08-04-18, 02:01 PM
#61
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da Kelis
Spettacolo quel sito con la tabella grazie!...ok supponiamo quindi che fossero da 4 lb... la lunghezza dovrebbero essere quindi 5 piedi e mezzo quindi 1,70 metri...i miei in scala sarebbero di 1,5...la bocca secondo quella tabella avrebbe almeno 30 cm di larghezza (intendo il rinforzo intorno al vivo di volata) mentre il mio sarebbe di 15 cm quindi direi piccolini...
....a meno che l'imbarcazione non fosse armata con cannoni ancora più piccoli da 3 lb (in questo caso le misure dei cannoncini forniti potrebbero essere più o meno corrette).
Comunque, in mancanza di dati certi, se vuoi dare maggiore enfasi all'armamento, metti pure delle canne un po' più grandi ma senza esagerare. Considera che queste imbarcazioni erano solitamente impegnate per pattugliamenti costieri anti contrabbando e non si sognavano di certo di impegnarsi in scontri con navi più grandi e meglio armate.
08-04-18, 08:34 PM
#62
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da sam_59
Allora sulla hms sharke non ho trovato nulla di nulla....però in quell'epoca (1775) c'era un altro sloop americano il Providence che montava 12 cannoni da 4 lb che era usata anche come scorta di derrate alimentari...certo una sola contro un vascello più grande non poteva niente ma si muovevano in squadre accompagnate da una fregata o anche da navi di classe superiore.
11-04-18, 07:41 PM
#63
Salve a tutti...sto avendo parecchi problemi con la rastrematura dei listelli a prua nonostante abbia misurato come da post in evidenza quando vado poi a “presentare” i listelli non vanno bene...consigli?
11-04-18, 09:13 PM
#64
Registrato dal: Feb 2017
Metti qualche foto mantenendo in sede il listello con carta gommata posata agli estremi de questo per cercare di far capire la tua difficolta ciao
12-04-18, 07:39 AM
#65
Registrato dal: Mar 2015
Lascia perdere le divisioni!
Appoggia il listello vicino al precedente, facendo un segno di riferimento su entrambi dato che per rastremarlo dovrai muoverlo più volte per essere sicuri di tenerli sempre nella stessa posizione, forza il listello avvicinandolo allo scafo, dove sormonta, quello è lo spessore che piano piano devi togliere ciao!
Se a prua diventa troppo sottile, interrompi prima e realizzi le drop planch...ciao!
12-04-18, 09:42 AM
#66
Hms sharke 1/50...primo modello!!!
Originariamente inviata da Azzio1973
Allora vediamo se ho capito...presento il listello e nei punti in cui data la curvatura si sovrappone al precedente faccio dei segni secondo i quali poi andrò a rastremare finché non si sovrappone più? Drop planche?
Ultima modifica di Kelis; 12-04-18 a 09:55 AM
12-04-18, 08:50 PM
#67
Queste sono le drop, ho altre foto ma il sistema non me le pubblica.
La risposta alla tua domanda è si togli ciò che sormonta.
14-04-18, 09:20 AM
#68
Grazie mille me le manderesti in pvt le altre? Più che altro della prua
15-04-18, 04:54 PM
#69
Mi sa che c’è qualcosa che non va
15-04-18, 07:01 PM
#70
Registrato dal: Dec 2014
Non hai rastremato abbastanza i listelli sia prua che a poppa, a prua dovevano venire come da immagine, dopo il primo listello a filo del ponte tutti gli altri vogliono ridotti di almeno la metà (a volte anche di più) sia verso prua che verso poppa.
15-04-18, 07:03 PM
#71
Originariamente inviata da cervotto
Stai dicendo tra le righe che devo rifare tutto?
oppure c'è qualche modo di rimediare...
15-04-18, 08:57 PM
#72
Cervotto ti ha già risposto correttamente....si dovresti rifare, anche se capisco che non è’ facile nemmeno il pensiero, altrimenti devi scendere a compromessi con la tua coscienza consapevole che ciò che otterrai ti sarà stato d’esperienza anche se il risultato......, a te la scelta!
16-04-18, 12:44 PM
#73
Ok ho trovato il manualetto simple hull planking online...tolto mezzo fasciame di quello già fatto...inserito un paio di drop plank e pare che abbiamo rimediato ho provato anche il colore sul fasciame però viene come se fosse mmmm legno grezzo? Non vorrei l’effetto lucido eh però nemmeno come se fosse un bancale...come dovrei fare?
16-04-18, 05:45 PM
#74
Ciao io non amo verniciare però so che il legno dopo la prima mano e come se cacciasse fuori tutti i pori e difetti per cui grattare con abrasiva sottile 240 poi ridai una mano di vernice ancora poiché andava dato in.primis del turapori che ti avrebbe reso la superfice piu liscia.
16-04-18, 05:47 PM
#75
L'effetto lucido te lo da il tipo di vernice che vai ad usare se prendi una vernice opaca come si solita si usano nel modellismo non dovresti avere problemi effetto specchio
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:40 PM.
