04-11-17, 04:58 PM
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Napoli
...a due a due fluttuarono nell'intimo della mia anima, infinite processioni della balena, e, a metà di queste, un grandioso fantasma incappucciato, come una montagna di neve nell'aria...
H.M., Moby Dick
04-11-17, 05:02 PM
residenza: Napoli
Il legno delle due murate sembra flessibile invece è piuttosto rigido e si riesce a curvarlo bene solo in prossimità delle sagome dei sabordi perché c'è il vuoto ma proprio per questo occorre fare attenzione per evitare rotture. Ho quindi incollato prima la parte poppiera e poi progressivamente seguendo la fiancata la parte che prosegue verso prua. Qui mi è andata bene con le misure perché sono arrivato giusto giusto alla fessura di prua e ho incastrato la murata fissandola con un chiodino
H.M., Moby Dick
04-11-17, 05:04 PM
residenza: Napoli
H.M., Moby Dick
04-11-17, 06:06 PM
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Padova
Ciao, ottimo lavoro !!!!
Se queste foto sono in "tempo reale" e non riferite ad un lavoro che hai già eseguito, mi permetto di darti un paio di consigli prima di proseguire......
Hai scordato di fare l'angolo di quartabuono sulle ordinate prima di incollare le murate e quindi queste appoggiano solo su uno spigolo invece che su tutta l'ordinata; questo vale ovviamente solo se gli scalmotti dovranno rimanere in opera, se invece li toglierai ed ora servono solo per dar forma alla murata..... allora ok.
Per evitare di danneggiare il compensato nel tentativo di piegarlo, lo dovresti prima inumidire (meglio se sopra il vapore di una pentola) e poi piegarlo dolcemente a caldo così manterrà la forma data per anni ed anni
Se ti fa piacere ignora pure le osservazioni di un vecchio brontolone e continua così..... sei ammirevole
Fabio
04-11-17, 09:10 PM
residenza: Napoli
Ciao. I consigli sono il motivo per cui ci si iscrive al forum per cui sono sempre bene accetti. Nel caso della lady Nelson gli scalmotti solo da togliere appena messi i listelli e quindi non li ho 'quartabuonati' . Anche perché come ho scritto oggi non è che mi sto trovando proprio preciso con le sagome che ho estratto dai piani.... ho il forte sospetto che i piani amati non siano proprio precisi...
Per quanto riguarda la piega della murata l'effetto piega un po' ad angolo c'è stato anche quando ho piegato con le mani. Io poi uso la pinza e non il calore ma stavolta non ha avuto un buon effetto, la curvatura non è venuta fuori e ha ceduto la parte con la sagoma del sabordo.
H.M., Moby Dick
04-11-17, 10:30 PM
residenza: Padova
Prendo atto delle tue motivazioni e delle tue tecniche, però (e te pareva che non insistevo....) il quartabuono avresti potuto farlo ugualmente così da dare alle murate la curva reale senza quei 1/2 mm che lo spigolo non asportato ti obbliga a deviare.
Inumidire il legno, in particolare il compensato, serve proprio ad ammorbidire e dilatare le fibre in modo da renderle più flessibili ed evitare facili crepe e/o rotture come hai potuto constatare; proprio perchè il compensato è composto da strati di legnami vari molto secchi ed incollati fra di loro, serve abborbidirlo con il vapore e NON con l'acqua che ne provocherebbe la scollatura.
Ogni soluzione è buona e porta allo stesso risultato, se però conosci le caratteristiche dei materiali, gli strumenti e magari le tecniche dei nostri avi che non possedevano alcun strumento tecnologico se non ciò che forniva loro mamma natura, tutto risulterà più facile, naturale e qualitativamente migliore.
Bando alle ciance.... questo è un hobby che in primis deve gratificare e divertire te, tutto il resto verrà da se con il tempo se mai ne avrai la voglia e l'interesse..... buon divertimento !!!
Fabio
06-11-17, 09:45 AM
Registrato dal: Feb 2012
Consigli che servono sempre..
Ma concordo con Scotland, purtroppo tutto il disegno pecca un po, niente di grave ma ...
Poi la cosa più fastidiosa e' che le alcune ordinate cadono proprio sui sabordi...
Sembra non influente ma da parecchio fastidio, ho lavorato in scala più piccola e comunque ho avuto stesso problema, e pure ho usato compensato molto sottile (mi sembra il 0,6 mm)
11-11-17, 07:55 PM
residenza: Napoli
H.M., Moby Dick
11-11-17, 07:57 PM
#24
residenza: Napoli
H.M., Moby Dick
12-11-17, 08:00 PM
#25
residenza: Napoli
Primi listelli, uno per lato. Non va molto bene. Mi sa che alla fine del primo fasciame dovrò lavorare parecchio di stucco e carta vetrata
H.M., Moby Dick
13-11-17, 06:48 AM
#26
Registrato dal: Mar 2015
Fa niente, l”importante sarà fare il secondo fasciame bene, sul primo non ti preoccupare molto, cerca comunque di fare al meglio.
Più cerchi di fare bene e meno tribolerai col secondo.
Ciao ciai
13-11-17, 08:04 PM
#27
residenza: Napoli
Ciao. Certo, ormai ho almeno imparato a correggere in corso d'opera ma mi brucia un po' il fatto che le misure dei piani non siano precise. Comunque vado avanti.
H.M., Moby Dick
14-11-17, 12:09 PM
#28
Purtroppo troverai delle rogne nel fasciame, specialmente sulla prua e nella zona di poppa dove lo scafo si separa dalla chiglia dalla ordinata 9 alla 10
14-11-17, 07:13 PM
#29
residenza: Napoli
Sarà un piacere risolvere tutte le rogne!!! Non per niente lo scotland non era un cliente facile!!! W il modellismo!! :-)
H.M., Moby Dick
18-11-17, 09:39 PM
#30
residenza: Napoli
Una coppia di listelli al giorno si va avanti
H.M., Moby Dick
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 PM.
