12-09-17, 06:12 PM
#76
Registrato dal: Jun 2012
residenza: san colombano al lambro
qualche foto sul mio modo di fare le vele.
Dato x scontato che le vele non possono essere rigorosamente in scala
impossibile ridurre un tessuto di 50 o 75 volte bisogna fare in modo di limitare al massimo le cose che possono accentuare i fuori scala a cominciare dalle cuciture : un punto di un mm moltiplicato x 50 o 75 diventerebbe assolutamente ridicolo quindi il sistema migliore è ....niente cuciture.
i ferzi delle mie vele cono solo disegnati a matita .
prime foto dei passaggi di realizzazione.
la vela in carta ricavata dal piano costruttivo con le indicazioni dei dettagli anteriori e posteriori da cui si evince che la vela non è un banale rettangolo
l'inizio del disegno sulla tela
ciao ENRICO
14-09-17, 10:43 PM
#77
altri passi relative alla realizzazione delle vele
i ferzi disegnati completamente con le doppie righe a simulare la doppia cucitura .
il lato posteriore con segnato lo spazio dedicato al batticoffa
la sovrapposizione sui lati x ottenere gli orli
inizio preparazione rinforzi e segnate le strisce x le bande di terzaruolo
ancora da incollare
ciao ENRICO
14-09-17, 11:14 PM
#78
residenza: Ischia
Stavo appunto studiando il tuo metodo "vele senza cuciture" per realizzare le vele al mio Bounty, e profitto per farTi alcune domande:
1) I rinforzi laterali li poni solo davanti alle vele quadre (angoli e linee laterali esterne), non anche dietro le stesse ?
2) il batticoffa (ove c'è) va dietro le vele quadre e non davanti ?
3) Gli orli vanno fatti rivoltando e ribattendo la tela esterna sulla vela solo verso il retro delle vele quadre ?
4) Perché non incollare un' altra strisciolina di tela sul posto dove debbono essere fatti gli orli (in tal modo sarebbe più facile incollare il gratile che avrebbe una superfice di incollaggio di due strati - almeno - e più piatta) ?
5) le strisce x le bande di terzaruolo vanno incollate solo sulla faccia anteriore della vela quadra e non anche nella sua faccia posteriore ?
6) I cordini dei terzaruoli (matafioni ?) vanno posti avanti e dietro la vela ?
Per ora mi fermo qui... poi proseguo con le vele di taglio e la randa...
GRAZIE per il tempo che perderai per me...
Cordialità
Ulisse
15-09-17, 11:45 PM
#79
comincio a darti delle risposte.
x prima cosa le vele nel corso del tempo anno avuto dei cambiamenti e anche
variazioni vi erano a seconda delle marine le vele francesi erano diverse da quelle inglesi e così via.
quindi è cosa essenziale fare riferimento al piano con cui si lavora , a condizione che sia un ottimo piano come quelli delle monografie , oppure fare riferimento a testi validi.
ora alcune cose sempre valide : i batticoffa sono sempre dietro , le bende di terzaruolo sono solo davanti mentre i matafioni sono davanti e dietro
x ora mi fermo qui a domani x il resto
ciao ENRICO
16-09-17, 01:39 AM
#80
residenza: Ischia
GRAZIE, domani mattina lavoro sulle tue indicazioni odierne... ed attendo il prosieguo... cerco di imparare qualcosa
Cordialità
PS io sto eseguendo il Bounty su base Amati (1:55) con approfondimento AOTS
Ulisse
17-09-17, 10:33 AM
#81
vediamo qualche altra info.
gli orli : sono generalmente sulla faccia posteriore . li realizzo con la stessa tela della vela , una volta finito il disegno una passata di vinavil diluito lungo il bordo x evitare sfilacciature taglio accuratamenta la vele lungo il contorno e
incollo sovrapponendo la parte esterna x un paio di mm alla vela (un lato alla volta ) a colla asciutta rifilo il tutto
un altro paio di foto
ciao ENRICO
17-09-17, 06:06 PM
#82
residenza: Ischia
Mi riferisco alla tua prima foto (vela quadra), nella parte inferiore - vicino al gratile - si vedono bene due legature (bose ?) per far passare il cordino che avrebbe dovuto essere utilizzato per richiudere (imbrogliare o serrare) la vela; da queste "bose" si partivano due cordini (uno avanti alla vela ed uno dietro) o solamente uno (avanti alla vela), ovviamente per ciascun lato (dritta-sinistra) della vela ?
Ulisse
17-09-17, 08:59 PM
#83
le legature che vedi alla base della vela (brancarelle) servono x i caricamezzi
che sono posti sulla faccia anteriore della vela .
sulla Beagle e sul Baunty sono 2 , ma su navi più grandi sono 4
ci sono anche 8 altre brancarelle sui lati x altre manovre
a domani
ciao ENRICO
17-09-17, 09:08 PM
#84
residenza: Ischia
GRAZIE, chiarissimo...
a domani
Cordialità
Ulisse
18-09-17, 10:32 PM
#85
veniamo ora al gratile
il gratile è realizzato con filo da cucito n16 reperibile nelle mercerie
si pone la vela su qualcosa di refrattario al vinavil (plastica o vetro)
si accosta il filo lateralmente alla vela bordo passato preventivamente con vinavil un lato alla volta , si s refrattario con una lametta x evitare che si attacchi , agli angoli sono necessari alcuni giri di filo sottile passati con un ago
si completa il perimetro della vela avendo cura che il punto di giuntura del filo sia dal lato destinato al pennone.
bè penso che le foto siano più chiare delle parole , ma resto a disposizione x ulteriori info fra qualche giorno devo fare una piccola operazione (cataratta)
ciao ENRICO
18-09-17, 10:42 PM
#86
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
Ciao Enrico , in bocca al lupo per la tua operazione e torna presto con il Beagle !!!
Mauro
18-09-17, 11:40 PM
#87
Registrato dal: Mar 2015
I miei più sinceri auguri di pronta guarigione, poi ci vedrai come un'aquila!!
19-09-17, 07:43 PM
#88
residenza: Ischia
In bocca al lupo... ed auguri di pronta guarigione, qui ci servi in piena forma... come sicuramente tornerai a presto !
Ulisse
01-10-17, 05:09 PM
#89
cIAO
GRAZIE sistemato il primo occhio in attesa x il secondo
le brancrelle realizzate con filo n 30 più sottile di quello usato x il gratile
(i nodi risulterebbero troppo grossi con il 16 ) e usando il codolo di una punta di trapano da 2 mm come distanziatore , ma come sempre la foto chiarisce meglio delle parole.
ciao ENRICO
06-10-17, 06:30 PM
#90
i matafioni.
4 file di matafioni , parto dall'alto a scendere prima il lato anteriore e pio quello posteriore fila x fila.
i matafioni sono incollati con una punta di vinavil x tenerli in posizione , niente è più brutto di una vele con i matafioni che puntano rigidi in tutte le direzioni
la quarta foto indica il semplice metodo x prendere la misura degli stessi
ciao ENRICO
Strumenti della discussione |
Discussione |
Ciao Darwin
BlackSheep |
Off Topic |
33 |
22-04-10 01:39 PM |
HMS BEAGLE
france974 |
Modelli Terminati |
13 |
01-04-09 12:05 PM |
HMS Beagle
AMMIRAGLIO |
Navi e velieri Work in Progress |
62 |
31-03-09 02:12 PM |
hms beagle
lgpec |
Barche radiocomandate |
0 |
09-10-06 03:55 PM |
Esiste una kit del beagle?
enigma |
Navi & Velieri |
0 |
28-07-02 09:07 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:16 AM.
