la tecnica che ho sviluppato x la realizzazione delle vele risponde
a 2 esigenze diverse tra loro : la prima è quella di non dipendere da una macchina da cucire e da qualcuno che sappia usarla , la seconda è strettamente modellistica o più propriamente un problema di scala , le cuciture non sono riducibili in scala e di conseguenza se riportati al vero i punti delle stesse sarebbero lunghissimi e del tutto inefficaci.Comunque io espongo un metodo potete provarlo oppure no è una vostra scelta.
nella foto uno strumento che ho inventato x facilitare il lavoro , non è indispensabile , ma utile a ripetere le righe sulle 2 facciate delle vele.
in sostanza una scatola con un lato trasparente e una lampadina all'interno
ciao ENRICO
ate foto della Beagle
la Beagre è stata rielaborata (al Vero) da un 10gun brig con la trasformazione a brigantino a palo aggiungendo l'albero a palo a poppa , con la creazione di uno spazio pure a poppa x gli alloggi e che ha comportato l'eliminazione dei portelli di ritirata e la chiusura con tavole dell'ultimo portello a poppa del quale è rimasta la sola traccia sotto forma di un riquadro nero .
il montaggio dei cassoni x le brande abbastanza difficile considerando
la lunghezza e il legno sottilissimo sostenuto solo da precari montanti in
metallo.
ciao ENRICO
allego altre foto della'ramatura , ma con una grossa differenza rispetto alle precedenti una tecnica completamente diversa più semplice
naturalmente è un 'altro modello rispetto a l precedente
vediamo se qualcuno capisce la differenza,
ciao ENRICO
Non ho conoscenze in merito di rivestimenti metallici degli scafi, ma la logica mi induce a pensare che la sovrapposizione verticale sia al contrario. Spero di sbagliarmi.
la ramatura è fatta con rettangolini di carta millimetrata incollata tenendo presenti le corrette sovrapposizioni , successivamente la falsa ramatura è stata pitturata color rame e una passata di colla bicomponente molto diluita x protezione .
in effetti durante la manipolazione x l'avanzamento lavori alcune piastrine di rame vero si sono staccate mentre la ramatura in carta è rimasta perfetta
ciao ENRICO
un altro uso della carta : sotto ai parasartie ci sono delle mensole in metallo ,
si è pensato di farle in rame , ma si sono evidenziati subito 2 problemi , la colla necessaria era il ciano molto balordo da usare su elementi piccolissimi e altro problema il rame è rigido e non si adattava bene alle forme curve dello scafo .
problemi risolti facendo le mensoline in cartoncino incollato con vinavil in modo perfettamente aderente allo scafo .
un tocco di ciano a posteriore indurisce il cartone.
poi ovviamente il tutto è colorato come al vero ( le navi erano colorate )
ciao ENRICO
