20-09-20, 11:29 PM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Ben fatto Stray !
nel vedere le foto mi sono accorto che abbiamo delle cose in comune, l'acqua, la colla, la squadra, oltre alla solita "passione"
complimenti
luponero
05-10-20, 07:27 AM
Registrato dal: Jun 2020
residenza: Gallarate
Ahahaha ottimo, spero che questo sia il segnale che raggiungerò la tua stessa bravura allora!!
05-10-20, 07:38 AM
Buongiorno a tutti, i lavori sono andati avanti, finalmente ho ultimato il secondo fasciame, il rivestimento interno del ponte di batteria, dei due castelli e, anche se non ci sono ancora le foto, dell'ingresso alle cabine, messo il capodibanda e lo specchio di poppa. Manca una carteggiata di finitura che verrà fatta a breve..
Faccio una domanda per curiosità mia..
Ma il listello del capodibanda andava piegato e messo per intero giusto? Perché é stato veramente difficile piegare un listello 4x4 senza spezzarlo.. a un certo punto credevo di doverlo dividere a settori di curva e poi corteggiare, m credo non sarebbe venuto fuori un bel lavoro.. Altra domanda per quella fastidiosa distanza tra lo scafo e lo specchio di poppa, dite che mi conviene scrollare e corteggiare meglio o posso ovviare in qualche altro modo?
Grazie tutti
Umberto
05-10-20, 09:25 AM
Registrato dal: Dec 2014
Il fasciame doveva giungere fino alla specchio di poppa, perché si dovrebbero vedere le teste delle tavole. Ora puoi coprire la fessura con stucco o eventuale ornamento come nella seconda foto.
05-10-20, 06:53 PM
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da Stray73
... Ma il listello del capodibanda andava piegato e messo per intero giusto? Perché é stato veramente difficile piegare un listello 4x4 senza spezzarlo.. a un certo punto credevo di doverlo dividere a settori di curva...
Ciao Umberto!
Nella realtà è fatto a settori, con incastri a palella semplice, così che le venature non sono tutte in linea.
Ecco perché ti si spezza...
05-10-20, 07:16 PM
Credo che ora sia tardi ma per piegare listelli di taglio o quadrelli 4x4 io uso questa tavola; disegno la curva desiderata, file di robusti chiodi sul disegno, lasciare i listelli a bagno anche una notte e un giorno, poi con calma infilare il listello tra i chiodi. Sono alti a sufficienza per fare stare il posa anche 4-5 listelli.
05-10-20, 07:17 PM
Originariamente inviata da cervotto
Ciao Cervotto, ok procederó con un decoro... purtroppo sui piani é riportato la sequenza di incollaggio post-fasciame.. vatti a fidare mi servirá di lezione per il prossimo lavoro...
@Killik grazie per la delucidazione fortunatamente non si é spezzato però visto l'angolo di curvatura dovevano essere pezzi molto piccoli... prossima volta faró così, almeno non perdo mezz'ora a listello..
Grazie ancora per i cosigli e i chiarimenti
Ultima modifica di Stray73; 06-10-20 a 07:29 AM
05-10-20, 09:30 PM
Ciao Stray,
sicuramente piegare e "gestire" un quadrello 4x4 non è semplice, certe volte conviene aggirare l'ostocolo,,, piu' utilizzare dei listelli 4x1 sovrapponendoli, ovviamende devone essere del solito legname li incolli con un vinavil a veloce asciugatura e li sovrapponi, ingrullisci molto meno ottenendo un risultato molte volte migliore,
luponero
06-10-20, 07:27 AM
#24
Grazie mille a tutti per i consigli, sia la divisione in settori, sia i chiodi, sia la sovrapposizione dei listelli sembrano essere ottimi sistemi per intervenire nella situazione dei quadrelli più spessi. Purtroppo non credo avrò modo di sperimentarli su questo cantiere.. ne beneficerà sicuramente il lavoro sul SGB.
Poi scusatemi tutti, ieri rileggendo i miei messaggi, mi sono reso conto di aver scritto con i piedi ahahaha, ho fatto fatica a capire quello che avevo scritto, sembrava avessi risposto durante un una sbronza Ho capito che con l'erede di fianco non posso scrivere... ho provveduto a correggere
Altra domanda.. ho guardato un po' in giro ma non sono riuscito a reperire questa informazione, dovendo fare i fori per gli occhi di cubia, che diametro dovrebbero avere i fori? E che diametro hanno le corde (calumi?) che ci passano? La scala è 1/64. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Una buona giornata a tutti.
Umberto
Ultima modifica di Stray73; 06-10-20 a 07:37 AM
06-10-20, 10:15 AM
#25
Le "gomene" dell'ancora e per l'attracco sul molo dovrebbero essere dello spessore dello straglio maestro, i fori di cubia un poco più larghi delle gomene perché passino bene, 2 per parte di cui uno per l'ancora e uno per la gomena d'attracco sul molo sia a destra che sinistra.
06-10-20, 01:36 PM
#26
Registrato dal: Apr 2013
Per sagomare il legno acqua e calore, le fibre si ammorbidiscono e diventa facile poi curvarlo.
06-10-20, 04:36 PM
#27
Tanto per mettere piu' carne sul fuoco, le gomene oltre ad essere i cavi piu' grossi come diametro della nave erano formate da tre cavi piani, diventando con la ritorcitura cavi "torticci"
ti allego questi disegni tanto per darti un idea di come dovrebbero essere
eventualmente quando realizzerai il SGB ristrutturato, potranno tornarti utili
luponero
07-10-20, 07:40 AM
#28
Grazie a tutti per le delucidazioni, finalmente ne capisco un pó in più.
Guardando qualche (poche) foto del BS che ci sono in rete, ho visto che, grossomodo, i fori sono di circa 5mm il che vuol dire che le gomene dovrebbero essere sui 3-4 mm di diametro, in linea di massima...
Quindi se ho ben capito ci sono due cubie, presuppongo disposte tra loro orizzontalmente,
per lato dello scafo da uno esce la gomena che va all'ancora, mentre quella di attracco dove é agganciata sul capo che fuoriesce dalla cubia? E come finisce? A cima libera, con un cappio?
@Luponero, tu lo sai che adesso mi hai fatto salire la scimmia e mi metti nella condizione di costruirmi una commettittrice?
Grazie per il costante aiuto che mi state fornendo e scusatemi per le continue domande.
Auguro a tutti una buona giornata.
Umberto
07-10-20, 10:27 AM
#29
La grossa gomena d'attracco aveva in testa un cavo sottile, una corda comune, questa usciva dal foro di cubia e di solito finiva in un rotolo legato alla prima sartia di trinchetto. Ma poteva essere in qualsiasi altro posto, a una caviglia della ringhiera di castello, alla testa del paletto in angolo della ringhiera (dove destra e sinistra si uniscono a quella anteriore) Poiché la gomena era molto grossa si lanciava sul molo questa corda, tirando dalla cubia usciva la gomena che poi veniva legata alla bitta del molo, ovviamente la corda veniva coperta dalla massa della gomena e non risultava visibile.
07-10-20, 10:44 AM
#30
Per la commettitrice, se non hai pretese di fare cose ultra perfette, un sistema simile a questo potrebbe andare. La parte girevole può essere azionata a manovella a mano o con motore elettrico a velocità regolabile.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:49 AM.
