HMS Victory (Amati) 1:100 - Autocostruzione
Salve a tutti! Prima di cominciare effettivamente questo wip vorrei fare alcune premesse per anticipare ciò che vedrete (o non vedrete) nei post successivi.
1° Premessa: Al momento il wip si presenta come qualcosa che non è ancora del tutto certo e, fino a quando l'ossatura non sarà completa (questo verrà spiegato in seguito), non sarà sicuro che proseguirà 2° Premessa: Per chi non fosse sul forum da qualche anno spiego in breve il motivo per cui sto costruendo l'ossatura nel modo che spiegherò successivamente: dal momento che soffro d'asma e non posso lavorare (a causa della polvere) compensato in un luogo che è piccolo (un angolo della mia camera) e in cui comunque sto molto tempo ho dovuto pensare a un'alternativa per evitare i kit (con cui ho avuto non pochi problemi in passato), ma anche per passare a un genere più "avanzato" di modellismo. Il problema di lavorare il compensato in generale si presenta solo per l'ossatura, in quanto tutto il resto (listellatura, sovrastrutture, cordame ecc) non sono un problema, perciò una volta finita l'ossatura si tratterà di un'autocostruzione come un'altra. 3° Premessa: Ricollegandomi alla precedente: In seguito alla chiusura del wip del Granado mi sono impegnato molto (soprattutto dopo aver concluso Cannoniera e Bragozzo) nel provare a trovare una soluzione al problema, in quanto volevo andare oltre al kit. Vi faccio un breve riassunto dei vari metodi (ricordando che posso tagliare solo strati sottili col cutter/forbici) che ho provato fino ad arrivare a quello che, ad oggi, sto utilizzando. Prima ho fatto delle prove col metodo che ho provato la seconda volta col Granado: una sorta di compensato fatta con strati di listelli sovrapposti, idea scartata subito dopo perchè troppo lunga da realizzare, anche se garantiva un'ottima resistenza (poco inferiore a quella del compensato). Ho pensato poi di provare con strati sovrapposti di compensato, ma ho dovuto bocciare anche questa idea in quanto il costo sarebbe stato indecente. Allora ho provato (riprendendo un consiglio datomi tempo fa da Killik) con strati sovrapposti di materiale plastico (forex); ho dovuto accantonare anche questa idea in quanto l'incollaggio tra forex e forex e tra forex e legno era molto problematico (non si incollano quasi con niente). In seguito ho provato con strati sovrapposti di cartone (quello più compatto, di colore grigio), ma usare solo cartone era un problema per la difficile reperibiltà del materiale. Alla fine ho trovato una soluzione abbastanza resistente (ma che verrà SICURAMENTE rinforzata) e abbastanza economica; so già che quello che state per leggere vi fara drizzare i capelli e, quando all'inizio l'ho proposta a mio fratello mi ha preso per matto, ma ci ho voluto provare comunque e per ora (oggi ho iniziato a lavorare sulla chiglia, che ho diviso in tre parti e di cui ne ho realizzate già 2) sembra reggere molto bene. So che sembra una follia ma sovrapporre strati di balsa (facile da tagliare, economica e, se messa a venature alternate anche abbastanza resistente) e cartone grigio (di cui si parlava prima e che, dovendone usare di meno riduce i costi, avendone una discreta scorta in casa) dà vita a uno "pseudocompensato" di una certa resistenza che, come già detto prima verrà rinforzato nei punti più critici, ma per il momento mi sembra che regga abbastanza. Perfetto, detto tutto questo, sono del tutto consapevole che sembra una follia (e sono io il primo a non essere ancora del tutto certo di quello che sto facendo). Come però ho già detto una volta finita la struttura di base il resto dovrebbe filare liscio come olio (escludendo problemi di piani, ma quello è un altro discorso). Concluso questo messaggio vorrei ribadire che al momento ho cominciato a lavorare su gran parte della chiglia (il corpo centrale, che in pratica corrisponde a un rettangolo da 8x45cm circa con 6/7 scassi, che dovrebbe essere il pezzo più fragile (e che era quello che mi preoccupava di più) regge e anche bene, considerando che tra un'ordinata e l'altra verranno piazzati listelli di un certo spessore/blocchetti per consolidare la struttura). Le ordinate saranno un po' problematiche (essendo cave, dal momento che il piano prevede la costruzione di 4 dei 5 ponti della nave (quello più basso sarebbe inutile in quanto non si vedrebbe in nessun modo)), ma non dovrebbe essere un problema troppo grande perchè, come consigliano anche le istruzioni i bagli (delle ordinate) vanno rinforzati con listelli, che aggiungeranno maggiore resistenza al tutto. Per non allungare ancora questo messaggio, tratterò del modello in sè, dei piani e dei pezzi veri e propri in messaggi successivi. Per il momento vi saluto, sperando che questo wip possa proseguire al meglio:Ok: |
Giuseppe ai tutto il mio appoggio in quello che fai,dato che la tuo passione scavalca i tuoi problemi di salute,sarà molto interessante sequire un lavoro come il tuo,auguri e buon inizio😀😀👍👍
Inviato con il mio SM-A700F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
La tua passione supera di gran lunga quella di tutti noi viste le tue difficoltà aspetto le tue foto
Inviato con il mio SM-G900F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
La tua caparbietà nel superare un problema che avrebbe fatto desistere molti, me compreso, è ammirevole! Ti seguo e ''tifo'' per te! :D
Dove posso vedere le foto della Granado?
@Sumi: Questo è il wip: http://www.modellismo.net/forum/navi...els-amati.html in cui però non ho fatto granchè; se ti servono altre informazioni chiedi pure ;)
Chiglia
Ok, sono riuscito a fare una foto in anteprima della chiglia, che deve ancora finire di asciugare e essere sgrossata.
Adesso comincerà un lavoro estenuante sulle ordinate, come avevo già infatti anticipato nel primo messaggio i piani prevedono la realizzazione di tutti i ponti con i rispettivi cannoni; per questo le ordinate sono cave e bisogna fare attenzione nel tagliarle a non rompere i bagli... A presto con nuovi aggiornamenti :looksisi3gy: |
Ehhh certo la cultura ha il suo peso 😂😂😂😂
Inviato con il mio SM-N9005 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao Giuseppe , inutile dire che anche io faccio il tifo per te in questa tua nuova avventura navale . Ho però alcune perplessità non tanto sul tuo metodo ( chi pratica il forum da un pò di anni conosce i tuoi problemi di asma ed apprezza i tuoi trucchi per aggirare il problema ) quanto sul modello che hai scelto . La Victory , anche in scala 1 : 100 , è un modello di dimensioni imponenti , non sarebbe meglio "sperimentare" partendo da un modello di dimensioni più contenute ( in tal caso anche le difficoltà legate alla tenuta di chiglia ed ordinate sarebbero minori ) ? Non sarebbe più semplice "sperimentare" su un modello ad un solo ponte ??? Comunque ti faccio un grande "in bocca al lupo" per il tuo nuovo cantiere .
Mauro |
Ciao Giuseppe, complimenti per la tua caparbietà.
Anche io ho iniziato un modello della Victory, ti seguirò con attenzione. |
ciao carissimo Giuseppe.
spero che ti ricorderai di questo vecchietto........e' molto che non vengo sul sito , oggi provo a fare un giretto e chi ti ritrovo : l'imperturbabile e tenace Giuseppe !!!!! sai che ti ho sempre ammirato per la tua grande volonta' nonostante i problemi di respirazione ,hai percorso diverse strade con l'intento di trovare la giusta per poter coltivare la "grande" passione che hai dentro. ora sei di nuovo in azione e io non posso far altro che dirti : bravo e coraggio,mettici tutta la forza e vedrai che ci riuscirai alla grande. appena posso passero' per vedere i tuoi aggiornamenti , ti mando un grosso salutone,anche per tuo fratello . salutami la mia Torino. alla prossima e .....in culo alla balena. ciao. Dario :beer::beer::beer: |
Mastro.. avanti tutta.
Non ti preoccupare , il sistema funzionerà a meraviglia.. Anche io per diversi problemi ho sperimentato simili sistemi e funzionano, anzi tutti gli compositi rendono le strutture piu solide e rigide. Invece che la balsa io ho usato il compensato avio (lo trovi da Amati) , consiglio il 0,6mm si taglia benissimo con comuni forbici ma l'importante costa quasi la meta' del 0,4mm :D E ricordo, che per velocizare la presa della cola ed evitare gli svergolamenti va benissimo il ferro da stiro (meglio se la parte feminile della famiglia non e' al corrente) Ovio senza vappore, e meglio usare interposto un foglio di carta forno o carta aluminio per evitare che ecessi di vinavil vadano ad attacarsi sulla piastra. In bocca al lupo ;) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM. |
