04-07-20, 07:51 PM
#151
Registrato dal: Sep 2018
residenza: Trieste
Originariamente inviata da SEA.WOLF
Bravo Willy, stai facendo un ottimo lavoro, io avrei evitato di montare le spingarde, sono delicate e si possono tranquillamente posizionare alla fine, mentre adesso sono solo un intralcio in più.
mi sa che le tolgo perchè veramente sono un impiccio!
Nell' enfasi dell' attività le ho montate...che diamine, mi son detto, è una nave da guerra...e mettiamoci su ste spingardine!!
Inviato con il mio ONEPLUS A6000 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
05-07-20, 11:07 AM
#152
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da Willy48
Capisco la voglia di provarle, io ho le mie, conservate ormai dal 2007, erano nella scatola di montaggio del bounty, le pitturai in stile "Mister Bean" e le riposi, ormai le lascio cosi, tanto non è l'unica "leggerezza" fatta, considerando che ci lavoro da quella data ed è il mio primo lavoro ormai va bene cosi....
Matteo
05-07-20, 12:36 PM
#153
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Ragazzi, sono sempre più imbarazzato...vi ringrazio di tutto cuore per gli incoraggiamenti e da domani operazione bompresso...speriamo bene...
Audentes fortuna iuvat
sono certo che farai un bel lavoro, come i precedenti !
forza Willy
luponero
06-07-20, 08:50 PM
#154
residenza: Trieste
Giovani marinai di un altro tempo, buona serata a tutti...
Iniziato ad assemblare il bompresso tanto per cominciare a prendere la mano...mamma mia quanta roba ci va su e piccola piccola...
Ho provato a inserirlo "a secco" così, tanto per vedere come si presenta il tutto...domani si continua.
06-07-20, 11:05 PM
#155
residenza: Bergamo
Sembra buono e ben allineato. Attenzione a quando lo fissi definitivamente che le due parti che lo compongono siano ben parallele, capita spesso in casi come questi che la mentre la prima parte sale come dovrebbe essere, la seconda tende a puntare verso il basso... dando un po’ l’impressione (passatemi il termine) di “pisello moscio”.
ALex
Ultima modifica di Tuvok; 08-07-20 a 12:56 PM
07-07-20, 01:36 AM
#156
Ciao Willy,
non mi sembra male soprattutto per essere il primo albero, eventualmente prima di fissarlo dovrai scartare la parte terminale dell' asta del fiocco, dalla foto sembra che ci siano dei segni "rotatori", probabilmente causati dalla testa di moro quando hai inserito l'asta, i due pezzi hanno una tonalità leggermente diversa, si tratta di una scelta ? oppure devi colorare il bompresso, i tacchetti sul bompresso sono incollati e basta ? oppure hai rinforzato il collegamento con un chiodino o filo d'ottone facendo preventivamente in foro d' invito (con trapanino manuale) sia su i tacchetti e l'albero (consigliato)
mi permetto queste osservazioni perchè stai "crescendo" molto, per cui maggiori sono le capacità "maggiori" sono le "osservazioni "
luponero
08-07-20, 12:53 PM
#157
residenza: Trieste
Originariamente inviata da luponero59
Ciao Willy,
luponero
Fabio, onestamente, i tacchetti sono soltanto incollati...originariamente avevo provato a forarne uno ma mi si è disgregato in mano visto lo spessore...comunque sembrano tener bene perchè durante il montaggio e le manipolazioni non hanno dato alcun segno di cedimento.
I segni elicoidali si sono prodotti durante l' infilaggio nella testa di moro e provvedo senz' altro ad eliminarli; dovrei riuscirci in quanto sono abbastanza superficiali.
Per quanto riguarda la differenza di tonalità, beh non sono stato più di tanto attento nella scelta dei tondini in fase di lavorazione...
Quasi quasi, smonterei la seconda parte e la rifarei, anche perchè guardando bene un piccolo difetto di parallelismo e quindi di "pisello moscio" come dice Tuvok, in effetti c'è. Ciò e dovuto al piccolo distanziatore che si trova vicino alla legatura che ha bisogno di una limatina per stare maggiormente a contatto con le due parti...
08-07-20, 01:33 PM
#158
Va bene lo stesso Willy, come dicevo si tratta di una osservazione "pignola, forse troppo " senti Willy ma quando fori pezzi con spessori molto ridotti utilizzi il trapanino manuale ? eventualmente con punte (che quando possibile) sono la metà dello spessore del pezzo che devi forare (spessore di 1 mm foro d'avvio con punta di 0.5mm) tempo fa comprai 250 punte con midure progressive da 0.5 a 1,00 mm con prezzo "interessantissimo", ovviamente sito cinese e non utili per forare metalli ma pe il legno vanno benissimo,( se hai necessità contattami ti invio il link con dritte)
"duri i banchi"
Fabio
09-07-20, 03:33 PM
#159
residenza: Trieste
"duri i banchi"
Fabio
Fabio, grazie per il tuo sempre gentile interessamento.
Con quel capolavoro di Santa Maria che hai appena portato a compimento, trovi sempre il tempo per noi comuni mortali!!
In effetti, per forare minimi spessori di costa, mi sono ingegnato a trovare diverse soluzioni...ho punte fini, mini trapano, trapanino a mano, ma l' unica che, almeno io, con la mia poca esperienza, ho trovato è stata quella di aumentare lo spessore del pezzo come ho fatto per i parasartie. In quel caso sono riuscito a forare e ad inserire i chiodini di rinforzo.
Questa volta però con i tacchetti di 2x1 mm ho gettato la spugna...speriamo che in futuro la colla tenga come ha fatto finora.
Per quanto riguarda il bompresso, le tue osservazioni e quella ormai famosa, del "pisello moscio"🤣 dell' amico Tuvok, mi inducono senza se e senza ma a metterci le mani...
10-07-20, 09:20 PM
#160
residenza: Trieste
Il dado è tratto...
Ho revisionato e fissato il bompresso...spero sia venuto meglio di prima...
Ho smontato tutto, eliminate le rigature elicoidali, dipinto i due pezzi,limato e posizionat il distanziale adattandolo ai diametri dei due alberi...ora sembra abbastanza "su" (mi sono ispirato a Rocco Siffredi🤣 ...
Mi sembra che la situazione sia un po' migliorata
10-07-20, 09:23 PM
#161
residenza: Trieste
Nel frattempo, per sfizio, ho provato a montare la gru di capone di tribordo
10-07-20, 09:37 PM
#162
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Il dado è tratto...
Mi sembra che la situazione sia un po' migliorata Allegato 366539
Beh si,in effetti é migliorato,hai fatto bene a riprenderlo. Decisamente meglio
13-07-20, 07:38 AM
#163
residenza: Bergamo
Concordo con Felipe, il bompresso e' decisamente un'altra cosa.
ALex
02-08-20, 08:28 PM
#164
residenza: Trieste
Buona serata a tutti...
ragazzi...l'è dura...
Ho cominciato ad assemblare i pennoni del trinchetto: poveri i miei occhi!
Ho ripassato i fori di tutti i bozzelli per non avere sorprese quando dovrò infilare le manovre, ho fatto un pò di ferramenta per fissare i boma...
Penso che per stasera la pianto lì perchè ho anche la schiena indolenzita...
02-08-20, 08:33 PM
#165
residenza: Trieste
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:39 AM.
