29-10-18, 12:54 PM
Registrato dal: Oct 2013
TROTAMARES versione RC
condivido con voi il lavoro che sto facendo con il kit della Mantua, del Trotamares cercando di renderlo navigante...ora qualche considerazione, dopo aver finito il primo fasciame:
trattandosi di un kit non pensato per navigare, avrei fatto meglio ad usare balsa invece che il tiglio trovato nella scatola, tanto avrei comunque dato delle mani di resina, e tanto valeva farlo sul legno più leggero...la mia esperienza con i master delle AC100 infatti, mi dice che gli scafi in balsa hanno comunque una buona resistenza, soprattutto se ripassati con resina caricata ad aerosil...purtroppo il volume dell' opera viva è molto scarso rispetto a quello per esempio del Bruma, quindi dovrò portare le ordinate e la chiglia quasi a zero, tenendo il minimo necessario per appoggiare il ponte...ma siamo fiduciosi e vediamo che succede, sono comunque intenzionato a dare il secondo fasciame, 1mm di noce (credo), ma probabile che cambierò con uno 0,5mm in mogano, vedremo che effetto faranno i due con una prova di resinatura di due campioni..
farò una pesata prima di brutalizzare l'interno dello scafo, almeno vedremo di quanto peso mi sono disfatto..per ora togliendo il solo pianale-distanziatore centrale tra le ordinate, ho guadagnato 50g..
29-10-18, 12:58 PM
29-10-18, 01:03 PM
29-10-18, 01:06 PM
solo per pura curiosità, ho voluto provare in anticipo la galleggiabilità dello scafo, tracciando la LWL, e pesando il modello e tutto quello che ci avrei caricato sopra...purtroppo non avevo tenuto conto che la zavorra era troppo in alto e non a fondoscafo, quindi il tutto è risultato troppo instabile per una prova precisa, ma la ripeterò..
il passo successivo è stato quello di "sventrare" ordinate e chiglia: prima con tenaglie, poi con trapanino e accessori vari, ho assottigliato il più possibile...e qui già possiamo fare una prima stima del peso: prima di alleggerire avevo uno scafo che pesava 455g a cui bisognerebbe aggiungere 52g di pianale (quello di rinforzo per le ordinate) che ho tolto da subito, più 10g di resina data solo all'esterno...totale 517g con configurazione originale...alla fine del "dimagrimento", mi ritrovo uno scafo del peso di 300g...
ora aspetto che catalizzi la mano di resina data internamente, e torno a provare in vasca il peso del dislocamento, nel frattempo comincio a giocare con gli elementi sopraccoperta
29-10-18, 01:07 PM
29-10-18, 01:09 PM
29-10-18, 01:11 PM
29-10-18, 01:15 PM
29-10-18, 01:19 PM
29-10-18, 01:22 PM
29-10-18, 01:25 PM
29-10-18, 01:27 PM
29-10-18, 01:28 PM
29-10-18, 01:31 PM
29-10-18, 01:32 PM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:59 PM.
