09-05-20, 07:04 PM
#31
Il gradino può formarsi, ma in quella posizione è molto strano. Potrebbe dipendere da una mancata rastrematura (assottigliamento) del tratto finale del listello. Il secondo fasciame di solito si comincia a posare dal livello del ponte a salire e sempre da lì poi a scendere, questo allenta un po’ la tensione sui listelli evitando problemi nella posa di quelli che costituiscono l’opera morta (porzione di nave fuori dall’acqua)
09-05-20, 07:10 PM
#32
Registrato dal: Apr 2020
Ciao e grazie della risposta. Il listello l’ho rastremato da 4 a 2 mm. Forse dovevo rastremare in modo più prolungato verso la testa del listello ? Ti allego foto della rastrematura. Per quanto riguarda la metodologia di posa del
Secondo fasciame non sapevo si partisse dal ponte a salire e scendere...effettivamente ragionandoci la tensione è allentata. Vabbè...altro consiglio prezioso.
Eccoti la foto
09-05-20, 07:21 PM
#33
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ciao,potresti fare una foto in cui si possa vedere la fiancata per esteso del modello?e i listelli che spessore hanno?
09-05-20, 07:26 PM
#34
Originariamente inviata da felipe.max
Ciao! I listelli hanno spessore 0,5 e larghezza 5 mm in noce. Ti allego la foto della fiancata.
09-05-20, 07:28 PM
#35
Allego anche la foto della rastrematura che sto facendo dei listelli
09-05-20, 07:29 PM
#36
09-05-20, 07:35 PM
#37
Da che lato hai rastremato? Per la posa in quel punto, il listello va limato sul lato a contatto del listello superiore. E comunque lì va limato di poco, molto poco
09-05-20, 07:37 PM
#38
Potrebbe essere questo il problema....stacco il listello, ne rastremo un’altro ed allegherò foto
09-05-20, 07:43 PM
#39
Registrato dal: Apr 2008
Praticamente dovresti appoggiare il listello sulla parte dritta (di solito è al centro) e con le dita gli fai seguire l'andamento naturale, vedrai che ad un certo punto inizia ad accavallare l'altro, tu prendi una matita e segna il punto dove inizia e quello dove finisce; uniscili e rastrema, poi prova e rifila fino a quando il listello entra preciso. Io con questo sistema non ho mai usato un filo di stucco.
Matteo
Ultima modifica di SEA.WOLF; 09-05-20 a 08:19 PM
09-05-20, 07:46 PM
#40
residenza: Taranto
Stai rastremando anche a poppa?sembra che il listello a poppa sia parallelo alla chiglia quando invece dovrebbe seguire l'andamento del ponte. Per quanto riguarda lo spessore meglio sarebbe stato usare quelli da un millimetro,per due motivi:quando carteggerai hai piú "ciccia" per pareggiarli,secondo arriverai a un punto piú avanti in cui oltre a piegarli per adattarli allo scafo,a prua vanno piegati di profilo verso il basso,riscaldandolo ovviamente. Comunque non ti scoraggiare, vedrai che farai un bel lavoro,importante é procedere con calma
09-05-20, 07:48 PM
#41
residenza: Taranto
Dimenticavo, i listelli,non so se già lo stai facendo vanno rastremati a coppia in modo da incollarli sia da un lato che dall'altro dello scafo per fare in modo che si ottenga un lavoro simmetrico
09-05-20, 07:53 PM
#42
Originariamente inviata da SEA.WOLF
Praticamente dovresti appoggiare il listello sulla parte dritta (di solito è al centro) e con le dita gli fai seguire l'andamento naturale, vedrai che ad un certo punto inizia ad accavallare l'altro, tu prendi una matita e segna il punto dove inizia e quello dove finisce; unisciti e rastrema, poi prova e rifila fino a quando il listello entra preciso. Io con questo sistema non ho mai usato un filo di stucco.
Io sto rastremando con una misura standard e poi faccio la prova. Eventualmente correggo.
09-05-20, 07:55 PM
#43
A poppa non ho rastremato perché l’andatura dei listelli mi sembrava regolare....ma se credi sia un errore stacco anche quei listelli, rastremo altri e li incollo di nuovo. Per quanto riguarda lo spessore sto usando quelli del kit a disposizione. Al prossimo modello, quando finirò questo (tra 30 anni ) userò listelli più Ciccio si
09-05-20, 08:33 PM
#44
Questo stavo già cercando di farlo ma è dura farli precisi ! Grazie a tutti per i consigli !
12-05-20, 11:13 PM
#45
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da kekkokapu
Per attrezzature intendi tuga,carabottini, argano?
Sì, intendevo quelli.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:12 AM.
