03-12-18, 05:39 PM
#661
Registrato dal: Sep 2017
posizionamento dormienti per Leonardo G
puoi documentarti sul sito a pag 28 rif.#418 del16/04/2018
04-12-18, 11:57 AM
#662
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da passione navi
grazie, ma mi riferivo alle serrette, non ai dormienti.
vedi pag. 33 "posizionamento serrette" del 10/7/18 e seguente " riposizionamento serrette del 13/7/18.
ancora grazie
04-12-18, 03:31 PM
#663
Originariamente inviata da LeonardoG
vedi pag. 33 "posizionamento serrette" del 10/7/18 e seguente "riposizionamento serrette del 13/7/18.
ancora grazie
ho sbagliato a leggere, comunque il serrettame non l'ho toccato va posizionato come fotografie del fascicolo hachette,puoi vederlo pure a pag 32 scusami dell'errore ciao alla prossima
04-12-18, 06:17 PM
#664
bene, meglio così, tutto a posto
grazie alla prossima
08-12-18, 06:51 PM
#665
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Il ferro nella chiodatura non devi usarlo mai e poi mai (anche se nella realtà era ferro) perché col tempo crea l alone sul legno dovuto alla ruggine, 1 mm per i chiodi drl ponte è sicuramente troppo, andrebbe bene da 0,5 al max 0,7 mm per il fasciame, usare assolutamente ottone che poi al limite verrà uno ad uno brunito
09-12-18, 12:24 AM
#666
Registrato dal: Jul 2017
Fasciame delle murate (fascicoli 83 e 84)
Subito un saluto ai numerosi nuovi arrivati nella discussione e poi una domanda: nel posare il fasciame delle murate chi si è posto come me il problema (trascurato nelle istruzioni) relativo agli interstizi sotto le soglie dei portelli (che ho smontato e rifatte ex novo) e a poppa sino al livello del trincarino? Per evitare sorprese nella posa in opera di successivi inserti ho preferito seguire un andamento lineare dei lavori dal basso verso l'alto e non lasciare indietro spazi vuoti. Per allinearmi in modo armonico con il terzo corso di fasciame a poppa ho preferito rastremare i due listelli sottostanti. Idem per gli elementi simmetrici a babordo. Allego un po' di foto ad ogni buon fine. Buon proseguimento
09-12-18, 09:10 AM
#667
Registrato dal: Oct 2018
Originariamente inviata da grisuzone
Approfitto della tua presenza in questa discussione per farti una domanda sulla perfetta realizzazione del calafataggio del tavolato della tua "la belle": di solito uso del cartoncino bristol nero che, nel modellismo tradizionale, non d'arsenale, funziona benino essendo prevista la posa su un falso ponte di compensato ma, nel nostro caso, con bagli veri, cosa è preferibile usare?
Complimenti per la tua meritata medaglia anche se, per un modello come quello da te realizzato, complimentarsi mi sembra proprio riduttivo.
09-12-18, 01:58 PM
#668
Il cartoncino può andare benissimo l'importante è che non diventi fuoriscala, altrimenti puoi usare se serve più sottile anche la carta Velina.
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
09-12-18, 03:52 PM
#669
Ok. Grazie.
09-12-18, 05:29 PM
#670
Albero e mastra di maestra
Inviato con il mio ALE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-12-18, 05:58 PM
#671
ciao a tutti, sono in difficoltà nel posizionare il piede dell'albero di trinchetto.
Le istruzioni dicono di posizionarlo tra l'ordinata X e la XI, la distanza è di 17 mm mentre il piede dell'albero ne misura 27.
Come vi siete comportati ? Centrato ?
Grazie e buona serata a tutti
12-12-18, 12:04 AM
#672
ho misurato la distanza esterna delle due ordinate e a me risultano 27 mm probabilmente per distanza intendevano quella estrema ciao buon lavoro
12-12-18, 02:50 PM
#673
nel ringraziarti, approfitto per chiederti del piede dell'albero di maestra:
appoggia soltanto sulle serrette più esterne quindi sono indeciso se adattarlo fino a farlo combaciare col fondo dello scafo o incollarlo così com'è.
ancora grazie e buon lavoro
12-12-18, 03:21 PM
#674
il piede d'albero di maestra io l'ho adattato alle serrette ,perchè vi era dell'aria ,attenzione an on rsatremarlo troppo ,meglio lasciare piuttosto anche un pelo d'aria tra esso e le serrette buon lavoro
12-12-18, 04:45 PM
#675
grazie,
seguirò senz'altro il tuo consiglio buon lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:22 PM.
