02-04-20, 09:51 PM
Registrato dal: Mar 2020
Originariamente inviata da cervotto
Si, i ponti devono essere leggermente inarcati sia a prua che a poppa e destra, sinistra per lo scolo dell' acqua attraverso gli ombrinali (fori sui fianchi delle navi alla coperta)
ah ecco spiegato
grazie cervotto.
04-04-20, 12:01 AM
Siccome il ponte di coperta converge verso l'alto a poppa e a prua, non riesco a tenerlo ben incollato alle ordinate.
Potrei provare ad ammorbidirlo con un po' di acqua calda prima di incollarlo, ma ho paura di infracidire il legno delle ordinate.
Potreste consigliarmi come procedere?
04-04-20, 12:06 AM
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da Collo Di Pollo
Inchiodalo sulle ordinate, a colla asciutta togli chiodini o spilli che non devono essere battuti fino in fondo, poi leggera colla (solo un puntino) sui buchi e lisci, la segatura con la colla chiude il buco. Se rivesti i ponti con tavolato non serve lisciare, le tavole copriranno i buchetti.
04-04-20, 12:18 AM
grazie cervotto. Il problema è che ho già rivestito il ponte quindi non posso inchiodarlo!
04-04-20, 11:13 AM
ho risolto con qualche goccia di acqua calda, bagnando a poco a poco la parte inferiore del ponte.
06-04-20, 02:38 PM
buongiorno forum.
qualcuno potrebbe aiutarmi per favore?
Nel montaggio della pinta amati sono arrivato al punto in cui devo applicare i capodibanda di coperta, facendoli ben aderire con il diritto di prua e a filo con gli scalmotti.
Mi accorgo però che i capodibanda non seguono la stessa identica traiettoria degli scalmotti, perché il fasciame a cui questi sono incollati non segue a sua volta la stessa esatta curvatura dei capodibanda.
Spero di essere riuscito a spiegarmi bene
A questo punto non so come procedere. Penso sia difficile modellare i capodibanda con acqua calda perché sono piuttosto duri e soprattutto perché sono già ricurvi.
Potrei tagliarli in 2 o 3 pezzi e applicarli seguendo la linea degli scalmotti, ma temo che l'effetto sarebbe molto antiestetico.
Consigli?
06-04-20, 05:03 PM
Il capo di banda è quello in rosso che è sopra la murata e sale sui fianchi del castello, poi vi è quello blù che sale dalla murata sul cassero. Non vi è capo di banda che vada al dritto di prua (che poi sarebbe "Ruota di prua"), vi è il tetto del castello che ha aspetto triangolare, quindi non si capisce cosa sia questo "Capo di banda che va al dritto (ruota) di prua".
06-04-20, 06:56 PM
per capodibanda intendo quella specie di listello lungo e ricurvo, indicato con la freccia rossa nella prima foto, che va a coprire e chiudere la parte superiore della murata.
Nella seconda e nella terza foto si vede più chiaramente che la forma del capodibanda non corrisponde a quella della murata, sporge fuori (anzi, dalla foto non appare, ma è molto più storto di quanto sembra). Stesso discorso per il capodibanda di sinistra.
Invece dovrebbero corrispondere perfettamente, come si vedere nell'ultimo disegno.
Forse i capodibanda vanno tagliati in piccoli pezzi e poi incollati? Mi sembra strano perché ne uscirebbe un effetto un po' antiestetico secondo me.
06-04-20, 09:14 PM
#24
Ma quello è il Capo di banda per la Nina, non per la Pinta!! Dunque Amati usa lo stesso progetto per Nina e Pinta!! Le immagine che hai posto sono istruzioni che si trovano anche nella Nina! Se vuoi fare la Pinta dal segno blù devi mettere falsi scalmotti verso prua (blù) che reggeranno le fiancate per un' altezza in scala di circa m.1,80, poi sopra il tetto del castello che si prolunga oltre la ruota di prua e sorretto da un "becco" centrale con traverse come in foto che ho messo prima. Altrimenti non è La Pinta ma la NINA!
06-04-20, 09:19 PM
#25
In blù fiancate con all' interno scalmotti di sostegno, in rosso Becco per sostenere il tetto del castello con traverse.
06-04-20, 09:29 PM
#26
cavolo hai ragione. Vedendo le foto su internet il mio veliero corrisponde alla Nina, non alla Pinta! Eppure sul mio kit c'è scritto ovunque PINTA con tanto di foto! (foto che corrispondono ad una specie di Nina con le vele di una Pinta. Boh).
Comunque è la prima volta in vita mia che mia accosto al modellismo. Quindi essendo completamente inesperto vorrei evitare di discostarmi dalle istruzioni e di procedere autonomamente, perché temo non sarei proprio in grado di farlo.
Secondo te, in alternativa, mi conviene tagliare i capo di banda? O cercare di modellarli, lasciandoli in ammollo per dieci/venti minuti ?
06-04-20, 10:52 PM
#27
Puoi tagliarli per dargli la piega giusta, poi goccia di colla sulle giunture e lisciare, così si noterà poco. Oppure disegnarle giuste su compensato, segarle e dipingere anche con colori a tempera, poi trasparente per non rovinare il colore.
06-04-20, 11:47 PM
#28
grazie mille!
07-04-20, 12:08 PM
#29
Pare proprio che Amati faccia lo stesso modello cambiando nome, ma così è la Nina dopo le modifiche fatte alle Azzorre (1), non la Pinta, la quale era "caravella a vele quadre", quindi uguale lo scafo fino alla coperta ma poi diverse le strutture superiori, più adatte alle manovre delle vele quadre. Inoltre mancano nella Pinta (?) Amati le gabbia e la civada che Colombo, ne suo diario, dice chiaramente che c'erano e le fece spiegare al vento per tenere le navi (Pinta e Santa Maria) sollevate dalle alte onde. La Pinta era come figura 2.
07-04-20, 12:58 PM
#30
Registrato dal: Nov 2019
residenza: FERRARA
Ciao,
per curvare di taglio i listelli trovo molto comodo il ferro da stiro, che ha un andamento curvilineo che si adatta a tante situazioni. Metto il listello imbevuto d'acqua su una superficie di compensato. ne blocco una estremità e accosto la punta del ferro. Tirando e forzando con delicatezza, il listello assume la curvatura desiderata, ovviamente non oltre certi limiti.
Un altro modo, che ho usato per degli incintoni che dovevano essere curvi in tutte le direzioni, è imbibere il listello e fissarlo in posizione sullo scafo con puntine, mollette, elastici o con quello che si vuole e lasciarlo asciugare. Alla fine risulta curvo quasi quanto necessario e si può incollare senza troppi problemi.
Sperando di essere stato utile,
Rodolfo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 PM.
