01-09-20, 05:20 PM
Registrato dal: Dec 2014
Tutti questi "buchi" sui ponti (rosso) come li copri? Le tavole del ponte dovevano essere lunghe per coprirli, poi sopra i ponti gli scalmotti (punte delle ordinate) messi dopo.
01-09-20, 05:28 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da cervotto
Esatto, modellisticamente chiamati "finti scalmotti" perche' simulano le "punte delle ordinate"
Era perplesso anche io soprattutto per questo, infatti ho chiesto se fossero suggerite dalle istruzioni del Kit (anche per la suddivisione dei tavolati, ma quello e' mio gusto personale che non amo quella 1/2 ma preferisco la 1/4) .
ALex
01-09-20, 06:24 PM
Registrato dal: Aug 2020
Grazie di aver scoperto questo mio errore
Che scocciatura, un altro errore...
Ma questi listelli si trovano in commercio secondo voi? Ne devo cambiare parecchi e mi sa che non mi bastano. Listelli da 20cm × sembra meno di un millimetro
Inviato con il mio Honor 9 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di Vince182; 01-09-20 a 06:37 PM
01-09-20, 06:32 PM
Registrato dal: Apr 2013
Immaginavo....
01-09-20, 07:25 PM
Ho provveduto a scollare tutto quello che era sbagliato e visibile. Le parti sporche sotto il ponte le ho lasciate stare perché tanto non si vedranno. Ora non so se mi basteranno tutti i listelli che mi hanno dato in dotazione
01-09-20, 08:12 PM
residenza: Bergamo
Non preoccuparti, nei negozi di modellismo trovi di tutto e di piu’.
Potrebbero essere dei listelli 4x1 o 4x0.5 mm. Presumibilmente sono quelli di spessore 1 mm perchè quelli da 0,5 solitamente nei kit sono in noce e servono come secondo fasciame sullo scafo.
Prova a fare una foto in particolare di uno di quei listelli per i ponti.
ALex
01-09-20, 08:20 PM
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
Sono da 20cm e misurando con il calibro sembra 0.05mm
01-09-20, 08:28 PM
Comunque , di solito , le scatole di montaggio mettono listelli in piu proprio per qualche problema che puo accadere, e per il momento non me ne preoccuperei e continuerei ad usare i listelli. Puoi anche scoprire se c'è qualche parte di ponte nascosto dove non occorrono.
01-09-20, 09:04 PM
#24
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Vince182
Sono 4x0,5 mm a vederli cosi’. La lunghezza è indifferente di solito nei negozi li vendono Lunghi 1 m a pochi centesimi l’uno
Comunque Davide ha ragione. Di solito ne mettono un po’ di piu’. Nel caso puoi acquistarli. Prova a fare due calcoli pero’ cosi’ da utilizzare la stessa essenza per tutti i ponti.
ALex
02-09-20, 11:08 AM
#25
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
Colla
Si è giusto hai ragione ma ho notato che la grossa differenza non è sul colore ma sul fatto che sono entrati i pezzi di cenere nelle venature. Fortunatamente gran parte del ponte viene nascosto dal piano superiore.
Potrei anche provare a scollare le ultime tavole con il phone visto che ho usato la colla contatto che si riattiva con il calore
Sto seguendo, incuriosito, anche io ho costruito questa nave con fascicoli DeA e come dice Cervotto i ponti devono restare chiari, io invece dell’olio paglierino usai olio di lino, se posso metterò una foto.
Volevo chiederti, che colla hai usato? Hai detto a contatto, che tipo è?
Grazie e prosegui tranquillo, senza strafare perché alla fine l’ansia di fare le cose migliori fa sbagliare
02-09-20, 11:28 AM
#26
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da giocomail
Attenzione pero' che usando l'olio di lino successivamente si possono avere problemi a incollare le sovrastrutture.
Il paglierino invece non da di questi problemi.
ALex
02-09-20, 02:12 PM
#27
Ho usato questa che non attacca alle dita e va messa da entrambi le parti da incollare. Poi scaldandola con il phone si riattiva e puoi scollare il pannello senza troppi problemi servendoti di una spatolina.
Sarebbero bello se postassi qualche foto del tuo San Felipe
03-09-20, 01:52 AM
#28
Registrato dal: Jul 2014
interessante, tempo fa ho ricevuto dei piani delle San felipe 1:76 mi sembra della panuart.
96cm di Bestiolina..... tanta roba...onestamente,leggendo il tuo Wip mi sono incuriosito.
Quindi sto iniziando a stampare e si lavora!!
03-09-20, 10:32 AM
#29
residenza: Potenza
Olio di lino
ALex
Beh se anneghi tutto nell’olio è sicuramente come dici. Dato nella giusta quantità e fatto asciugare ben bene non mi ha mai creato problemi.
03-09-20, 01:49 PM
#30
residenza: Bergamo
Buono a sapersi.
ALex
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:49 PM.
