07-09-20, 10:59 AM
#46
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Sulla chiodatura delle tavole che compongono il ponte ci sono state recentemente delle "riflessioni", da un punto di vista concreto non si vedono tracce, la scala con la quale vengono realizzati i modelli non ne permetterebbe la vista, in piu' venivono "tappati" con tappi in legno del solito colore, per cui...
ma nel modellismo molti li evidenziano praticando i fori e mettendo degli stecchini o piccoli spezzoni di listelli piu' scuri per evidenziarli, io solitamente faccio una cosa di mezzo, pratico un piccolo foro (0.5 /0.8) ripasso il contorno con la punta affilata bene del lapis, poi preparo una mistura composta da acqua, vinavil e polvere sottile, ottenuta scartavetrando i listelli con catta a vetro del 200, una volta ottenuto l'impasto tendente al liquido (ma senza eccedere ) stucco i fori, quando è asciutta scartavetro con carta fine, in pratica si vede il bordo contornato e il tappo leggermente piu' scuro, ovviamente la scala con il quale fai il modello gioca una parte importante, solitamente io gli faccio visibili dalla scala 1/50 a decrescere,
tieni conto che nel modellismo ognuno deve essere "libero" di scegliere come fare... ovviamente.
buona "segatura"
luponero
07-09-20, 12:02 PM
#47
Registrato dal: Apr 2013
[QUOTE=Vince182;1485970]Non vi nego che ho dovuto pensare ci un bel po per capire il concetto di rivestimento del falso ponte. Rimettermi a rifare tutto è troppo complicato, non ho i listelli necessari, e non ne ho le competenze. Seguo le istruzioni del produttore e considerando che ci sono più bagli rispetto a quelli reali.
Mi potete dare le nozioni importanti per la chiodatura? È vero che si deve vedere appena?
E piu importante la disposizione, le giunture delle tavole, che la chiodatura. Nella realtà il chiodo tappato con il cavicchio di legno non lo vedi, nella fantasia puoi vedere tutto quello che vuoi.. Buon lavoro.
14-09-20, 05:32 PM
#48
Registrato dal: Aug 2020
Originariamente inviata da Killik
Ti allego uno schizzo fatto velocemente.
Come vedi, l'intestazione delle tavole all'altezza delle aperture è a filo.
Fra le aperture (o come nello schizzo fra la mastra d'albero e l'apertura sul ponte) non ci sono tavole intestate, ma sono tavole uniche.
Se mai vorrai realizzare non solo la chiodatura fra le giunzioni di tavola, ma anche le altre, considera che i chiodi seguivano due diagonali opposte dalla mezzeria fino all'esterno.
Sconsiglio comunque la simulazione di chiodi in scale molto piccole, perché già nella realtà in scala 1:1 praticamente non si vedono, figuriamoci in scale piccole...
Stavo cercando di capire la disposizione delle tavole e vorrei un parere per sapere se ho capito.
In questa foto è sbagliata la disposizione delle tavole? A me sembra di si perché le tavole non so inchiodate sui bagli
Inviato con il mio Honor 9 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
14-09-20, 05:48 PM
#49
Ti spiego l'esempio dello schema che ti riposto. Lo schema è composto in due esempi, due modi per posare il tavolato. Nello schema vedi bagli e tavole posizionate in verticale, se facciamo un esempio,quello alto e diciamo che se fra bagli (nel disegno son quei pezzetti che escono dalle tavole) la distanza fra loro è di 2cm, la tavola n°1 in nero è di 10 cm, la tav n°2 in grigio è di 6 cm, la 3 in grigio è di 2 cm, la n°4 e di 8 cm.. e continuando cosi fino alla fine....Il tavolato parte dal centro verso i lati in modo speculare. Le tavole secondo la scala non devono superare un tot di cm...se in una scala 1:100 farai un listello da 10 sara nella realtà di 10 metri. Cerca di individuare anche la posizioni delle sovrastrutture in modo da non far il tavolato a pezzettini piccoli... Buon lavoro, ciao.
Ultima modifica di Davide69; 14-09-20 a 05:55 PM
20-09-20, 09:01 AM
#50
Originariamente inviata da luponero59
buona "segatura"
luponero
Considerando che il mio modelle è in scala 1/75 non dovrei neanche farla la chiodatura....
Potrei provare a fare un microsegno con una punta mina...?
Come avevo fatto prima era esagerato considerando la scala 1/75
21-09-20, 12:04 AM
#51
E' si in scala 1/75 il foro dovrebbe (se non erro) essere + o - la quarta parte di un millimetro,
se il tappo utilizzato su il foro praticato era un paio di cm...
,,,volendo puoi sostenere che c'è, ma dato che è stato fatto rispettando le misure reali rapportate in scala, è "invisibile"
luponero
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:02 PM.
