Vecchio 23-12-07, 03:44 PM   #16
Data di registrazione: Dec 2007
Ubicazione: Milano
gafado è un newbie...
Predefinito Re:WIP USS Constitution "Old Ironsides"
Beh, Auguri.....di Buon Natale e Anno Nuovo
gafado non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 04:02 PM   #17
L'avatar di redhawk
Data di registrazione: Sep 2006
Ubicazione: AV
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk Invia un messaggio tremite Skype a redhawk
ilchiuri è molto importante che quella chiglia sia un po' più dritta prima di incollare le ordinate; qualcosina potresti riuscire a recuperare con i blocchetti, ma non saprei quanto e cmq dovresti fare un lavoro estremamente preciso nel segare i pezzi di riempimento... magari puoi provare a rifare solo i due pezzi di prua (o i due di poppa, vedi tu quali ti sembrano messi peggio) da un foglio di compensato con un profilo dritto e vedere se migliora la situazione sostituendo solo quelli. Almeno così ti risparmieresti un po' di lavoro.
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk ora è in linea
Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 04:49 PM   #18
L'avatar di ilchiuri
Data di registrazione: Nov 2007
ilchiuri è un newbie...
I blocchetti di riempimento li devo fare lo stesso per mantenere perpendicolari le ordinate...poi è successa una cosa strana...oggi a pranzo dopo che ho letto le vostre risposte sono andato a riguardare il modellino...e non mi sembrava così piegato com'era nella foto...non so cosa pensare è strano...devo investigare...
Era un po' svirgolato ma non come nella foto...è molto strano...secondo voi a cosa è dovuto? sono io che ho le travegole o magari nella foto sembra piegato perchè il supporto non è molto solido?...
ilchiuri non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 05:09 PM   #19
L'avatar di redhawk
Ubicazione: AV
Può darsi che la chiglia si sia piegata soltanto perchè è molto più lunga del supporto. Poggiala sul pavimento e metti qualche tipo di supporto a prua e un altro a poppa, magari se fai una foto tipo questa, ma senza ordinate, si riesce a vedere meglio il profilo
Luigi Falco
Ultima modifica di redhawk : 16-04-08 10:57 AM.
Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 05:57 PM   #20
è svirgolata a S...fa una S di 1 o 2 mm per parte...io sono un profano ma secondo me (anche perchè non ho voglia) non serve rifarla...se riesco a rendere perpendicolari le ordinate tutto dovrebbe andare meglio...per ora provo con la tecnica dei pezzi di legno attaccati alla falsa chiglia...sarà un lavoro di precisione ma penso che in un'oretta dovrei farcela in fondo sono solo 16-17 pezzetti di legno che taglio dal longherone 10x10...dovrei metterci poco...poi li incollo sulla falsa chiglia...dove serve allargo la parte inferiore del taglio in modo che la posizione delle ordinate venga stabilita dai pezzi di longherone e poi se mi soddisfa il tutto lo incollo...
Ho pensato a una cosa...il fatto che sia a S e non storta solo da un lato è confermato dal fatto che ho provato a inserire i 2 longheroni nella parte superiore sotto il ponte (quelli per cui ho aperto la discussione...e devo dire che la forma della chiglia migliora di molto e comunque entrano...se lo scafo fosse storto non entrerebbero...invece con il movimento a S il dislivello si compensa...vi tengo informati
Rispondi citando
Vecchio 23-12-07, 06:34 PM   #21
Confermato! Visto che il supporto è largo la nave si adagiava su un lato e il peso delle ordinate a prua faceva flettere la falsa chiglia...
8)
Meno male...comunque i problemi nella struttura restano...benissimo in questi giorni mi metto al lavoro sui longheroni....vediamo un po'...
Rispondi citando
Vecchio 24-12-07, 08:43 AM   #22
L'avatar di redhawk
Ubicazione: AV
meglio così, in fondo 1-2 mm di svergolatura non sono poi tantissimi, dovresti riuscire a recuperare montando i blocchetti di riempimento.
Buon lavoro a te e buon Natale a tutti ;D !
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 24-12-07, 10:10 AM   #23
fax
fax è un newbie...
ciao, mi ricordo che anche la mia chiglia era leggermente "imbananata" una volta tirata fuori dalla scatola. Durante le fasi di costruzione l'ho tenuta stretta tra due lunghe barre a L di metallo a loro volta strette nella morsa. Il fasciame posto successivamente ha bloccato chiglia e ordinate nella corretta posizione.
fax non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 10:07 AM   #24
Eccomi di nuovo qua a descrivere i progressi sul mio modello. Come potete vedere dalla foto postata sotto in questi untimi tempi mi sono dedicato a raddrizzare le ordinate. Ora sono incollate. Stabilmente. Dopo l'incollaggio ho inserito i 6 longheroni in noce per stabilizzare lo scafo (che si muoveva come un budino). Ho anche applicato a prua 2 supporti per la stesa del fasciame (nella foto si vede a malapena). I prossimi obbiettivi sono:
1 Falsi ponti
2 Sabordi
3 Angolo di quartabuono
Ultima modifica di redhawk : 16-04-08 11:02 AM.
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 10:08 AM   #25
Un'altra angolazione in cui si vede la prua
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 12:29 PM   #26
L'avatar di redhawk
Ubicazione: AV
mi sembra che hai risolto ottimamente il problema "ordinate ballerine" e mi pare che siano anche messe bene in squadra con la chiglia. Stavo pensando che forse ti converrebbe montare prima i sabordi che i falsi ponti, in modo da avere più spazio di manovra.
Aggiungendo prima i falsi ponti, infatti, ti chiudi la parte superiore e quindi rinunci in partenza a una migliore libertà di movimento. Almeno questo è quello che sembra dalle foto, poi fai tu qualche tentativo dal vivo per capire se i ponti ti sono di impiccio oppure no
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 02:08 PM   #27
Ti devo dire che in realtà ho commesso un errore. I falsi ponti andavano montati prima dei longheroni e infatti per mettere in quadro questo errore ho dovuto tagliare a metà il falso ponte più grosso per riuscire a metterlo sotto i longeroni poi ho incollato il tutto, stasera vedo come è venuto, e per nascondere il taglio gli metto uno strato di fasciame.
Per mettere i sabordi, non dovrei avere problemi in quanto si dovrebbero incastrare da soli nei taglietti orizzontali che vedi nelle ordinate....appena ho montato i falsi ponti vi posto una foto.
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 08:03 AM   #28
Eccomi di nuovo. Come vi avevo detto ho sbagliato a montare i falsi ponti che andavano montati prima dei longheroni...così per metterli ho dovuto tagliarli, inserirli e per comprire il danno li ho rivestiti con un po' di fasciame..
Ultima modifica di redhawk : 16-04-08 11:03 AM.
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 08:04 AM   #29
Ecco una foto un po' più fa vicino...
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 08:04 AM   #30
un'altra ancora...
Ultima modifica di redhawk : 16-04-08 11:04 AM.
Rispondi citando
Strumenti
Regole di scrittura
Tu non puoi inserire i messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare gli allegati
codice vB è Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Attivo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:58 PM.
