25-06-17, 10:16 AM
#61
Registrato dal: Nov 2016
Bene MarioA,infatti non parlavo delle ordinate ma del pettine del cantiere..ho visto il tuo post,francamente trovo il tutto inutile e macchinoso,punti di vista,io seguirò l'idea dei progettisti,senza modificare e stravolgere quello che qualcun'altro ha pensato.Per come la vedo io,non ha senso comprare un "opera"(kit,scatola di montaggio,ecc.)per poi "perderci"tempo,energia ed andare a complicarsi le cose,per ciò che suggerisce la propria testa!!a quel punto faccio ammiragliato vero!!buon lavoro
Inviato con il mio ASUS_Z00ED - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
25-06-17, 01:26 PM
#62
Registrato dal: Oct 2008
Per carità gabriele 84 ognuno si comporta come crede, mi sembra giusto.
Scusami ma io procedo come d'uso in arsenale o ammiragliato a dir si voglia. Male evidentemente non fa! Alla fine quindi non avrò sorprese.
Se non sbaglio questo non è un semplice kit, ma un modelllo in arsenale , almeno così lo pubblicizza Hachette. Anche se non lo dicono loro, ma il procedere non può essere di mero incollaggio dei pezzi, ma di attento esame per non commettere errori come d'uopo in arsenale. Solo così si attempera quanto proposto da Hachette, cioè costruendo in arsenale!
MarioA
Ultima modifica di marioA; 25-06-17 a 01:54 PM
26-06-17, 10:24 PM
#63
Appunto!punti di vista MarioA!!
Ultima modifica di gabriele84; 26-06-17 a 10:31 PM
26-06-17, 10:27 PM
#64
Procedo con il tagliamare lasciato in sospeso:
dopo aver pulito bene dal nero tutto l'incastro e il dentello,non riscontro alcuna difficoltà nel montaggio..
26-06-17, 10:30 PM
#65
assemblato e incollato,manca giusto una bella passata di carta vetrata per rifinire...
..lato destro
..lato sinistro
..e infine nel cantiere..in attesa della 10°uscita..
Buon lavoro a tutti...
27-06-17, 09:49 AM
#66
Registrato dal: Jul 2014
Ciao Gabriele, prima di tutto ti voglio ringraziare xche stai eseguendo e documentando questa avventura. Anche io sto raccogliendo i fascicoli ma per il momento, siccome sto lavorando su un'altra nave, aspetterò prima di concludere il mio lavoro. Trovo il tuo contiere molto curato e pulito. Ho visto che c'è una certa critica da alcuni utenti a quanto proposto da Hachette ma alla fine mi sembra che le cose non siano poi così male. Mi confermi che stai montando il tutto più o meno senza sorprese? Io ero sopratutto preoccupato dalla linea di continuità delle ordinate, ovvero una volta incollate e allineate orogonalmente con la chiglia si crea una continuità nelle linee dello scafo oppure ci sono sorprese? Anche per questo motivo io aspetto di avere tutto il materiale a disposizione per poter fare qualche correzione con l'insieme in mano, e ovviamente le vostre esperienze come guida
27-06-17, 10:33 AM
#67
Ciao marmo,grazie per la tua attenzione,e per il tempo che hai dedicato al mio diario..si! tutto sommato nessun ostacolo insuperabile,sto procedendo passo passo come consigliato da hachette e come pensato dai progettisti,è chiaro che degli aggiustamenti bisogna apportarli,rendendo il tutto armonioso.
Alla domanda che mi fai,oggi,non posso risponderti..in quanto con una chiglia e 4 ordinate il profilo dello scafo non si può sapere!!
Buon lavoro
27-06-17, 10:33 PM
#68
10°uscita,ordinata centrale..ovvero ordinata tripla...
io mi sono mosso cosi er primo ho incollato i quinti in alto tra loro...
27-06-17, 10:36 PM
#69
Poi pensato alla parte bassa,prova madiere nella chiglia..
poi pian piano assemblato i quinti restanti..
27-06-17, 10:37 PM
#70
Ordinata completa..
27-06-17, 10:39 PM
#71
E infine nel cantiere...
buon lavoro..
29-06-17, 02:02 PM
#72
Ottimo lavoro Gabriele vedo che la superficie esterna delle ordinate è ben allineata, quello che era il mio dubbio sembra proprio risolto da come hai messo bene i vari quinti. Vedo tutto allineato molto x bene!
29-06-17, 09:06 PM
#73
residenza: Umbria
si,ottimo lavoro,tutto molto preciso è pulito,grande complimento !!
29-06-17, 10:24 PM
#74
Calma con i complimenti che poi mi monto la testa....ho solo seguito le istruzioni e i "consigli dell'esperto"riportati da hachette...grazie mille dell'attenzione,buon lavoro...
01-07-17, 08:36 AM
#75
residenza: Umbria
Originariamente inviata da gabriele84
io la devo ancora iniziare,credo di aspettare ancora 2 fascicoli,tanto oggi vado a prendere la 10cima nella mia edicola (ormai arrivano sembre in ritardo),ma credo di prendere la tua opera come riferimento,se permesso !
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 AM.
