13-06-20, 04:32 PM
#256
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Reciproco Sumi,
fissiamo un giorno ci vediamo,
Fabio
15-06-20, 12:49 AM
#257
Le manovre procedono, lentamente ma procedono
dopo la vela del trinchetto, la grande vela quadra a differenza della "caravella" che aveva la vela latina, tolta dalla cassetta da frutta nella quale l'avevo riposta per l'asciugatura dell'acqua con vinavil per dare la forma della "gonfiatura" l'ho fermata sull'albero con un filo di rame, tanto per fermarla "al volo"
allego qualche immagine,
la vela è stata messa senza le manovre, per la gravità tende ad "appoggiarsi" all'albero con le manovre tirate dovrebbe assumere l'aspetto della vela gonfia del vento per cui dovrebbe tendere ad staccarsi dalla posizione assunta senza le manovre tese,
l'immagine da prua della vista delle vele
la parte terminale dell'albero maestro con la golloccia alla quale fermero' una delle due drizze del pennone, mentre si vede la rastrelliera e l'angusto spazio per dare di volta alle manovre sulle caviglie (sarà dura !!! )
una vista dal basso dell'insieme
15-06-20, 01:02 AM
#258
Dopo la stroppatura della trozza, le manovre seguenti sono stati gli amantigli (doppi) da questa foto si vede il primo
e la prima stroppatura fra il bozzello a violino e la galloccia sull'albero con la classica "matassina ingessata" ... il filato in poliestere Gutermann "lasca bene"
ma a differenza di quello in cotone l'effetto acqua vinavil non funziona , in alternativa, pittura acrilica neutra all'acqua (ma s'ingrullisce nella stesura e il risultato non è il massimo...)
sono andato ancora avanti, ma devo salutarvi Morfeo sta avendo la "meglio"
alla prossima
luponero
15-06-20, 01:05 AM
#259
Registrato dal: Apr 2008
Bello, ho visto che le gallocce le hai già incollate, altrimenti potevi usare il metodo di fissare la manovra con una goccia di Attack e facendo una finta volta, tanto sopra ci vanno le matassine....
Matteo
Ultima modifica di SEA.WOLF; 15-06-20 a 01:09 AM
15-06-20, 01:06 AM
#260
Originariamente inviata da luponero59
Allegato 365065
Allegato 365066
Allegato 365067
Allegato 365068
Allegato 365069
Originariamente inviata da SEA.WOLF
Matteo
15-06-20, 09:45 AM
#261
residenza: Bergamo
Mi ripeto, ma l'effetto delle vele e' spettacolare.
ALex
15-06-20, 10:11 AM
#262
Registrato dal: Aug 2017
Bellissimo lavoro Fabio, complimenti!
La cura per i dettagli è incredibile ma quello che mi piace è l'armonia d'insieme: i colori, le linee, tutto si amalgama bene e dà un bel senso di uniformità!
Ho una domanda sulle vele: dopo l'aggiunta del vinavil hai riscontrato un aumento di massa significativo?
Complimenti accora!
16-06-20, 02:31 PM
#263
Vi ringrazio per i graditissimi complimenti, sto andando avanti con le vele e la "gonfiatura" conferisce un bell'aspetto, il trattamento con il vinavil non ha conferito un aumento di massa,sicuramente la "bombatura" è gestibile all'interno degli spazi, il filo di rame permette una rimodulazione della curvatura mentre il trattamento con il vinavil mantiene la gonfiatura nell'interno, anzi una constatazione, molte volte le vele non permettono piu' la visione dei particolari sui ponti, ma con l'effetto delle vele gonfie si "alza" notevolme la parte inferiore della vela, permettendo una visione dei dettagli e particolari, anche le manovre sono molto piu' visibili,
a prersto
luponero
16-06-20, 09:36 PM
#264
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Concordo con gli amici che mi hanno preceduto, lavoro pregevole in tutti gli aspetti. Avvolte mi astengo dall'intervenire per non essere ripetitivo..
17-06-20, 11:21 AM
#265
Registrato dal: Sep 2018
residenza: Trieste
Magnifico lavoro Fabio!!!
Inviato con il mio ONEPLUS A6000 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
19-06-20, 12:09 AM
#266
878
Stasera passo, niente Santa Maria,
il lavoro alle manovre è impegnativo, spazi ristretti di manovra, risistemazione delle stroppature alle rastreliere e fare legature è stancante soprattutto per la vista, ovviamente utilizzo la visiera che mi permette un notevole ingrandimento dell'immagine senza la "perdita della profondità", ma la quantità del lavoro rispetto alle ore trascorse è molto scarsa, pensavo di terminare in un paio di giorni e invece rispetto alle aspettative ancora manca la vela latina , la metteremo poi, c'è poco da fare, avevo pensato di seguire la cronologia dell'evoluzione dei lavori partendo da particolari lavorativi e oggetti fondamentali per le manovre, per esempio i "serrapennoni" imbrogli fissati al gratile della vela (maestra) che avviluppano e raccolgono le vele sui pennoni, nella vala maestra della S.M. sono a "ragna" e mi sono attrezzato per realizzarli, sono molteplici le lavorazioni degli oggetti per la realizzazione delle manovre, che vanno dalle gallocce ai ganci, anelli, bozzelli e tanti nodi che in una prima vista non erano stati visti (Adametz utilizza delle "convenzioni" senza riportare esempi e descrizioni), la realizzazione di questi particolari porta via tempo, per forza,,,
i serrapennoni, le fasi realizzative, in ogni foro va infilato il filo
e tante gallocce (di diverse misure)
e tanti nodi "parlati" sicuramente tra i piu' utilizzati per le partenze delle legature, stringono subito senza allargarsi o cedere
non mancano gli "osservatori collaudatori"
19-06-20, 12:38 AM
#267
Il titolo "878" è stato fatto dalla gatta che mi ha "camminato" sulla tastiera,
ho corretto la parte sottostante, ma non mi ero accorto del titolo...
le manovre proseguono, anche se lentamente, riempiendo gli spazi aerei, e capita di tanto in tanto di batterci o peggio attaccasrsi con le pinzette con lanci di imprecazioni... (è una cosa che mi fa imbestialire)
dopo gli amantigli del pennone realizzo i "bracci", che ne regolano la direzione, partono con il cavo "corridore" con gancio sul casseretto ritornano sul bozzello dando di volta alla galloccia sul ponte,
sulla foto sopra si vedono anche l'imbrogli "caricascotte" che partono dalla bugna posta sul margine basso della vela,
i bozzelli a "pastecca" sotto la coffa iniziano ad essere occupati dai cavi delle manovre
il profilo e spazi della Santa Maria incominciano a riempirsi, lentamente
19-06-20, 02:56 AM
#268
Ringrazio gli amici per apprezzamenti, il lavoro è proseguito con la posa della vela di gabbia e l'allestimento delle manovre per la vela , piccola di dimensione ma complessa nell'allestimento causa le "scotte" che sono formate dal gratile delle vela stessa che all'altezza delle bugna sulla parte inferiore si trasformano in scotte che passando dal bozzello a violino situato sul pennone della vela maestra terminano con un bozzello che agisce da paranco stroppandosi sul ponte, il problema è che il cavo del gratile non passava dai fore dei bozzelli impegnati ( ), morale riallargare il foro con il trapanino elettrico a 12v. proxxon, con tutte le "paranoie" del caso derivanti dai tanti "fili" intorno, comunque è andata bene (non sarà sempre cosi, purtorppo...)
questa è la "scrittrice" Ombra, che ha pensato di fare un pisolino sulla stampante...
le immagini sulla vela di gabbia e le fatidiche scotte
comunque anche la vela di gabbia era "fatta"
alla prossima
luponero
19-06-20, 07:21 AM
#269
residenza: Taranto
S P E T T A C O L O ! !!
19-06-20, 07:48 AM
#270
A bocca aperta.... I collaboratori/collaudatori poi sono un pezzo davvero esilarante, con una squadra così non puoi sbagliare 🤪
Matteo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:10 AM.
