08-03-18, 01:20 PM
#31
Registrato dal: Nov 2017
Finestre e parasartie in lavorazione... con micia che controlla
08-03-18, 05:30 PM
#32
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
una valida aiutante, sicuramente il lavoro non sarebbe venuto altrettanto bene senza il suo valido supporto
09-03-18, 01:37 PM
#33
Registrato dal: Feb 2016
Ciao, provo a dire la mia! Per riprodurre i vetri, all'epoca del mio peschereccio - purtroppo ancora incompiuto - mi avevano suggerito la plastica trasparente delle confezioni delle camicie, o quella dei blister...
Hook
09-04-18, 07:36 PM
#34
Eccomi qua. Nell'ultimo mese ho superato lo scoglio (psicologico) della verniciatura dell'opera viva e ho cominciato con qualche dettaglio.
La verniciatura l'ho fatta senza diluire l'acrilico XF-2 (flat white) della Tamiya. In un caso non sono stato rapido a stendere la vernice (stavo pulendo una goccia che mi era caduta) e in quel punto il listello sottostante si è gonfiato in maniera preoccupante. Ho dovuto asciugare con carta assorbente e dare varie mani per rendere uniforme il colore... Mi è quindi venuto il dubbio che forse dovevo diluire...
Comunque, bellissima soddisfazione quando ho rimosso il nastro di copertura Tamiya 6mm! E' venuta una bella linea dritta senza sbavature. Forse, però, diluendo la vernice, questa sarebbe filtrata sotto il nastro in alcuni punti e la linea sarebbe venuta meno netta.
Il dubbio quindi è: ho fatto bene a non diluire?
Per le finestre ho verniciato di grigio un lato di pezzi di plastica trasparente tagliati a misura, su cui ho attaccato pezzi di una rete di plastica (delle cipolle) verniciata di nero a simulare i montanti. L'effetto sembrava buono, ma purtroppo la colla cianoacrilica e la pressione applicata per far aderire bene le parti hanno rovinato l'effetto finale.
Per i due cannoni e le cerniere mi sono divertito con un brunitore a freddo.
09-04-18, 09:49 PM
#35
Registrato dal: Dec 2016
Bel bianco, mi sembra omogeneo ed anche la linea bella marcata senza sbavature.
Inviato con il mio SM-A530F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
09-04-18, 09:52 PM
#36
Ora la solita domanda agli esperti: come vedete dalle foto, ho creato le tre balaustre con i fori per le caviglie. Ma le strutture sono applicate al ponte con tre semplici gocce si colla. Basta poco per scollarle. Ho il dubbio che quando inserirò le caviglie, che entrano con un po di pressione, mi si smonteranno tutte. Era meglio inserire le caviglie prima di fissare le balaustra?
E comunque il rischio ci sarà quando dovrò fissare le manovre alle caviglie.
Consigli?
09-04-18, 10:18 PM
#37
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
E se facessi dei fori con un diametro leggermente più ampio? Piuttosto che incastrare le caviglie le puoi inserire senza pressare e le fissi con un goccio di colla... 🤔
Inviato con il mio SM-G955F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
09-04-18, 10:29 PM
#38
Registrato dal: Dec 2014
Le caviglie del mio modello sono sia alla pazienza a piè d' albero che alle ringhiere di castello, il modello è vecchio di almeno 10 anni, non sona mai saltate o strappate dal posto. Tieni conto che le manovre "fisse" devono essere ben tirate, ma alle cavigliere vanno manovre mobili (che erano mosse spesso) e non devi tirarle molto.
13-04-18, 06:50 PM
#39
Ma questa struttura da applicare sul ponte, secondo voi, cosa rappresenta? Un semplice "armadietto"? E che tipo di utilizzo aveva? Come veniva aperto?
Su tante navi vedo utilizzata la classica "grata" (come quella dell'immagine che allego). In questo caso invece non vedo "botole" per accedere ai ponti inferiori. Possibile che queste strutture rappresentino gli accessi ai ponti inferiori?
14-04-18, 12:18 AM
#40
Registrato dal: Mar 2015
Ciao, mi infilo per seguirti..
14-04-18, 11:31 AM
#41
E' solo un modello di fantasia senza alcuna pretesa di realtà, disegni vecchi mai modificati. In realtà quell' ostreggio dovrebbe avere vetri per dare luce sotto, poi ci sono altre cose errate; 1) l' argano orizzontale non ha la parte in cui infilare le aspe; 2) il timone dovrebbe essere dall' altra parte perché il timoniere veda dove va la nave; 3) le porte del cassero sono così minuscole che non ci entrerebbe neppure un nano magrissimo, in compenso le scale sono enormi con solo 3 gradini. Lascia perdere tutti i particolari errati, segui le istruzioni e cerca di fare un bel modello senza badare cl fatto che è pieno di errori e assurdità nel progetto.
14-04-18, 08:37 PM
#42
Ciao Cervotto, grazie per i tuoi interventi. Ma la foto che hai commentato non so neanche se ritrae un Golden Star. L'ho trovata su internet e assomiglia ad un GoldenStar (probabilmente non di kit) ma l'ho utilizzata solo per evidenziare di quale parte stavo parlando. Detto questo, se il pezzo prevede i vetri, mi piacerebbe trovare degli esempi, così da capirne meglio l'utilizzo e decidere se provare una qualche soluzione o lasciare tutto a legno come previsto dal kit: solo che non so come si chiami. Ho cercato "ostreggio" (come lo hai chiamato tu), ma non ho trovato nulla di nulla...
14-04-18, 11:06 PM
#43
Originariamente inviata da testadicactus
Correggo l' errore di battitura, infatti nei termini marinareschi sbagliando anche solo una lettera la parola non ha senso e non trovi cosa sia. Come puoi leggere ci deve essere una "finestratura".
Ultima modifica di cervotto; 14-04-18 a 11:08 PM
15-04-18, 08:39 PM
#44
Ora sì! Ho trovato un pò di esempi (soprattutto col nome inglese "butterfly hatch"). Beh, non è così complicato fare qualcosa di un pizzico più realistico di quanto previsto dal kit...
24-04-18, 01:46 PM
#45
Ecco qua. Non sono soddisfatto al 100%, ma almeno somigliano a quello che devono essere.
L'argano orizzontale invece non l'ho ancora fissato: vorrei capire perché sia le istruzioni vecchie che quelle nuove indicano di posizionarlo a questo punto della lavorazione ma di applicare il filo di canapa solo dopo l'installazione di svariati altri dettagli. Non è più comodo arrotolare adesso la canapa attorno all'argano? Mi sfugge qualcosa?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:14 AM.
