Nina Mantua Model ... in che cosa mi sono ... imbarcato ...
Buongiorno a tutti! Dopo essermi presentato nella apposita sezione mi metto concretamente all'opera. Come annunciato ho acquistato un kit "Nina" Mantua model, ma, per non rovinare i pezzi originali (sono alle prime armi) e per fare un po' di esperienza di taglia, lima, incolla, ecc. ho acquistato del compensato in un bricocenter, ho staccato la falsa chiglia (spero si chiami così: quanti termini nuovi da imparare ...) e, appoggiandola su un'assicella di compensato ne ho ricalcato i contorni a matita. Quindi, con un traforo elettrico (si può dire marca e modello?) ho cominciato a tagliare, cercando di evitare ... le dita. Sono stato un po' abbondante nel contorno perché a tirar via c'è sempre tempo. Bhe, guardando da lontano, il risultato non è male e sovrapponendo il mio lavoro con l'originale tagliato al laser c'è una certa somiglianza! Il problema è questo. Come caspita si fa a tagliare gli angoli retti (segnati dai cerchietti rossi nell'immagine) con precisione? Qual è la tecnica o il trucco? Ho provato a cercare, per non ripetere domande già poste da altri, ma non ho trovato nulla. Io mi sono avvicinato col seghetto del traforo e poi ho cercato di limare con una raspettina, prima da legno e poi una limetta meno aggressiva, ma il risultato non è stato confortante.
Un grazie di cuore a chi vorrà rispondere, ... ma anche agli altri. P.S. L'immagine non è della Nina Mantua Model, ma l'ho presa da un file che già avevo, ma la sostanza della domanda non cambia. |
Ciao, devi solo fare pratica di taglio fino a quando riuscirai a tagliare senza ritoccare. Di solito si praticano i due tagli lunghi e poi si rientra nei tagli in diagonale per asportare la parte principale. Poi si taglia la parte orrizzontale penetrando sempre in diagonale. Comunque non farti problemi un piccolo errore è concesso e spesso utile quando vai ad assemblare. Attenzione se usi le lame con i perni prese al brico difficilmente riuscirai a lavorare perche sono molto larghe.
Sarebbe meglio avere seghetto da traforo manuale e mini trapano; fai forellini negli angoli. esegui i tagli verticali, giunto nel foro giri il pezzo e fai il taglio.
Puoi anche passare più volte la lama mangiando con il suo spessore il legno in mezzo si due tagli del contorno laterale. Poi finisci il lato piccolo con una lima.
Siete stati molto gentili con le vostre risposte. Al primo metodo avevo pensato, ma come si vede dall'immagine che allego, ho paura che rimanga comunque un "triangolino" di materiale difficle da asportare, almeno per me. Proverò anche con il secondo sistema, forellini e traforo manuale, e vi racconterò il risultato.
Un'altra domanda: con le raspette, ma anche (a volte) con il taglio, il legno mi si scheggia. Può dipendere dalla cattiva (o completamente sbagliata) qualità del compensato? Io ho preso del "normale" compensato in un brico center, non in un negozio di modellismo. Grazie ancora per le risposte. Un saluto a tutti |
Grazie anche a Big_Boss, non avevo fatto in tempo a leggere anche il suo messaggio. In effetti è proprio così che ho fatto, ma poi lavorando con raspetta e limetta non ho ottenuto un risultato pulito. Ecco il perché dell'altra domanda sulla qualità del compensato.
Un saluto a tutti. |
Non usare raspe da falegname, hanno i denti troppo grossi. Meglio lime da metallo, in genere ci sono due grane: lima dolce (più fine) e lima bastarda (più grossa). Con questi riesci a fare rifiniture più pulite. Oppure puoi usare un pezzo di listello adatto con della carta vetrata incollata, e usare la grana di carta che ti serve. Certo anche la qualità del compensato fa, ma io utilizzo tranquillamente quello da brico di scarsa qualità, magari scegliendo uno spessore un po più grosso. Sulle ordinate della Endeavour ho usato normale compensato da 6 mm invece che quello avio di betulla da modellismo da 5 mm (che costa un mare di soldi). Vale invece la pena spenderli per il compensato di spessori sottili tipo 1-2 mm, che si trova solo avio di betulla e costa un po ma ne vale la pena. Nella foto un po di strumenti confrontati con una raspa da falegname. Allegato 251225 |
Caspita, non immaginavo così tante e veloci risposte per un dilettante :redfaces:. Senza le vostre indicazioni (continuate eh, mi raccomando!) uno non saprebbe dove sbatter la testa , anche perché le istruzioni del kit non istruiscono per niente.
Grazie ancora di cuore a tutti. |
Anch'io sto facendo la Nina come primo modello ma della Amati. Adesso sono fermo 2 settimane perché per lavoro mi trovo lontano da casa, a metà mese ricomincio. Cmq si la cosa migliore è rifinire il pezzo con le lime e con la carta vetrata, con calma e pazienza.
Inviato con il mio SM-G900F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Grazie anche a te per la tua risposta.
Quindi se ho ben capito, non ti sei imbarcato sulla Nina (gran bel modello, per iniziare) ma in ..... Due Nine!!!:brig:
5 allegato(i)
Prima di tutto grazie a tutti quelli che stanno seguendo questa mia avventura, sia a chi legge solamente e sia a chi scrive dandomi consigli. Per ora di "Nina" ne faccio una sola, quella che faccio da solo acquistando compensato e tagliandolo personalmente. I pezzi del kit, insieme alle istruzioni, mi servono per disegnare - ricalcandoli - i miei pezzi da ritagliare, ma non monterò, almeno per ora, i pezzi originali perché ho troppo poca esperienza. Non voglio rovinare un kit, comunque costoso.
Comincio ad inviare le foto di quello che ho fatto finora, falsa chiglia ed alcune ordinate: le parti separate ed un primo tentativo di montaggio senza incollare. Ho già riscontrato alcuni errori, tipo un taglio troppo scarso o troppo abbondante. Quello "scarso" è rimediabile con lima e carta vetrata, quello troppo abbondante credo solo si possa rifare il pezzo. La scelta di farla da me nasce proprio da questa possibilità di rifare una nuova ordinata sciupando solamente un quadratino di compensato. Tutto sommato accettabile. Bando alle ciance, ecco le foto. (Mi raccomando siate severi, ma non impietosi. Sono un ... dilettante). Nelle prime due foto i pezzi in alto sono quelli del kit e quelli in basso, i miei. |
Modestamente io non vedo grosse differenze,dato che è il tuo primo lavoro stai andando benissimo,continua così che avrai molte soddisfazioni😀😀👍👍
Inviato con il mio SM-A700F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
L'incastro ordinata-chiglia non deve mai essere troppo preciso e forzare, anzi un minimo di lasco è auspicabile, perché se forza in fase di incollaggio potrebbe spostarsi in una posizione scorretta, mentre se è un po' libero, una volta fissato in squadra (magari aiutandosi con degli spezzoni di listello quadro) basta dare il tempo alla colla di far presa e rimane perfettamente ortogonale alla chiglia. Se il taglio largo non lo è eccessivamente, potresti tranquillamente utilizzare il pezzo che hai. Certo i pezzi in mano li hai tu, quindi sta a te renderti conto se può andare o va rifatto, e in questa ottica meglio rifare subito un pezzo che non va che ostinarsi a tenerlo e poi pagarne le conseguenze. Comunque il lavoro fatto fino ad ora non sembra affatto male.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:16 PM. |
