11-10-18, 11:46 PM
#46
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
Altre foto del ponte della bombarda .
Mauro
14-10-18, 05:42 PM
#47
residenza: genova
Ho iniziato la copertura dell'opera viva con lastre di rame , come faccio solitamente uso un nastro di rame autoadesivo di larghezza adeguata alla scala , in questo caso di 4,76 mm per pochi micron di spessore . Taglio il rotolo in pezzi da 16 mm ( dovrebbe essere corretto per la scala 1:80 ) ed incido ogni singola piastra premendoci sopra una lima per simulare la chiodatura . Non avevo mai contato le piastre utilizzate su altri modelli , nella bombarda voglio togliermi la curiosità ..... al momento ne ho collocate circa 150 per lato .
Mauro
14-10-18, 09:41 PM
#48
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Italia
A farle 20 mm avresti fatto meglio, dicono.
14-10-18, 11:46 PM
#49
residenza: genova
Originariamente inviata da gabriele68
A me risulta una misura di 121,92 cm reali , in scala 1:80 mi viene 15,23 mm , le ho fatte un pochino abbondanti arrotondando la misura a 16 mm per compensare la sovrapposizione .
Mauro
15-10-18, 12:14 AM
#50
residenza: Italia
Come sicuramente ricorderai, in altro luogo, abbiamo discusso piu' volte riguardo alla fodera di rame. Ogni volta, a turno, abbiamo apportato dati ed elementi alla discussione. Il risultato e' stato sempre quello di non giungere ad un risultato. Riguardo all' ordine di posa e riguardo al metodo di posa. Niente esclude che anche riguardo alle dimensioni i dati siano stati mutevoli nel tempo e nei porti di armamento e di raddobbo.
Andando piu' nel concreto, nel caso della bombarda di tuo cugino ( ), penso proprio che le misure appropriate sarebbero state quelle riportate da Jean Boudriot (160 cm circa), riprese anche da Frolich. Che credo siano quelle che si evincono dall' Atlas - il 6, nella raccolta Duilio - (per colpa tua mi e' rotolato qualcosa fuori dal sacchetto ).
Tutto questo non sposta di un millimetro il mio apprezzamento per il lavoro. Di tuo cugino, ovviamente.
Ultima modifica di gabriele68; 17-10-18 a 06:42 PM
17-10-18, 07:45 AM
#51
Registrato dal: Mar 2015
21-10-18, 02:39 PM
#52
residenza: genova
Prosegue la ramatura dello scafo , sono quasi a 900 piastre ....
22-10-18, 01:13 AM
#53
Registrato dal: Sep 2018
residenza: Trieste
Originariamente inviata da maurino
Grr grr invidia ...scherzi a parte...
Complimenti...spero piano piano di acquisire almeno la centesima parte della vostra manualità ed esperienza!
22-10-18, 11:47 PM
#54
residenza: genova
Ciao Willy , di esperienza un pò ne ho messa da parte , negli ultimi 20 anni , la manualità invece non è eccelsa ( nel forum c'è molto di meglio ) ma è quanto basta per passare qualche ora di svago e divertimento ..... ed è esattamente ciò che desidero ottenere !!!!!
Mauro
23-10-18, 11:28 AM
#55
residenza: Trieste
Mauro
Buongiorno Mauro, ottima filosofia...
Alla fine, penso, sia questo lo scopo. L’esperienza poi è fatta dagli episodi e dagli errori che commetti la prima volta e quella successiva non ti “fregano” più. Per esempio, io mi sono incartato sul rivestimento dei ponti. Quando ho eliminato i falsi scalmotti sulla mia Fly mi sono ritrovato con il troncone degli stessi a livello del sottoponte già rivestito senza alcuna possibilità di poterci lavorare sopra senza fare scempio del tavolato...boh spero di inventarmi qualcosa...bastava capire un pò meglio le istruzioni per rivestire successivamente i bordi solo dopo aver tagliato gli scalmotti, ma tant’ è...
23-10-18, 10:44 PM
#56
residenza: Ischia
Per Willy48: metti un bel Trincarino (largo quanto i falsi scalmotti) e forse risolvi il problema...
Ulisse
23-10-18, 11:47 PM
#57
residenza: genova
Ciao Willy , riesci a posare un nuovo tavolato su quello vecchio ????? Se non hai problemi a lavorare sul ponte posare un nuovo strato di listelli su quello precedente ti permette di coprire tutto .
Mauro
28-10-18, 07:05 PM
#58
residenza: genova
Dopo 1100 piastre ho terminato la copertura dell'opera viva !!!
Mauro
29-10-18, 12:08 AM
#59
Registrato dal: Feb 2018
Un bellissimo lavoro
Inviato con il mio BKL-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-10-18, 11:44 PM
#60
residenza: Italia
Gli hai dato un andamento molto regolare.
Bene.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:10 AM.
