04-01-20, 05:15 PM
Registrato dal: Sep 2019
prima di "aprire le danze" alle varie mani di turapori e poi di vernice trasparenze, sto provando il musetto...
ma chi è che l'ha inventato con questo modo un po' "stupidott"?
no, non dico il pezzo originale, ma quello del modello della Hachette...
06-01-20, 10:38 PM
Probabilmente il materiale con cui è fatto deve essere una semplice lega tipo stagno e piombo che usavo anch'io per le mie fusioni... o roba simile visto che è comunque malleabile.
Avendolo adattato come forma, sapete cosa posso utilizzare per rifare quella sorta di cromatura?
ricordo che ai miei tempi...
per i ritocchi ho trovato il "Molotow" ma credo vada bene solo per per piccoli punti o righe cromate...
Ultima modifica di Riccardo64; 06-01-20 a 11:07 PM
29-01-20, 11:45 AM
Avevo ottenuto un risultato piacevole...
ma il rivestimento era troppo sottile.
Facendo i fori per la strumentazione si è rovinato e ora lo sto rifacendo, ma tutto in mogano
(La foto è di quello vecchio)
Ultima modifica di Riccardo64; 29-01-20 a 11:48 AM
30-01-20, 03:50 PM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Levanto , Liguria
Ciao Riccardo , guarda io sono ancora fermo in attesa del ragazzo che mi doveva fare il cruscotto in 3D. Ma siccome mi sto rompendo di aspettare, che materiale hai usato per l autocostruzione del cruscotto?
30-01-20, 06:32 PM
beh, io sto andando avanti moooolto lentamente, in base al poco tempo che ho...
Se guardi le foto nei post precedenti puoi vedere che il cruscotto l'avevo rifatto utilizzando il compensato che è avanzato dallo scafo, mentre per la palpebra ho utilizzato i listelli di mogano del rivestimento dello scafo, sempre avanzati.
Avevo poi utilizzato un foglio di impiallicciatura opportunamente ritagliato, per rivestire il cruscotto in compensato, ma quando poi ho provato a inciderlo per mettere poi gli strumenti... si è rovinato perchè troppo sottile.
Ora ho trovato dei pezzi di mogano con il quale sto rifacendolo;
ovviamente recupero la palpebra.
30-01-20, 07:08 PM
Se al posto del compensato usassi del multistrato per farlo? Cosa dici? Per poi rivestirlo di mogano
Inviato con il mio SM-T535 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
30-01-20, 08:00 PM
Ciao!
il problema è nato con il rivestimento del cruscotto.
Ho usato un foglio di impiallicciatura che era anche bello da vedere ed ho potuto anche curvarlo sui lati per andare poi a raccordarsi sui fianchi del pozzetto... ma troppo delicato
lo vedi più sopra ;-)
Se non avessi dovuto creare le sedi per gli strumenti... era fatto ^_^
Ultima modifica di Riccardo64; 30-01-20 a 08:05 PM
13-06-20, 01:17 AM
Registrato dal: Jun 2020
Ciao, io ho lo stesso modellino hachette del 2003. Mi mancano però i numeri dal 54 al 60. Sono indecisa se cercarli e costruirlo o rivendere quelli che già ho.
Potresti farmi avere le foto delle istruzioni dei pezzi che contenevano quei numeri ?
13-06-20, 09:01 AM
#24
Registrato dal: Feb 2013
Originariamente inviata da cbaglia
Se ti servono mandami la tua mail in mp
13-06-20, 09:10 AM
#25
Originariamente inviata da Riccardo64
Ciao!
Se no ricordo male la prima edizione aveva il cruscotto in resina io l’ho trattato con coprente mogano alla nitro,tre o quattro mani a seconda del colore e questo è il risultato.
13-06-20, 09:13 AM
#26
13-06-20, 10:01 AM
#27
Ciao!
l'impiallicciatura non dovrebbe rovinarsi al momento della foratura del supporto, se incollata bene. Il problema della scheggiatura (immagino sia questo) potresti averlo anche sul massello, se non fori correttamente, perchè il mogano è legno abbastanza delicato.
I fori vanno fatti iniziando con punte più piccole e ad alto numero di giri (anche 30.000, la velocità del dremel, per intenderci) in modo tale da fresare il legno. Poi allarghi i fori con punte più larghe, ma sempre ad alto numero di giri. Infine, se rimane il problema della microscheggiatura, i fori si portano a misura pian piano con limetta ad ago a sezione tonda (del tipo per lavorazioni meccaniche, che ha dentatura molto fine, anche detta coda di topo). Nell'usare la lima, fai pressione solo verso l'interno del foro e non viceversa così mantieni il profilo perfetto
Ti conviene fare qualche prova di foratura su pezzi di mogano di scarto, così ci prendi la mano e fai conoscenza del legno da lavorare.
13-06-20, 02:49 PM
#28
@cbaglia, benvenuta ("sono indecisa...")
ho visto che già Sea_wolf s'è reso disponibile
@Sea_wolf, si, anche il mio originale è in resina ma non mi piace.
@trinchetto, è che l'impiallicciatura alla fine è sottile...
comunque ora lo sto rifacendo con un bel pezzo di mogano e per i fori
voglio proprio fare come mi suggerisci
grazie
tra l'altro poi ci sarebbero comunque le cornici cromate da applicare.
p.s. dai, non pensavo potesse interessare ancora l'Aquarama
13-06-20, 07:35 PM
#29
Registrato dal: Feb 2017
Ciao buona segatura per non scheggiare i fori metti un poco nastro carta e poi esegui il forellino
13-06-20, 07:39 PM
#30
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da Sea_Wolf
Ci ho messo un po a capire che non ero io
Buon modellismo "omonimo"
Matteo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:59 PM.
