02-01-19, 07:19 AM
Registrato dal: Mar 2015
Ciao scusa il ritardo, benvenuto, non ti preoccupare per gli errori, ne facciamo tutti!!! (Tranne qualche mostro che è nato col modellino nel,a culla) 🤪
10-01-19, 10:36 PM
Registrato dal: Sep 2010
Ecco il mio Resolution ....manca ancora un po'!
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-01-19, 12:12 AM
Fossi riuscito a fare io un lavoro così ben fatto al mio primo modello!
23-04-19, 11:12 PM
Registrato dal: Dec 2018
residenza: Lainate
Buonasera a tutti!
Ritorno dopo una lunga assenza a lavorare sul mio modellino, altri impegni mi hanno occupato e ho dovuto lasciare perdere
Detto questo riprendo subito da dove ero rimasto e mi sono occupato di mettere degli angolari di supporto e rafforzamento delle ordinate e fissato il tutto in modo che siano in linea con la chiglia, oltre ad aver messo il falso ponte che sto ancora cercando di fissare per bene in alcune ordinate perché non ha preso perfettamente l'insellatura.
Ora mi sorgono alcuni dubbi: prima di tutto se è normale che il falso ponte all'esterno non sia a filo con tutte le ordinate e secondo se l'ordinata n°14 deve essere riempita nella parte in alto per non lasciare vuoti. Scusatemi se non uso termini tecnici ma non li conosco e mi spiego come riesco
Premetto che l'ultima ordinata non l'ho fissata e nemmeno il cassero (se non ho detto una fesseria)
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
24-04-19, 06:34 PM
Riguardo ai tuoi dubbi:
- non è normale che il falso ponte fuoriesca dalla sagoma delle ordinate, ma purtroppo capita di frequente. Tagli imprecisi del produttore, ai quali si deve rimediare con un po' di carta vetrata, montata rigorosamente su tampone. Operazione semplice se il ponte non è ancora inchiodato, un po' più brigosa se invece è già in opera.
- non mi è chiaro il quesito sull'ordinata 14. Se si tratta dell'ultima a poppa (specchio di poppa) dovrebbe essere a filo della falsa chiglia: quando la monti, tutt'al più dovrebbe esserci un piccola rientranza in corrispondenza dell'incastro e non una piccola sporgenza della falsa chiglia. Il problema è comunque molto relativo: anche qui si spiana, atnto andrà tutto rivestito dal primo fasciame (o da una sottile sagoma di compensato) poi dal secondo fasciame.
27-04-19, 12:10 PM
residenza: Lainate
Allora il falso ponte è già fissato, quindi procederò con carta vetrata per pareggiarlo con le ordinate. Per l'ultima ordinata sullo specchio di poppa allego altre foto perché nella prima che ho inviato non si capiva molto bene; va montata in un modo che sia a filo con la falsa chiglia o che sporga un po' e poi che venga rifilata? Prima comunque mi riferivo allo spazio vuoto che si vede nell'immagine con la freccia rossa: deve essere riempito o non ce ne è bisogno?
Grazie per l'aiuto e mi spiace se sto importunando con domande stupide.
27-04-19, 01:04 PM
Registrato dal: Feb 2017
Ciao buona segatura , non conosco il modello ma penso che l'ordinata di poppa vada montata dove c'e' l'incastro ed i listelli di copertura debbano seguire la linea del ponte del cassero altrimenti la chiglia non avrebbe la sporgenza che collima con la freccia del cassero probabilmente dove hai messo la freccia rossa un.poco di aggiusto si deve fare perché i bagli (nel caso l'ordinata) venivano rastremati secondo l'insellatura data dai piani costruttivi ed il tavolato poggia su tutta la faccia e non solo sullo spigolo è uguale al quartabuono
02-05-19, 08:54 PM
Ciao, scusa, vedo solo ora, ma sei sicuro che l’ultima tua ordinata abbia tutta quella inclinazione, cerco di spigare, sarebbe opportuno vedere il progetto, ma credo che quel,a ordinata debba essere addrizzata fino a che non vada a pari con la “falsa chiglia”, di modo che il “ falso ponte” possa poggiare come su tutte le altre ordinate.
Credo che poi vi sia lo specchio di poppa che andrà a chiudere la dov’è ora c’è il “finto dragante”
Mi pare così, perché nel modo in cui la stai montando non avrebbe senso per l’appoggio del ponte e non avrebbe senso per l’appoggio dello specchio di poppa, credo che tu la debba vedere come una semplice ordinata e non come l’appoggio per lo specchio la foto del progetto potrebbe aiutare ciao!!1
02-05-19, 08:57 PM
#24
Non so se mi sono spiegato.... 🤪
03-05-19, 01:26 PM
#25
@ Akaid: mi associo a quanto detto da chi mi precede.
Lo spazio vuoto che segnali con la freccia rossa ha un significato relativo, ma devi verificare l'andamento del ponte. Potrebbe darsi che, alla luce della effettiva inclinazione, il profilo superiore delle ordinate non sia perfettamente allineato (come suggerito da Azzio). Verifica le altezze tra ponte e chiglia nelle sezioni verticali dl progetto e la effettiva inclinazione dell'ultima ordinata.
Aggiungo che occorre verificare dai piani costruttivi il profilo in pianta (ossia orizzontale) dello specchio di poppa:
- se è dritto, dovrai spianare quella piccola porzione di falsa chiglia che sporge, oppure incollare l'ultima ordinata in posizione appena più arretrata in modo tale che il rivestimento poi risulti piano
- se invece è tondeggiante, allora quella sporgenza è da lasciare in opera e ti darà la dimensione della curvatura. Quando andrai a mettere i listelli del fasciame, questi saranno leggermente piegati e realizzeranno la stondatura necessaria
Ultima modifica di trinchetto; 03-05-19 a 01:31 PM
03-05-19, 07:28 PM
#26
Condivido in più sei stato più chiaro di me!! ciao trink
23-07-20, 08:25 AM
#27
Registrato dal: Jul 2020
Buongiorno, pure io sono un neofita e come secondo modello volevo iniziare il Cutter Resolution della corel e volevo sapere se effettivamente è abbastanza semplice oppure è per chi è ad un livello intermedio
Grazie in anticipo per le risposte
Inviato con il mio Redmi 4X - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-07-20, 10:11 AM
#28
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da Francesco 2006
Personalmente lo ritengo abbastanza semplice, viene consigliato a tutti i neofiti che sono all' inizio, poi dipende dall' abilità del modellista e volontà di continuare anche se si presentano problemi. Il Forum è qui appunto per aiutare chi si trova in difficoltà.
23-07-20, 11:17 AM
#29
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:43 AM.
