28-09-20, 12:18 PM
#31
residenza: Bergamo
Ottima esecuzione!! Complimenti
ALex
07-10-20, 06:32 PM
#32
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Genova-
Solo per completare il tutto.
Ho girato un pò per trovare dei ritagli di vetro sintetico che andassero bene per fare la teca . Vetri trovati, la base del modello la avevo già fatta ed anche i listelli della teca li avevo già tagliati,fatto le scanalature e verniciati.
Un pò di pazienza per assemblare il tutto e, con una cifra modestissima, la teca è fatta ed il modellino ha la sua casetta.
07-10-20, 07:40 PM
#33
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da gianni giordano
Allegato 371141
Allegato 371142
Bella, proprio oggi sono andato al Brico, i fogli da 4 mm un metro per un metro vengono 31 euro l'uno e penso che con due non ce la faccio.... mi serve una bacheca 80x70x35...
Per fare le scanalature cosa hai usato? Sono quadrati 4x4?
Matteo
Ultima modifica di SEA.WOLF; 07-10-20 a 07:42 PM
07-10-20, 08:02 PM
#34
residenza: Genova-
Ti rispondo subito.
I miei modelli al massimo sono lunghi cm. 60, l altezza è più o meno la stessa e la larghezza è sui cm.20. Date le dimensioni, è sufficiente un vetro sintetico da mm.2.
La parte in legno la realizzo con listelli da cm,. 1,5 Uso listelli di aioux ( credo si scriva così ). Costa poco, è un legno molto leggero e molto morbido a lavorarlo.
Per fare le scanalature, mi sono costruito un attrezzo.
Tempo fa mi hanno regalato una fresatrice a mano libera . Per me un uso quasi nullo Ho allora costruito un supporto con del profilato quadrato in modo che potesse contenere la fresatrice. In alto ho messo in opera una specie di slitta per far passare i listelli da fresare ed un foro per far passare la fresa.
Ho anche predisposto una protezione per le dita.
E' più complicato spiegarla che farla. Allego alcune foto che forse è meglio.
Una volta tagliati i listelli nella misura necessaria,li passo in questa specie di macchina che peraltro funziona benissimo ed ottengo i listelli fresati. Nell'ultima foto mostr il retro della macchina in modo da far vedere, la protezione per le mani ed anche la possibilità di spostare la profondità e la altezza della fresatura, modificando la posizione della slitta posizionandola più in fuori o più in dentro.( è comunque questione di millimetri )
Se hai dubbi, chiedi pure.
07-10-20, 08:33 PM
#35
Ti rispondo subito.
Allegato 371146
Allegato 371147
Allegato 371148
Allegato 371149
Bell'attrezzo, penso che anche con un dremmel si possa fare qualcosa di simile, l'unica cosa che non mi è chiara è il sistema di regolazione.
Matteo
07-10-20, 09:23 PM
#36
residenza: Genova-
Ciao carissimo,
Cerco di spiegarti tutto per bene.
Dalle foto che ho allegato, specialmente dall'ultima, si vede il retro dell'attrezzo. La parte in legno e che serve per far passare il listello, è fissato con due squadrette e due bulloncini. Allentando i bulloncini. le due squadrette si possono spostare in avanti od in dietro variando in questo modo la profondità della scanalatura. La macchina che ho utilizzato ha già di suo la possibilità di spostare più in alto o più in basso la fresa. Bisogna variare l'altezza con la macchina ancorata al supporto e quindi vincere la resistenza di una molla inserita nella macchina stessa. Comunque c'è anche di peggio.
Finora, in tre anni, ho variato la altezza una sola volta.
07-10-20, 09:30 PM
#37
Ciao carissimo,
Grazie per le info!
Matteo
07-10-20, 09:57 PM
#38
residenza: Genova-
Rispondendoti , ho pensato ad un altro sistema di regolazione dell'altezza della fresa.
Bisogna, una volta per tutte, portare alla massima altezza che si pensa di utilizzare. Ci si prepara una serie di tavolette di vari spessori da sistemare sotto il pezzo da fresare. Una volta trovato la tavoletta che permette la fresatura alla altezza voluta, il gioco è fatto.
07-10-20, 10:05 PM
#39
Ottimo grazie, ci proverò con il vecchio trapanino.
Matteo
Discussione |
Goletta gloria
gianni giordano |
Navi e velieri Work in Progress |
0 |
05-11-17 04:57 PM |
Goletta pandora
gianni giordano |
Modelli Terminati |
0 |
31-05-17 09:06 PM |
Goletta pandora
gianni giordano |
26 |
06-05-17 12:23 PM |
Goletta del Baltico
maurino |
8 |
06-01-16 06:05 PM |
goletta albatros
pino65 |
88 |
24-01-13 11:48 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 AM.
