14-01-21, 07:18 PM
#61
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Salerno
Originariamente inviata da Stray73
Ciao Vincenzo, stai procedendo benissimo.
A mio personalissimo parere un appunto relativo alla listellatura del ponte mi permetto di fartelo.
Mi piace molto lo schema che hai usato, però il ponte andrebbe diviso in due parti speculari con un listello centrale da cui partono tutti gli altri e inoltre, per quel che mi riguarda, non avrei fatto la chiodatura, ho letto spesso che i chiodi del ponte non erano a vista, ma coperti da "tappi' di legno, per cui le tracce sui modelli in scala sarebbero pressoché invisibili.
Ad ogni modo, la tua posa dei listelli é impeccabile, preciso e lineare. Sei più bravo di me
Continua così!!!
Un caloroso saluto
Umberto
Grazie Umberto,
Non esagerare con i complimenti, altrimenti corri il rischio che ... ci creda davvero
A parte gli scherzi, è grazie ai Vostri consigli che sono arrivato fin qui, e spero con il Vostro incoraggiamento di portare a termine la missione.
Riguardo la listellatura del ponte:
Hai ragione, avevo anche letto quello che mi consigli, ma ho deciso comunque di seguire questo schema, che mi sembra carino nonostante poco verosimile.
Le vere difficoltà arriveranno quando mi cimenteró con le manovre... speriamo presto.
Buona segatura
Inviato dal mio WAS-LX1 utilizzando Tapatalk
22-01-21, 03:35 PM
#62
residenza: Salerno
Pensate che si possa riuscire ad assottigliare gli alberi, completamente a mano? Con il solo aiuto di cartavetro?
Ci sono delle tecniche particolari che bisognerebbe conoscere?
22-01-21, 03:58 PM
#63
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
nessuna tecnica particolare.
puoi farlo con un tacchetto di legno con carta vetro annessa, carteggi via via e lo porti a misura. Ovviamente con l'accortezza di creare un tronco di cono.
23-01-21, 07:38 PM
#64
residenza: Salerno
Originariamente inviata da sergio60
Grazie Sergio,
Procedo
24-01-21, 02:31 PM
#65
residenza: Salerno
Un altro dubbio, ragazzi
In attesa di completare il secondo fasciame, mi porto avanti con la rastrematura e la costruzione delle alberature.
Ma, dalle istruzioni non riesco a capire questo passaggio:
Devo inserire lo spezzone 4x4 nell'albero diametro 6? Per 15 mm?
Mi sembra impossibile, senza danneggiarlo.
Oppure semplicemente incollare il listello a sezione quadra su quello a sezione circolare? Ma, nella seconda ipotesi, reggerà?
Ho aggiunto, oltre le foto delle istruzioni, anche quella del materiale che penso occorra.
Grazie a chi mi dedicherà del tempo per rispondere
24-01-21, 04:19 PM
#66
Registrato dal: Dec 2014
Dalla immagine delle istruzioni sembra proprio che tu debba infilare il 4x4 in quello da 6. Suggerisco di fare quello da 6 molto lungo e la parte superiore rastremarla a 4x4, essendo lo stesso pezzo dovrebbe tenere meglio. Ma anche fare un foro da 1mm in quello da 3 mi pare che lo indebolisca troppo, meglio un foro da mm 0,5.
24-01-21, 04:28 PM
#67
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Italia
Bisogna portare il tondino a sezione quadra 4x4 appunto: ne risultera' quindi quella parte detta anche COLOMBIERE (più o meno).
Per 15 mm sottostanti a questo, si dovranno spianare solo DUE facce del tondino, sulle quali verranno poi inchiodate le MASCHETTE, che a loro volta sosterranno le COSTIERE, incrociate dalle TRAVERSE. Su tutto si posera' la coffa. Il disegno trae certamente in inganno un principiante.
24-01-21, 05:39 PM
#68
residenza: Salerno
Originariamente inviata da gabriele68
Credo che il kit preveda l'uso di 2 pezzi diversi. Infatti l'albero in dotazione è di 24 cm, meno 4~5 mm per l'incastro sul ponte...
Che faccio? riduco tutte le misure proporzionalmente o uso due pezzi, con qualche incastro particolare che potreste indicarmi?
Pensavo di fare un forellino dove introdurre un'anima di ferro per sostenere la saldatura
Circa 2 cm in meno dell'altezza dell'albero principale, si noteranno? Comporteranno altri aggiustamenti nel prosieguo?
24-01-21, 05:41 PM
#69
residenza: Salerno
Grazie Gabriele per avermi fatto conoscere tutti delle parti del colombiere
24-01-21, 07:45 PM
#70
residenza: roma
Originariamente inviata da Vincenzo_dr
Se hai il kit con i pezzi contati e già a misura puoi provare a giuntarli.
Fai prima un piccolo foro poi lo ingrandisci via via, dovresti riuscire.
Quando incolli i pezzi devi controllare minuziosammente l'allineamento
Ultima modifica di sergio60; 24-01-21 a 07:54 PM
24-01-21, 09:18 PM
#71
residenza: Italia
[QUOTE=Vincenzo_dr;1498525]Credo che il kit preveda l'uso di 2 pezzi diversi. Infatti l'albero in dotazione è di 24 cm,
MAI vista una cosa simile. Ma è anche vero che ho abbandonato i kit da trenta anni, ed è quindi possibile che le cose siano cambiate. In peggio.
La prima immagine, in ogni caso, mostra quasi chiaramente il variare delle sezioni, da rotonda ad ovale a quadrata. La misura sul piano è di 25 cm. Il tondino fornito è di 24 e con la testa di moro il gioco è fatto. Non è la prima volta che le misure dei materiali dei kit non corrispondono a quanto indicato nei piani.
Ultima modifica di gabriele68; 24-01-21 a 09:22 PM
24-01-21, 10:12 PM
#72
residenza: Salerno
[QUOTE=gabriele68;1498549]
Scusa Gabriele,
Spiegami, per favore, cos'è la "testa di moro"
e scusami se la domanda ti sembra sciocca
Ultima modifica di Vincenzo_dr; 24-01-21 a 10:15 PM
24-01-21, 10:37 PM
#73
residenza: Italia
Quel "parallelepipedo" con un foro quadrato ed uno circolare che accoglie l'albero sottostante e sostiene il successivo.
Cosa ti porta a credere che la tua domanda possa sembrarmi sciocca ?
Ultima modifica di gabriele68; 25-01-21 a 07:14 AM
25-01-21, 11:21 PM
#74
residenza: Salerno
Questa è troppo bella:
Rastremare il bompresso, listello diam 5 mm, ed affilarlo fino a 3 mm da un lato;
Affilare l altro capo, fino ad avere sezione quadrata 5 x 5.
???? Missione impossibile...
Forse sono io che non capisco un tubo...
26-01-21, 10:18 AM
#75
La dicitura è errata. Assottigliarlo in cima, da una parte del listello, NON LATO, cioè deve essere 5x5 alla base e 3x3 in cima. Certo hanno uno strano modo per spiegare le cose! Però un bompresso a sezione quadra non lo ho mai visto.
Discussione |
Hunter
Vincenzo_dr |
Presentazioni |
0 |
20-11-20 01:44 PM |
H.M.S Hunter - Ibrido
Giuseppe99 |
Navi e velieri Work in Progress |
15 |
13-07-15 04:17 PM |
WIP Hunter Mamoli
Alex_1989 |
30 |
06-01-11 05:48 PM |
[PC] Silent Hunter
Budah |
Videogames - Arcade |
8 |
21-03-10 03:21 PM |
buggy hunter...conoscete???
Andr3a27792 |
79 |
09-07-09 09:35 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:09 PM.
