Ciao Cervotto, le dimensioni dell ' affusto le ho ricavate in base al cannone che è delle giuste dimensioni da lista materiali della corel e anche da varie foto in giro per il web. il tuo disegno mi mancava ma non è molto chiaro , potresti se lo hai inviarmelo con una risoluzione più alta ?
Grazie.
Complimenti per gli avanzamenti, vai molto spedito e preciso e ovviamente complimenti per la scelta del modello, anche se il mio è un giudizio di parte per la scelta del modello ...hehehe
Grazie.
Purtroppo no, quella è già il massimo ed è già sgranata, poi è una vecchia foto su carta presa da libro, rifotografata in digitale e portata nel computer. Anche se è della Corel attento che la Couronne aveva 3 batterie, mi pare di averti già mandato la foto del quadro dell' epoca, 24 prima batterie, 22 seconda batterie, 14 sul ponte di coperta sistemati dentro castello, a vista e dentro il cassero, più 8 in ritirata a poppa e 4 a prua in caccia, quelli sul ponte di coperta erano di piccolo calibro a retro-carica, non avevano bisogno di essere ritirati indietro. Quindi l' ampio boccaporto non era un problema.
Finita la posa del primo fasciame, devo sistemare i cannoni nel primo ponte, poi proseguo con i ponti e il suo pavimento, però penso di rifare il pavimento del primo ponte perchè mi sono accorto che non è il legname giusto, è troppo scuro !!!
Alla prossima e grazie a chi mi segue.
No, lascialo così, anzi dovresti scurirlo perché i ponti inferiori erano in ombra e visibili solo da carabottini e boccaporti superiori, quindi dove ci sono aperture superiori lascialo così, dove viene coperto da altri ponti sfumalo con tinta più scura.
Proseguiamo coi lavori, "spero bene"
Completati i vari ponti, pavimentazione, qualche piccolo ritocco e completato il secondo fasciame sul retro della poppa, e un accenno al secondo fasciame ,
parte del fasciame sarà colorato di blu o azzurro, e qui chiedo un consiglio,
1 ) Mi conviene colorarli prima e poi incollarli o viceversa ?
2) Che tipo di colore devo utilizzare, smalto oppure ....... ?
3) Alcune parti interne vanno colorate di rosso , che tipo di rosso ?
Io di solito dipingo la parte del listello che resta a vista "prima", ma se è tutto un fianco si può fare anche dopo. Come colori puoi usare ogni tipo, dipende se sei sensibile a vernici e diluenti, personalmente uso tempere ad acqua, poi finito il lavoro passo trasparente. Come rosso puoi usare la tonalità che più ti piace, non troppo chiaro, nessuno sa quale fosse realmente. Scegli tra campioni quello che ti va.
Grazie Cervotto per I'll consiglio che non mancheró di seguire . Domani andrò a comprare un Rosso e un azzurro. Poi appena avrò il legname per completare il fasciame proseguirò coi lavori . Grazie
