Vecchio 24-09-07, 01:12 PM   #1
Registrato dal: Sep 2007
sfturner è un newbie...
predefinito Rainbow Amati 1934
Cari amici,
questo topic è il continuo di "nuovo Iscritto" Dico questo poichè nel vecchio topic abbiamo analizzato, con il puntuale aiuto di Red e altri amici, varie problematiche che penso essere di aiuto a chi decida di intraprende questa magnifica passione.
Passimo alle nuove domande: Sto restremando i riempimenti di prua e la poppa modellandoli secondo le istruzioni. Mi sono accorto, ma in effetti lo avevo già notato prima, che il ponte non cade perfettamente con l'estremità esterna delle rispettive ordinate, mentre i riempimenti di prua e di poppa, dopo la modellatura, sono perfettamente allineati. Ora la domanda è la seguente: Devo restremare l'esterno del ponte per allinearlo con le ordinate, o devo continuare a restremare i riempimenti e allinearli con la linea immaginaria delle ordianate?
Le istruzioni dicono di partire con il primo fasciame prima sulla linea estrema del ponte e poi dalla W.L. Ora però non riesco a capire se il listello deve essere al di sotto del ponte e a finaco del ponte.
Scusate se pongo dopmande un po' prolisse, ma non saprei come spiegare. Proverò a postare foto.
Grazie a tutti per la risposta!
sfturner non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-09-07, 06:45 PM   #2
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
predefinito Re:Rainbow Amati 1934
Chi comanda tutto sono le ordinate, controlla che siano tutte giuste, poggiandoci sopra un listello e verifica che non ce ne siano di sporgenti o rientranti. La forma dello scafo la danno loro, il ponte si adegua. Quindi porta via l'eccedenza (immagino che sia in compensato pretagliato, giusto?) e allinealo alle ordinate. Parti col primo listello all'altezza del ponte e vai a scendere, devi riuscire a seguire la curvatura (insellatura) che presenta visto di profilo. Normalmente il primo listello si posa intero, gli altri vanno rastremati a prua e poppa. Ciao,
Francis Drake
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-09-07, 06:47 PM   #3
Precisazione: a filo o sovrapposto, non importa come posi il primo listello, basta che segui l'insellatura del ponte.
F.D.
Vecchio 25-09-07, 12:11 AM   #4
in pratica? Cosa si definisce insellatura del ponte?
Grazie per la risposta
SFT
Vecchio 25-09-07, 10:37 AM   #5
Ok Drake, scusami non avevo letto con attenzione la tua risposta........ Questa sera comuncerò a restremare il ponte allineandolo all'ordinate.. magari posto un po' di foto così mi dici cosa ne pensi.....
Grazie ancora e buona giornata!
SFT
Vecchio 25-09-07, 12:30 PM   #6
Il ponte presenta due curvature, una longitudinale, una trasversale. Se guardi il ponte di lato, la prua e la poppa sono più alte del centro nave. Questa forma a ‘banana’ aumenta leggermente la robustezza della struttura e si chiama ‘insellatura’. Se affetti la nave e guardi la sezione, il ponte si presenta curvo: questo serve ad irrigidire i bagli, cioè le travi che sostengono il ponte, e a far defluire l’acqua di lato. Questa seconda curvatura si chiama bolzone ed è misurabile, a differenza della prima: il centro del baglio è (quasi sempre) più alto rispetto alle estremità di una quantità pari ad un 50esimo circa della larghezza del baglio stesso. Un po’ incasinato come discorso, ma se non capite lo rispiego meglio. Bye,
Francis Drake
Vecchio 25-09-07, 04:34 PM   #7
Salve,
potreste consigliarmi lo stucco da usare per il primo fasciame e "rammendi vari". Ho visto uni stucco in un Brico per legno "normale" va bene ugualmente ce ne sono di particolari?
Grazie per la risposta.... ogni giorno che passa sono più felice di tornare a casa per metter ele mani sulla mia creatura!!!!!!!!!
(se mi sentisse mia moglie..!!!!!!!!!!1
Vecchio 25-09-07, 08:11 PM   #8
L'avatar di redhawk
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk
Visto che dopo devi metterci il secondo fasciame puoi prendere un comunissimo stucco per legno, senza che abbia troppi fronzoli. In fondo ti serve solo per riempire qualche buchetto che poi deve essere rivestito.
Il mio consiglio è di usarne il meno possibile, perchè una volta asciutto non è una ottima base per incollare i listelli, anzi a me è capitato molto spesso che venissero via delle "scaglie" incollate al listello...
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-09-07, 09:43 PM   #9
residenza: Napoli, Pozzuoli
sean è un newbie...
RedHawK (25-09-2007 07:11 p.m.):
fidati di quel che dice...uno stucco di troppo mà semi-rovinato ;p
sean non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:34 PM.
