Primi listelli del ponte. Cambio in corso d'opera, le coste le farò con matita nera, il lavoro viene più pulito e preciso. C'è però un'imprecisione nel centraggio della "botola" che era già stata tagliata prima del montaggio del ponte. MEMENTO !!
Ciao squero! Sei sicuro di riuscire a raccordarti con la misura dei listelli prima e dopo la bocca porta? Ciao e buon lavoro, vedo che procedi spedito!!,
Si, tenendo la misura di 10 cm per listello ho già calcolato che andranno degli spezzoni in qualche punto. Per quanto riguarda la botola invece ho verificato che è scentrata di un paio di mm, quindi poso i listelli laterali e aggiusto l'apertura mantenendo la mezzeria del listello centrale.
Non sono naufragato. Ecco il primo ponte quasi terminato. Poi l'aspetta una bella spennellata di colla vinilica diluita e per finire la solita scartavetrata.
Accipicchia. Prima vera difficoltà incontrata. La costruzione del supporto del ponte di cassero. Questa volta ho dovuto procedere al contrario delle indicazioni dei piani, infatti prima ho sagomato la parte superiore del supporto appoggiando il ponte in forma sulle ordinate e segnando sul supporto l'altezza da raggiungere dando l' inclinazione necessaria come si vede dalla foto. Il supporto non è verticale ma inclinato rispetto alla ordinata e allo stesso ponte. Dopodiché ho incollato il ponte sul supporto usando come riferimento gli angoli estremi. Una volta fissato il ponte sul supporto si provvede a rifinire tutta la linea frontale che per effetto delle due curvature che si incontrano è una sottile mezzaluna. Finalmente si può fissare questo benedetto ponte al suo posto.
.... c'è stato qualche problema nel posizionamento delle ordinate. Qualcuna nonostante tutto non è precisamente in squadra di conseguenza vediamo di risolvere il possibile, altrimenti spero proprio di non dover prendere soluzioni drastiche.
Come temevo ho cominciato a segnare nuova chiglia e ordinate. Gli errori erano troppo evidenti e compromettevano tutto il prossimo lavoro. Peccato, terremo il "relitto"a imperitura memoria, alla fine è stato utile per riprendere un po' la mano dopo una lunga sosta.
Aiuto. In un altro post avevo trovato allegate le istruzioni per questo modello ma non ricordo più quale. Qualcuno può aiutarmi a risalire a che post devo fare riferimento?
P.S. ho provato anche con la funzione cerca ma non mi dà alcun risultato
Quali sono i problemi? Io ho trovato questi piani, vedi se ti possono servire. Potresti ingrandirli e vedere se sono utili. Al momento sono in Brasile e più non posso fare. Intanto "AUGURI di BUON NATALE" a Te e Tutto il Forum.
Chiglia verniciata, costruito scaletto e strumento per posizionare correttamente le ordinate (speriamo che stavolta non ci siano problemi) si procede ad incollarle. Il tempo è poco quindi il lavoro procede molto lentamente. Appena terminata la struttura postero' i risultati.
