28-01-18, 09:39 PM
#361
Registrato dal: Oct 2015
Chiarissimo, hai indovinato sul fatto che alcune giunzioni sono di poco discostate o imperfette. Prima di andare avanti darò una bella rettificata allo scafo, grazie per il consiglio 😊🍻
Inviato con il mio P01T_1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-01-18, 10:09 PM
#362
Registrato dal: Mar 2015
Ciao Simo, credo che telese abbia ragione, ti conviene fare adesso le finiture prima di avere fissaggi e timone attaccati.
Comunque ciò non toglie che stai facendo un ottimo lavoro!,!
29-01-18, 01:22 PM
#363
Ciao Patri! Farò il possibile, purtroppo ho notato che in alcuni punti lo scostamento è anche dovuto ad uno scollamento tra primo e secondo fasciame....vedremo 🙄
Inviato con il mio ASUS_Z00LD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-01-18, 05:36 PM
#364
residenza: Ischia
Insisto ! cerca di "infilare" dentro alle fessure del vinavil anche per incollare il secondo fasciame al primo, se necessario diluisci il vinavil in modo che possa penetrare, aspetta che si asciughi un po', e poi dai di cartavetrata, aspetta che il tutto sia ben asciugato e poi vedi come va...
Ulisse
29-01-18, 10:22 PM
#365
Ricevuto, non ho intenzione di mollare la presa, non ora che il "peggio" è passato e si avvicina la conclusione del modello 😊
Grazie a tutti! 🍻
30-01-18, 08:28 PM
#366
Grandiissssimmmmo ssssiiiiimmmmoooo cccoooccciiioooo!,!
19-02-18, 12:26 PM
#367
Buongiorno amici, aggiorno un pochino il cantiere con gli ultimi avanzamenti.
Con la polvere di alcuni listelli e alifatica molto diluita ho provveduto a sigillare le spaziature maggiori sullo scafo, ho poi riprogettato, realizzato e messo in opera la barra del timone. Penso si noti poco ma la barra non ha angoli vivi, bensì delle sfaccettature angolate, per poi concludersi a stondare per facilitare la presa.
Con del noce d.2mm ho provveduto a confezionare 4 caviglie in legno che andranno su degli alloggi forati posizionati sul banco dell'albero, intorno alla ritenuta metallica.
Essendo una modifica rispetto i piani originali (come sempre, complici le foto reali) attenderò per metterli in opera, non vorrei che interferissero con qualche componente!
Utilissimo il consiglio del buon Sergio60 di caricare il tondino nel trapanino Proxxon anziché nel trapano vero e proprio
A presto e come sempre attendo vostre osservazioni
19-02-18, 04:30 PM
#368
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Cio Simone
tutto ben fatto anche il lavoro di ricerca migliorando le soluzioni del kit sta dando i suoi frutti
Un bel modello
19-02-18, 05:42 PM
#369
residenza: Ischia
Se possibile, sarebbe interessante vedere come è venuto il lavoro di "riparazione" dello scafo con il riempimento delle fessure con polvere e vinavil. Io a volte metto solo colla vinavil nelle fessure, attendo che sia quasi asciutta e poi passo cartavetrata che - producendo polvere e segnatura - si va a posizionare naturalmente nelle fessure, riempendole. E nel contempo levigo lo scafo...
Molto belle le caviglie, ottima l' esecuzione e la loro realizzazione !
Cordialità
Ulisse
19-02-18, 05:46 PM
#370
residenza: Ischia
La barra del timone la avrei fatta "passante" all' interno della pala (parte alta) del timone stesso; ora potresti fare un "perno" posticcio (in corrispondenza dell' uscita della barra) nella parte esterna e retrostante della pala del timone a simulare la barra passante (credo che nella realtà la barra sia passante).
Ulisse
19-02-18, 05:47 PM
#371
Registrato dal: May 2009
Vai Simo.... poche chiacchiere e fatti....concreti...
Vai cosi!!!!
Per aspera ad astra.......
19-02-18, 09:18 PM
#372
Amici buonasera e grazie come sempre per i vostri interventi, mi ripeto ancora, ma visto il tempo che sta prendendo questo cantiere fa piacere sentire supporto
Telese, ti allego due rapide foto, purtroppo impietose per la luce della stanza che crea pessime ombre. Appena sarò al banco da lavoro con adeguata luce le farò nuovamente
Ho un pochino rivisto la tecnica da te proposta semplicemente perchè, in alcuni punti, avevo rimosso già molto materiale dal fasciame e rischiavo di creare veri e propri buchi...avoglia li a rattoppare!
Ho preferito siringare della alifatica molto diluita, poggiare segatura fatta a parte ed aiutare l'inserimento con uno stuzzicadenti, poi carteggiare la "cicatrice". Qualche piccolo discostamento (i meno brutti insomma) qua e la l'ho lasciato, è pur sempre una barca da pesca e non guastano.
Riguardo la barra timone condivido il tuo parere, dalle foto che ho purtroppo non traggo certezza in quanto il timone è interamente dipinto di nero e non vedo parti sporgenti. Dover lavorare poi a timone inserito non ha reso facile nemmeno questa modifica...ammetto la leggerezza ma non azzardo oltre, non volermene!
19-02-18, 09:29 PM
#373
residenza: Ischia
Le fessure del fasciame mi sembrano ben chiuse...forse il fasciame andava levigato ancora un po', ma come dici è meglio astenersi (specie se per secondo fasciame hai usato listelli di mm.0,5 di spessore: per questo io preferisco sempre e solamente listelli di almeno mm.1).
Per una barca da lavoro va bene che si "vedano" le tavole del fasciame...
Ulisse
19-02-18, 09:48 PM
#374
Confermo spessore 0.5mm , avevo tentato con listelli da 1mm ma le curvature molto forti dello scafo mi hanno fatto desistere
Sò una pippa!
12-03-18, 12:46 PM
#375
Buongiorno amici, un piccolo e rapido aggiornamento su albero e relativi componenti. Nella mia eterna testardaggine non ho voluto usare quella brutta fusione metallica e ricreare il pezzo (perdonate non ricordo il nome) come da foto reale allegata, ovvero legno con relativa chiodatura e rinforzi. Ho poi provveduto a rifare un pò di ferramenta ed i tacchetti in legno per completare l'albero.
A presto con ulteriori aggiornamenti sull'alberatura
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:23 AM.
