22-07-16, 12:17 PM
#31
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da Ringhio87
Ciao eugi e grazie del tuo aiuto...
Guarda... Il problema nelle lanterne è un po una stupidata... In pratica i led, anche mini led, non posso saldarli troppo corti (cioè verso la lampadina) senô non si accendono... E se li saldo piu giu invece non entrano nella lampada... E ho provato nella lanterna grande pensa... E a dirla tutta mi sono pure arrabbiato perché l'ho trovata rotta..!!! Vabbè risolverò... Comunque sia.. Mi faccio bastare questo..
In compenso ho deciso di mettere dei figurini.. Ne devo trovare alcuni gia colorati, gia pronti insomma... Perché il colore non è proprio il mio forte... Così rinuncio alle luci di poppa ma aggiungo un altro optional..
Scusa in che senso se li saldi troppo corti non si accendono??,la pidinatura è conduttiva anche se di 2mm....
22-07-16, 05:55 PM
#32
Registrato dal: Mar 2012
Originariamente inviata da eugi
Eh eh... Lo pensavo anche io.. Ma a quanto pare devono avere un po di spazio libero tra la lampadina e il contatto... Dal wip di dario ho visto che anche lui aveva lo stesso problema....
Oggi comunque poche novità.. Ho messo due altri led in poppa e con questi capitolo led chiuso...
Poi ho montato la base del ponte di poppa e messo i listelloni di balsa dove andranno poi montati i cannoni...
Domanda: li tingo di nero per non far vedere eventuali parti bianche dai sabordi? O avendo messo le luci li faccio di un altro colore? Marrone o giallo orca
22-07-16, 06:19 PM
#33
Se intendi nella parte esterna verso il fasciame che metterai puoi farli anche neri,intanto la luce arriva dall'interno verso l'esterno il risultato non dovrebbe cambiare,dato che non c'è il riverbero luminoso da tenere conto,poi decidi tu dal tuo gusto...😀😀👍👍
22-07-16, 08:53 PM
#34
Registrato dal: Aug 2015
residenza: Meda
Se non avete dimestichezza con le saldature, saldare troppo vicino si brucia la giunzione a causa del calore. Con saldature rapide si possono saldare i contatti anche a 0.2 mm dal led.
22-07-16, 08:54 PM
#35
Mmmmm... Si si dicevo il colore esterno.. E se mettessi della stagnola all'interno??? X far riflettere di piu la luce... Magari posso anche colorarle un po, con un colore molto molto acquoso..
Boh... Ci penserò stanotte..
Grazie intanto per i consigli
22-07-16, 09:58 PM
#36
Sì potrebbe essere una soluzione....ricorda che il risultato deve soddisfare i tuoi gusti,noi possiamo consigliare ma il vero artefice sei soltanto tu...,fino adesso vai alla grande👌👌👌
24-07-16, 11:11 AM
#37
ciao Ringhio.
mi collego solo ora,purtroppo non ho potuto esserti d'aiuto ma spieghero' il procedimento x illuminare le lanterne di poppa.
inizio col dire che adoperando led da 3,5 mm. e' meglio fare sadature non troppo vicino al led causa l'interruzione del conduttore ,oppure saldare ma in modo veloce,che per chi non e' pratico non so........
poi : la lanterna (rossa) nel mio caso era composta da3 pezzi sormontabili ,io no ho fatto altro che forare il suo interno del diam. di mm.3,5/4 giusto l'alloggio del led. per il supporto lanterna ho preso del tubicino di rame del diam. esterno 2/2,5 mm o quello che trovi in giro. la connessione del led : un terminale ho messo un filo (quello del telefono) e l'ho passato dentro il tubo fuoriuscendo lungo,che andra' a collegarsi all'interno scafo insieme agli altri (anodo o catodo) vedi tu.
l'altro terminale l'ho saldato all'esterno tubo in modo anche che rimanga seminascosto dalla lanterna e l'altra estremita' tubo sara' collegato . in questo modo non vedi fili esterni .
spero di essere stato abbastanza chiaro,se invece no ,fai pure delle domande.
ciao.
Dario
24-07-16, 01:12 PM
#38
Ciao dario e grazie per i suggerimenti... Avevo letto molto bene il tuo wip sul willem e avevo capito come avevi fatto... Forse però le tue lanterne non erano in ottone.. Le mie lo sono.. E ciò mi costringeva non solo a mettere il led dentro, ma anche un sistema di isolamento... Infatti sei due poli del led toccavano la base della lanterna, essendo l'ottone un conduttore, andavano in corto... Quindi dovevo inserire una gamba del led in una copertura di filo elettrico per isolarlo... Col problema di uno spessore sempre maggiore...
Ci sto pensando da giorni su come fare ma non trovo soluzioni possibili...
24-07-16, 01:40 PM
#39
residenza: Meda
L'ottone è un conduttore, salda un polo all'interno della lanterna e fai passare un solo filo per l'alto polo. Usa un filo smaltato sottile che passa ovunque.
24-07-16, 03:01 PM
#40
Originariamente inviata da anallie0
e' una soluzione, poi altro e' ,il filo "interno" al tubetto, lo puoi isolare fino a sotto il corpo del led mettendo della "guaina temorestringente "
e' di plastica, si scalda con accendino e nel frattempo si restringe fino ad aderire al reoforo del led. insomma, oggi ci sono molti prodotti adatti . se vuoi essere spartano,puoi screare da un pezzettino di gomma che funge da "tappo" alla cima del tubetto,fardci passare il gambino del led con filo ,lui rimane isolato dal rame o ottone che sia. andrebbe bene un pezzetto di sughero anche e poi posso continuare...........
ciao e buon lavoro.
Dario
25-07-16, 12:07 PM
#41
Ragazzi mi fate venir il senso di colpa a non averle fatte ste benedette lanterne....!!!
Ok anche se ho gia montato il supporto del ponte di poppa oggi pomeriggio mi ingegno e vedo che riesco a fare ... Vado a comprare altri led perché li ho finiti... Quelli previsti per le lanterne li ho messi nello specchio di poppa.. E sarà un bel casino collegarli perché ho messo gia i supporti laterali per i cannoni... Vabbè...
In un modo o in un altro lo farò...
Grazie per il supporto!!!!!
25-07-16, 02:08 PM
#42
non devi avere nessun senso di colpa, non avevi esperienza e di conseguenza non hai provveduto altro. se ora ti rimane incasinato farle lascia perdere, tieni a mente qualora volessi farlo su altri modelli. al limite x un tuo sfizio personale lo fai solo a livello di "prova".
ciao.
Dario
25-07-16, 07:07 PM
#43
residenza: Meda
Originariamente inviata da capitan red
ciao.
Quoto al 100 %. È tutta esperienza.
25-07-16, 11:27 PM
#44
Hola gente... Oggi vi posto solo due foto... Ho iniziato a autocostruire la chiesuola con la campana... Cioè il tetto... Ovviamente le colonne utilizzo quelle in ottone del kit..
Poi ho colorato di nero le zone dove potrebbe vedersi l'interno...
E ho passato i fili per vedere di collegare ste benedette lanterne... Tutte e quattro.. Se trovo un modo che riesco a fare, metterò un led pure sulla lanterna sul l'albero di maestra..
Non ho trovato i led a 18 mm... Domani continuo la ricerca.. Senò li ordinerò sul web..
A presto....
26-07-16, 08:27 AM
#45
ciao.
ottimo lavoro, buon proseguimento.
volevo allacciarmi ai led: su ebay trovi di tutto e di piu', sappi pero' che con i piccolissimi che hai menzionato,si rischia un pelo di piu'.
son gia' delicati i 3,5 mm. poi ti ricordo (ma gia' saprai) che la luce che emettono e' "unidirezionale" e non a "raggio"come le comuni lampadine. cosi' se vuoi un effetto maggiore fai che siano direzionati verso dove vuoi piu' intensita'.
Dario
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:08 PM.
