poppa.jpg
Rispondi citando
Vecchio 09-05-08, 12:05 PM   #37
L'avatar di redhawk
Ubicazione: AV
Predefinito
che intendi di preciso?
ilchiuri se le foto non mi ingannano, vedo una cosa preoccupante cui porre rimedio il prima possibile. Mi riferisco alla forma di due delle tre ordinate centrali, mi sembra che "sbordino" abbondantemente rispetto alla sagoma descritta dal resto dello scafo. Per verificare che tutto sia in ordine potresti poggiare un listello come la riga che ti ho disegnato qui
con le frecce ti ho segnalato le ordinate che non mi convincono. Se il listello poggia perfettamente su tutte e tre le ordinate allora sei a posto, probabilmente è solo un qualche effetto strano della foto, altrimenti devi grattare il profilo delle due ordinate sospette fino ad avere una sagoma decente.
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 12-05-08, 05:05 PM   #38
L'avatar di -Alexx-
Data di registrazione: Apr 2008
-Alexx- è un newbie...
Predefinito
E' vero!! E non penso sia un'effetto della foto, perchè si nota chiaramente che "sborda" anche all'altezza del ponte... Io consiglierei di controllare le stesse ordinate anche sul lato opposto: potrebbero essere fuori asse, quindi sbordando sul lato sinistro potrebbero, sul lato destro, essere "incavate", cioè mostrare un difetto opposto perchè spostate, rispetto all'asse, sulla sinistra. Non credo sia così, perchè sembra che sbordi all'altezza del ponte anche a destra (si nota sul falso baglio), sembrerebbe che semplicemente siano un pò più grandi del normale, ma sarebbe sempre meglio controllare...
Red complimenti per l'occhio!!!
-Alexx- non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 13-05-08, 08:30 AM   #39
Predefinito
Vedi quei pezzi bianchi sul ponte...sono i pezzi che ho usato per saldare le varie parti del ponte...
Controllo comuque, al massimo una bella levigatina e siamo a posto...grazie ragazzi...
Rispondi citando
Vecchio 15-05-08, 12:04 PM   #40
Predefinito
Ho controllato...è solo un effetto ottico...chissà come mai dalla foto sembra che le ordinate siano più grosse...boh...
Rispondi citando
Vecchio 18-05-08, 12:11 PM   #41
L'avatar di redhawk
Ubicazione: AV
Predefinito
bhe che dire, tanto meglio così allora!!
Buon lavoro!
Luigi Falco
Rispondi citando
Strumenti
Regole di scrittura
Tu non puoi inserire i messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare gli allegati
codice vB è Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Attivo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:45 PM.
