18-01-17, 05:34 PM
Registrato dal: Dec 2016
Inizio lavori Bounty 1:50
Salve a tutti finalmente mi accingo ad iniziare il mio primo cantiere ed ancor prima di prendere in mano il taglierino ho un quesito. Esaminando le istruzioni fornite dalla constructo noto che viene usato un solo fasciame in noce da 2×6 mm...per me che sono alle prime armi sarà fattibile o dovrei orientarmi all'acquisto di listelli per farne io un secondo e coprire così i migliaia di errori commessi nella posa del primo? Scegliendo questa soluzione poi non rischio di sforare con i vari spessori? Grazie a tutti a presto con i vari aggiornamenti...e problemi ovviamente
18-01-17, 05:47 PM
Registrato dal: Feb 2015
Meglio con due fasciami co il primo che a quanto ho capito è il primo in tutti i sensi rischi di restare deluso mentre se ne fai due col primo fai un po' di pratica e con il secondo puoi coprire delle eventuali malefatte.
Buon lavoro e buon divertimento
18-01-17, 06:12 PM
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
C'è anche una motivazione un po più tecnica, poiché il primo rappresenta strutturalmente la base su cui costruire il secondo fasciame
18-01-17, 06:20 PM
Come secondo fasciame che spessore dovrei usare? Può andar bene sempre noce 0.5×6 oppure c'è qualche altro materiale più indicato?
18-01-17, 06:39 PM
Registrato dal: Mar 2011
tiglio da 1.5 per il primo, noce da 1.0 per il secondo. Lo 0.5 è troppo sottile e ti lascia pochissimo margine per carteggiare.
18-01-17, 06:40 PM
residenza: roma
6 mm mi sembra troppo ma dipende dalla scala del modello
sul mio 1:55 la massima larghezza era circa 4,5 mm.
Però ti ripeto ho provveduto a tracciare preventivamente il complesso del fasciame, l'operazione ti consente di non sbagliare l'impostazione del secondo.
18-01-17, 07:11 PM
Credo che la ditta abbia fornito nel kit listelli da 2mm proprio per conferire alla struttura una maggiore robustezza con un unico fasciame, anche se io per una questione puramente estetica, ossia per nascondere la moltitudine di errori di posa, preferirei inserirne un secondo.
Inviato con il mio GT-N5100 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
05-02-17, 09:20 PM
05-02-17, 09:21 PM
Per il fasciame ho deciso di optare per l'acquisto di listelli di tiglio perché il kit prevedeva un unico fasciame in noce da 2×6 e sinceramente non sono in grado di eseguirne uno degno di posa, percui con il primo imparo e con il secondo nascondo...spero.
Ultima modifica di Omar77; 05-02-17 a 10:36 PM
06-02-17, 07:12 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Si è preferibile farne due,tiglio da 1,5 per il primo,per il secondo fasciame il noce da due mm.di spessore lo trovo un pò difficoltoso da lavorare,l'ideale sarebbe da un millimetro...
Ultima modifica di felipe.max; 06-02-17 a 07:14 AM
06-02-17, 09:14 AM
Registrato dal: Sep 2016
Buon inizio Omar77.
Ti seguo volentieri, io ho appena iniziato il primo fasciame e come hai detto tu ci "incontreremo" molto spesso per un confronto
09-02-17, 07:10 PM
Curiosità...il modello è lungo circa 52 cm, per la posa del primo fasciame devo utilizzare un unico listello di quella lunghezza o per praticità, vista la mia scarsa dimestichezza, mi conviene dividere la lunghezza a circa la metà e lavorare quindi con spezzoni più brevi?
09-02-17, 08:12 PM
Ho fatto due conti 🤔...l'ordinaria centrale misura 13 cm quindi posso impiegare 26 listelli da 5mm, l'ultima ordinata misura 10.5 cm, è corretto che devo rastremare i listelli a prua sino a passare da 5mm a circa 2mm di larghezza? In questo modo riesco ad utilizzare lo stesso numero di listelli in tutto lo scafo...oppure il mio ragionamento fa acqua da tutte le parti? Grazie a tutti ☺
09-02-17, 10:51 PM
residenza: roma
Per il primo fasciame quello che proponi va benissimo per il secondo conviene andarsi a leggere un po di roba per una posa del fasciame appropriata
O comunque potremo rivederlo successivamente
10-02-17, 01:34 PM
Fai due calcoli dividendo la lunghezza dell'ordinata più grande per la larghezza del listello che utilizzerai il numero dei listelli che otterrai lo dovrai mantenere sulle altre ordinate
E di volta in volta calcolare la larghezza del listello
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:45 PM.
