14-09-16, 09:55 PM
Registrato dal: Aug 2016
Albatros Constructo (prima esperienza)
Salve a tutti, ho da poco cominciato il mio primo modello navale con il kit della Constructo dell' Albatros. Essendo la mia prima esperienza ho piu' o meno decine di dubbi ad ogni minimo step . In particolare in questo momento ho un dubbio per cui non ho trovato risposta nelle altre discussioni.
Al momento di porre la coperta sulla falsa chiglia, in quale direzione di curvatura dovrei incollarla? Posto sotto delle foto per essere piu' chiaro. Le prime due mostrano il verso la cui curvatura sembra essere effettivamente il verso naturale che segue la forma della chiglia, ma anche nell' altra direzione sembra poggiarsi piuttosto bene. In entrambi i casi devo fare un po di pressione per far si che aderisca bene alle costole.
Grazie anticipatamente per ogni consiglio e aiuto!
14-09-16, 10:04 PM
Registrato dal: Dec 2014
I fori nel ponte devono corrispondere alle tacche sulla chiglia dove andranno gli alberi, vedi in quale senso il ponte corrisponde alle tacche, una parte può essere giusta, ma se l' altra è meglio allora può essere che il ponte è imbarcato. Devi metterlo sotto pesi per dargli la curva giusta della insellatura.
14-09-16, 10:49 PM
Ciao, grazie mille per la risposta. I buchi del ponte coincidono con le tacche sulla chiglia in entrambi i versi. Diciamo che se si suppone debba seguire la curva della falsa chiglia senza dover fare nessuna particolare pressione allora il verso dovrebbe essere quello delle prime due foto che ho postato, poiche' in questo caso dovrei fare solo un po di pressione sui lati per farla aderire alle costole, mentre poggerebbe senza problemi nella zona centrale (nell'altra direzione avrei bisogno di premere anche nella zona centrale o quanto meno raddrizzarla con dei pesi)!
14-09-16, 10:58 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ciao. si. a vedere cosi'sembra uguale ( perche' no) da entrambe i lati per cui la sistemi come tu stesso hai convenuto. una cosa che pero' ti ricordo di fare e' rastremare ordinate e chiglia sopratutto a prua
16-09-16, 09:06 AM
Ciao Sergio, grazie per il consiglio.
Perdona la mia ignoranza, ma per rastremare chiglia e ordinata si intende ridurne la dimensione li dove ce n'e' bisogno con della carta abrasiva per far si che i listelli poi poggeranno correttamente?
16-09-16, 09:37 AM
residenza: torino
si esattamente in modo che il listello non appoggi solo sllo spigolo ordinata ma su tutto il tratto della superfice. in ultimo fai un test con un listello per verificare il risultato
16-09-16, 09:44 AM
perfetto, grazie mille!
13-03-17, 09:11 PM
Buonasera, dopo qualche mese di inattivita' per mancanza di tempo ho ripreso il mio modello di Albastros!
Poiche' non ero soddisfatto del primo e unico fasciame previsto dalla Constructo, ho deciso di porre un secondo fasciame (di cui continuo a non essere pienamente soddisfatto, ma per questa volta pazienza ).
Inoltre ho anche incollato i listelli della coperta. Il tutto e' allegato in foto.
Volevo sapere da voi amici del forum, se aveste dei suggerimenti su cosa utilizzare per rifinire lo scafo (vernice, mordente, turapori etc). Il mio obiettivo sarebbe di mantenere il colore originale del legno, ma tentando di ravvivarlo un po'(le istruzioni della constructo propongono vernice alla nitrocellulosa ma in giro per il web non ho trovato molte info a riguardo). Per quanto riguarda il ponte invece pensate sia necessario l'utilizzo di una rifinitura? In caso, quale prodotto? E nella scelta del prodotto quali sono quelli che dovrei evitare in caso avro' bisogno di incollare qualcosa sopra?
Grazie anticipatamente, se oltre alle domande poste avete qualsiasi suggerimento per migliorare quanto fatto, o alcune critiche per il futuro sono ovviamente benvenuti/e!
13-03-17, 09:32 PM
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
Ciao robbe.
Direi che la posa del secondo fasciame è stata ben eseguita per quel che è dato vedere...purtroppo la risoluzione delle foto è quello che è.
Per poter rispondere alle tue domande sulla finitura sarebbe necessario capire un paio di cose... Intanto che essenza hai utilizzato per fare il secondo fasciame?
Poi, se l'essenza usata ti soddisfa, allora per ravvivarne il colore intanto dai una passata leggera di acquaragia per dare una bella pulita (immagino tu abbia carteggiato bene il tutto a questo punto). Se non ti soddisfa, pensa ad utilizzare un mordente del colore che ti piace.
A questo punto hai diverse scelte davanti a te, e se hai scarto puoi fare prove per capire cosa più ti piace...puoi dare una passata di olio di lino (se cotto o crudo lascerò a qualche altro amico il consiglio), olio paglierino, oppure gommalacca o, se hai intenzione di verniciare il tutto alla fine con vernice trasparente opaca o semi-opaca, allora prima dovrai preparare lo scafo con del turapori.
Insomma, dipende dall'effetto che vuoi ottenere. Per questo ti consigliavo di fare diverse prove.
14-03-17, 10:24 AM
Ciao Krill, grazie per la tua risposta! In effetti le foto non sono il top
Il secondo fasciame e' in mogano ed e' gia' carteggiato, ora seguiro' il tuo consiglio di comprare l'acquaragia per ripulirlo, ma non c'e' rischio che i listelli incollati con la vinilica si stacchino?
In realta' sono ancora un po' indeciso se mantenere il colore o meno, faro' delle prove come hai suggerito. Per ristringere il campo di prodotti da comprare per fare delle prove, generalmente quando si parla di mordenti e vernici e' consigliabile usare prodotti a base d'acqua o alcool?
Per quanto riguarda la gommalacca dovrei comprare delle scaglie da passare poi con una spugnetta sul legno?
Mi trovo all'estero e non ho molti negozi dove cercare quindi mi dedichero' principalmente allo shopping online, quindi se tu o qualcun altro avete link per prodotti specifici da comprare online (se le regole del forum lo consentono), sono le benvenute!
Grazie a tutti anticipatamente!
14-03-17, 10:36 AM
residenza: Messina
Ciao robbe,
Per l'acquaragia non credo ci siano problemi per due motivi. 1. La vinilica è una colla a base acquosa e non credo che l'acqua ragia la possa diluire e 2. Ne passi poca poca, con una pezza non pelucchiosa appena imbevuta...poi evapora quasi subito, giusto il tempo di ripulire la superficie da residui di segatura.
Per quanto riguarda il mordente, credo che la scelta dipenda dal collante che hai usato...in pratica visto che hai usato vinilica, forse sarebbe più opportuno usare un mordente a solvente per evitare problemi di interazione con la vinilica. Bada che la mia esperienza è piuttosto limitata e frutto di ragionamenti logici ed esperienza empirica quindi attendi l'intervento di qualche altro amico del forum con un bagaglio di esperienza maggiore de mio. E soprattutto fai più prove che puoi!
Per quanto ne so, la gommalacca si trova in scaglie da disciogliere in alcol prima di passarla, oppure direttamente in forma liquida. E, come dici tu, andrebbe passata con una spugnetta.
Buon lavoro!
14-03-17, 10:59 AM
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
prendi in considerazione anche l'uso di cera d'api per la finitura, un neutro sarebbe il caso.
Il massimo esempio della finitura a cera è il wip di Matiz
14-03-17, 11:00 AM
residenza: roma
Non credo ci possano essere interferenze negarive tra tipo di colla e finitura dello scafo
14-03-17, 11:00 AM
Grazie mille Krill! i tuoi consigli sono utilissimi e sicuramente faro' molte prove come hai detto tu! Vediamo se escono fuori ulteriori informazioni da altri amici del forum
14-03-17, 01:04 PM
Ciao Sergio, faro' una prova anche con la cera d'api, grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:20 PM.
