Santa Maria Mantua
Buongiorno a tutti , sono alle prese con la mia prima opera e ho scelto , appunto, la Santa Maria della Mantua. Dopo aver fissato le ordinate alla chiglia mi accingevo.al.posizionamento della prima parte del ponte (il kit ne fornisce uno già preformato) e ho notato ciò: il.ponte nn corrisponde per larghezza e lunghezza al disegno sui progetti...non è preciso.nelle misure e infatti quando lo posiziono sulle ordinate risulta essere "bombato " (scusate i termini poco tecnici ma ecco...sono all'inizio!). Le mie domande sno: è normale tutto ciò? È possibile? Se si, che fare?
Grazie a chi risponderà. |
I ponti delle navi avevano una curva da prua a poppa (insellatura, più alta a poppa che a prua)per convogliare l' acqua piovana o delle grandi onde verso il centro nave, e una "bombatura" (bolzone) destra sinistra per scaricare l' acqua in fori (ombrinali) posti sui fianchi. Quindi se il ponte è un poco "bombato" è normale.
Il ponte deve avere un pò di "bombatura" per facilitare il deflusso dell'acqua , probabilmente la parte delle ordinate su cui poggia il ponte è curva . Nonostante ciò non è improbabile che il ponte debba essere adattato alla forma dello scafo , così come gli incastri per le ordinate spesso devono essere ritoccati .
Mauro |
GraZie davvero, in effetti oggi ho studiato un po' ...e si ho realizzato che in effetti è come dovrebbe essere, ho dunque lavorato un po' sia sulle.ordinate che sul ponte stesso a prua in particolare per farlo calzare. Tutto risolto.vi ringraZio ancora. Scriverò ancora e sicuramente per ulteriori delucidazioni ....dato che,come si è capito sono una.matricola!
Federica |
Il mio intuito ( ed il fatto che ti firmi Federica ) mi fà capire che oltre che essere una matricola sei anche una gentile donzella !!! Era ora che qualche esponente del gentil sesso si approcciasse al modellismo navale , ne abbiamo avuti solo pochi esempi ma di abilità ben sopra la media . Benvenuta
Mauro |
E dunque basta chiacchiere e posto quel poco che son riuscita a fare in questi giorni . Allegato 310138 Inviato con il mio ASUS_X008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Buona sera amici ho una domanda per voi; premetto che il mio kit si muisce di due "cinte" laterali( per facilitare poi la posa del primo fasciame) e dunque sno sul punto di posarli...dopo,ovviamente aver cercato di formare l'angolo di quartabuono.... la mia domanda è questa: posso metterli a bagno per dare la giusta forma? Come sj fa cn i listelli , in pratica?
Vi allego una foto dei suddetti. Vi abbraccioAllegato 310403 Inviato con il mio ASUS_X008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Si, certo. Tutto il legname che deve essere curvato, listelli, cinte, incintoni grossi, è bene lasciarli a bagno prima di dargli la piega se non disponi delle apposite macchinette per piegarli.
Buongiorno! A proposito di curvatura dei listelli, dico la mia: eviterei qualsiasi forma di contatto tra acqua e legno, che non nutrono grandi simpatie reciproche. L'acqua penetra tra le fibre in maniera disomogenea, le slega e altera forme e dimensioni. Per piegare il legno e' sufficiente una fonte di calore, ad esempio una cara vecchia candela: si prende il listello con un paio di pinze a becco da una parte e con le dita dall'altra e lo si fa oscillare tenendolo una decina di cm sopra alla fiamma, per non concentrare troppo il calore; in pochi secondi cede e prende la piega voluta, che mantiene quando si raffredda. ci vuole un minimo di esercizio, qualche listello bruciacchiato ma poi si procede rapidamente. Provate...
ciao FD |
Ciao buona segatura io penso per mia esperienza che comunque non è tanta che un po di acqua lo ammorbidisce un po e lo rende meno fragile alla piega poi contemporaneamente straccetto e ferro caldo per una piega quasi a vapore come stirare una camicia col.vecchio ferro a carboni io ho provato a farlo solo col calore dopo se la piega non è proprio esatta non la riprendi piu e si deve rifare il pezzo ripeto sempre secondo la mia esperienza .buona segatura a tutti
Inviato con il mio SM-A310F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Io lascio i listelli a bagno anche una notte e il legno non ne risente minimamente (vedere anche su Youtube "come piegare il legno") poi li metto in piega intorno a barattoli e li fermo con mollette, lascio ben asciugare e poi li uso.
Carissimi vi allego qualche foto del mio primo fasciame. Spero di non aver fallito completamente...vi prego siate spietati!
2 allegato(i)
Ecco qui.Allegato 311874Allegato 311875
Ciao Doc, la foto frontale rispetto ai corsi di fasciame non mi permette di dire molto, pero' mi sembra di notare che la quarta ordinata sia piu' alta delle altre rispetto alla chiglia, mentre quelle che seguono la meta' nave verso poppa sembra che si abbassino verso la chiglia. Prova a guardare il modello da prua e poi da poppa, devi vedere tutte le ordinate succedersi senza coprirsi fino a centro nave. Inoltre dal segno marrone del taglio sembra che l'angolo di quartabuono non sia presente a sufficienza, se non sai di cosa si tratta provo a cercare un disegno esplicativo.
FD |
Ho rivisto meglio, la quinta ordinata da prua sembra piu' alta.
Angolo di quartabuono
...perché pensavo che man mano che si scendesse verso la chiglia non dovesse essere più necessario, quindi stupidamente non l'ho fatto per tutta l'altezza delle ordinate...pensi che possa rimediare ora? O tolgo il fasciame? Devo rifare tutto? Poi per l'altezza dell'ordinata...ora controllo meglio...mi sembra però che essa si incastri fino al massimo possibile alla chighia.(non so se è questo quello che intendevi) Inviato con il mio ASUS_X008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Visto che e’ il tuo primo modello, io ne approfitterei proprio per farne una nave scuola, per acquisire quei criteri di base una volta per tutte, perche’ senza fasciame ben posato e chiglia bella dritta, qualsiasi modello perde inesorabilmente. Per prima cosa una domanda, stai applicando i listelli da tutte e due le parti? Perche’ se fai prima tutto un lato e poi l’altro, per via delle tensioni prodotte da colla e chiodi, la chiglia vista da prua prendera’ quasi sicuramente una simpatica forma a banana. Poi, dato che hai messo pochi listelli, ti suggerisco di staccarli e lavorare bene le ordinate. Per prima cosa, non basarti sull’incastro, se l’ordinata non e’ allineata con le altre dalla parte dove poggiano i listelli, allora devi lavorare un po’ proprio l’incastro con una lima per farla scendere fino al punto giusto. Prova a poggiare un listello sulle ordinate facendolo curvare con la pressione delle dita, deve toccare i profili senza saltarne nessuna, altrimenti avrai uno scafo con avvallamenti. Quando sei soddisfatta, parti con l’angolo di quartabuono, devi garantire un appoggio piatto di qualche mm a ogni listello.
Facci sapere, ciao FD |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:11 AM. |
