06-06-16, 08:27 AM
#31
Registrato dal: May 2009
residenza: Limite sull'Arno (FI)
Originariamente inviata da Tuvok
Premettendo l'ormai nota abilità modellistica di Prodiere che è al di fuori di ogni dubbio, a me lascia perplesso la "debolezza" (volutamente scritta tra virgolette) che hanno le ossature dei modelli in fascicoli...
Alex
Ciao Alex!
Grazie 100 per il complimento!
Ma cosa intendi per "debolezza"? Se ti riferisci alla chiglia che è composta da 4 pezzi messi insieme il dubbio può essere lecito e ce l'ho avuto anche io ma almeno per ora mi sembra abbastanza solida. Poi naturalmente con il futuro incollaggio dei ponti e del fasciame diventerà tutto molto più solido.
"Non preoccuparti delle manovre, punta dritto sul nemico" - Oratio Nelson
06-06-16, 08:30 AM
#32
Originariamente inviata da FrancoS
Io ho terminato questo modello sempre De Agostini a fascicoli da un anno
e ti posso garantire che è veramente bello e completo.
Se mi posso permettere di darti un consiglio ti suggerisco di stare almeno
quattro uscite indietro nel montaggio perchè ti fanno fare cose non molto
conformi ad un buon montaggio. Un esempio,ti fanno chiudere i ponti prima
di montare il fasciame esterno,questo ti porta a non poterlo rinforzare con colla e garza come da prassi per un buon lavoro che duri nel tempo.
Un saluto e buon lavoro.
Ciao Franco!
Ti ringrazio per il prezioso consiglio ma non conosco per niente quella tecnica di rinforzo che dici te . La Sovrana è il mio quarto modello ma questa tecnica di rinforzo con garza mi è proprio nuova. Nei miei modelli precedenti non ho messo nessuna garza e stanno resistendo molto bene
Saluti
Prodiere
06-06-16, 03:57 PM
#33
Ed eccoci all’uscita 8 (foto 1).
In questa uscita è prevista la costruzione dello scheletro della scialuppa seguendo un metodo per me nuovo e molto interessante. Per prima cosa ho staccato lo scaletto di montaggio dalla base con il tagliabalsa e l’ho rifinito con la lima (foto 2). Ho preso il listello 2x2 e l’ho segnato a metà col tagliabalsa (foto 3) e poi l’ho segato a metà in corrispondenza del segno (foto 4). Ho incollato i 2 listelli ottenuti allo scaletto con colla vinilica e mi sono aiutato con dei morsetti (foto 5). Nella foto 6 vedete lo scaletto di montaggio finito. Ho staccato dalla base i pezzi 1 e 3 e li ho come sempre rifiniti con la lima (foto 7) e poi li ho uniti insieme usando colla vinilica (foto 8). A colla secca li ho inseriti nello scaletto inserendoci anche il pezzo 2 (foto 9).
Per ulteriori dettagli sull'opera potete visitare direttamente il sito DeAgostini.
Riguardo la durata dell’opera e il suo costo non sono in grado di dare alcun supporto: sul sito DeAgostini trovate tutte le informazioni e ognuno, in base alle proprie esigenze, può trarre le proprie conclusioni.
Ringrazio DeAgostini e Modellismo.net per l'opportunità che mi hanno dato di costruire questo modello.
Ultima modifica di prodiere; 08-06-16 a 08:51 AM
06-06-16, 03:59 PM
#34
La fase successiva è stata quella di staccare tutte le ordinate della scialuppa dalla base e di rifinirle con la lima (foto 1). Poi seguendo l’ordine dalla 4 alle 13 le ho inserite nello scaletto fermandole con colla vinilica (foto 2). E’ molto importante in questa fase controllare bene che le ordinate siano perpendicolari allo scaletto. Dopo le ordinate ho inserito anche il pezzo 14 (foto 3). Quando la colla si è seccata ho utilizzato una lima per scartare il foro di alloggio dell’ordinata 15 (foto 4). Infatti questa ordinata non va incollata perpendicolare come le altre ma va incollata con la stessa inclinazione del pezzo 14. Lo scaletto però ha il foro dell’ordinata non inclinato e per poterla incollare nel modo giusto va un po’ limato. Quando ho raggiunto il risultato voluto ho incollato l’ordinata 15 (foto 5) che rappresenta la poppa della scialuppa. Per finire ho segnato sui pezzi non utilizzati i riferimenti per poterli trovare più velocemente (foto 6).
Per montare tutti i pezzi di questa uscita c’è voluto circa un pomeriggio.
Saluti a tutti
Prodiere
09-06-16, 07:47 AM
#35
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da prodiere
Ciao Alex!
Si intendevo per quel motivo.
Hai fatto benissimo a fugarmi ogni dubbio, infatti nessuno meglio di te che puoi avere il modello tra le mani puo' valutare la cosa.
ALex
13-06-16, 10:31 AM
#36
Oggi vi illustro l’uscita 9 (foto 1)
La prima cosa che ho fatto è stata quella di segnare e di mettere via i pezzi che non erano immediatamente necessari (foto 2). La cosa seguente è stata quella di montare l’ordinata 26 con lo stesso procedimento usate per tutte le ordinate fin qui montate. Nella foto 3 vedete l’ordinata montata e inserita nella chiglia. Poi con lo stesso procedimento ho montato l’ordinata 27 (foto 4) e ho staccato le coppie di mensole 28, 29 e 30 dalla base (foto 5), rifinendole con la lima. Quando l’ordinata si è seccata ho iniziato a inserire le mensole, prima la coppia 28 (foto 5), poi la coppia 29 (foto 6) e infine la coppia 30 (foto 7).
La nona uscita finisce qua.
Il tempo di montaggio è stato molto breve, direi che in un ora si monta tutto.
Saluti a tutti
Prodiere
Ultima modifica di prodiere; 13-06-16 a 03:05 PM
20-06-16, 02:43 PM
#37
Ieri ho finito di montare l’uscita 10 (foto 1)
Ho staccato lo sperone di prua dalla base utilizzando il tagliabalsa e l’ho rifinito usando la lima (foto 2). Ho anche staccato tutte le ordinate da montare sullo sperone, sempre rifinendole con la lima. Siccome le ordinate non sono numerate le ho messe in ordine dalla più grande alla più piccola per non sbagliare la successione nel montaggio (foto 3). Ho inserito ne ordinate nello sperone utilizzando colla vinilica (foto 4 – 5).
20-06-16, 02:45 PM
#38
Finito lo sperone sono tornato a lavorare sulla scialuppa. Ho recuperato le ordinate e lo scaletto messe insieme nell’uscita 8 (foto 1). Utilizzando le lime ho realizzato l’angolo di quartobuono (foto 2 - 3). Per chi non lo sapesse per realizzare l’angolo di quartobuono non si deve fare altro che limare le ordinate in modo da farci aderire al meglio i listelli del fasciame. Poi ho preso i listelli dell’uscita 8 (foto 4) e ne ho incollato uno come si vede nella foto 5. Per incollare questi listelli ho utilizzato colla cianoacrilica. Quando la colla era ben secca ho tagliato via le eccedenze sia da prua che da poppa (foto 6 e 7) e ho fatto la stessa cosa dall’altro lato (foto 8). Per finire ho segnato le parti che per il momento non sono state utilizzate (foto 9).
Anche per questa uscita il tempo di realizzazione è stato breve e in circa 2 ore ho fatto tutto.
La parte che può portare via un po’ più di tempo è quella della realizzazione dell’angolo di quartobuono e dell’incollaggio del primo listello di fasciame nel caso che qualcuno sia al suo primo modello.
Saluti a tutti
Prodiere
20-06-16, 04:32 PM
#39
Registrato dal: Jan 2016
Sì inizia a intravedere lo scafo,quanta pazienza che avete voi che fate le raccolte...😉😉
21-06-16, 10:30 AM
#40
Originariamente inviata da eugi
Non bisogna avere fretta
27-06-16, 02:48 PM
#41
Oggi vi mostro il montaggio dell’uscita 11 (foto 1).
La prima cosa fatta è stata quella di tracciare con una matita delle linee che uniscono gli incastri delle ordinate. Le linee vanno fatte iniziare è finite nella parte centrale dell’incastro come mostra la foto 2. Questa operazione va eseguita sui 2 pezzi 31, sui 32 e sui 33. Poi ho staccato e limato i 2 pezzi 31 (foto 3). Ho recuperato lo scheletro del modello fin qui montato (foto 4 - 5) e ho incollato con colla vinilica i 2 pezzi 31 nella parte di prua (foto 6). Naturalmente prima di incollare il ponte ho provato gli incastri in modo da controllare che tutto combaciasse alla perfezione. Lo stesso identico procedimento è stato eseguito per i 2 pezzi 32 (foto 7 – 8) e per i 2 pezzi 33 (foto 9). Nella foto 10 vedete il modello con il primo ponte completato.
27-06-16, 02:49 PM
#42
La seconda parte del montaggio prevedeva il proseguimento del lavoro sulla scialuppa.
Ho recuperato la scialuppa fin qui assemblata e i listello 0.6x3 dall’uscita 8 (foto 1). Ho incollato un secondo listello al di sopra di quello già precedentemente incollato (foto 2). Per fare questi incollaggi ho usato colla cianoacrilica. Dopo questo listello ho iniziato a listellare dal fondo della scialuppa. Non ho seguito alla lettera il modo di costruire indicato nel fascicolo perché non mi ci trovavo bene. C’ho provato ma proprio non mi ci ritrovavo. Quindi ho messo per prima cosa i listelli interi, assicurandomi che stessero bene a contatto con tutte le ordinate e se così non era spostavo la parte centrale del listello più vicino alla chiglia. Una volta incollati questi listelli son passato a tagliare quelli su misura prendendo bene le misure e provandoli più volte fino ad ottenere un incastro perfetto. Il fasciame è uno dei lavori più delicati da fare su un modello e farlo su un modello così piccolo è ancora più difficile. Spero di aver spiegato bene il procedimento che ho seguito altrimenti se avete problemi fatemelo sapere che vedo di spiegarmi meglio e magari mettere delle foto più dettagliate. Il fasciame della scialuppa finito lo vedete nelle foto 3 e 4.
Indicare il tempo di montaggio di questo fascicolo è un po’ delicato perché per il fasciame ci può voler molto tempo se qualcuno è al primo modello o non è molto pratico. Io ci ho messo circa un pomeriggio ma il tempo è molto indicativo.
Saluti a tutti
Prodiere
05-07-16, 08:48 AM
#43
Ecco qua il fascicolo 12 (foto 1).
Per prima cosa ho segnato e messo via i pezzi che non erano al momento necessari (foto 2).
Per questa lavorazione ho avuto bisogno di un attrezzo fin qui mai usato e cioè il puntachiodi (foto 3).
Ho usato una puntina da sughero per segnare sulla linee in matita fatte al capitolo precedente i punti dove inserire i chiodi per il fissaggio del ponte (foto 4). Nelle foto 5 e 6 vedete tutti i chiodi inseriti sul ponte utilizzando il puntachiodi della foto 3. Per fissare i chiodi si può anche usare un piccolo martello da modellismo anche se secondo me non è molto comodo martellare lì in mezzo con le ordinate che danno decisamente fastidio. La fase successiva prevedeva il montaggio dei trincarini. Ho preso un listello di 3x13x250 e l’ho posizionato come si vede dalla foto 7 in modo da poter segnare con la matita il punto esatto dove tagliare (foto 8).
Ultima modifica di prodiere; 05-07-16 a 08:53 AM
05-07-16, 08:51 AM
#44
Ho scorciato il listello in corrispondenza del segno fatto (foto 1) e l’ho applicato al modello usando colla vinilica e stringendolo con dei morsetti (foto 2). Il listello deve avere la stessa lunghezza della parte di ponte su cuii poggia, in questo caso la stessa lunghezza del pezzo 32. La stessa cosa è stata fatta dall’altra parte (foto 3). Ho preso un altro listello e l’ho provato a prua in modo de segnare il punto dove tagliare (foto 4), l’ho tagliato e incollato come fatto col precedente (foto 5). La stessa cosa è stata fatta dall’altro lato (foto 6). Questi 2 listelli a prua hanno una curvatura abbastanza dolce e non ci dovrebbero essere problemi nell’incollaggio. Le istruzioni consigliano di fare degli intagli in modo da far piegare meglio il listello ma per fortuna non ne ho avuto bisogno. Un altro metodo da me usato su altri modelli è quello di lasciare un po’ di tempo il listello a bagno nell’acqua in modo da ammorbidire il legno e poi incollarlo al modello. Poi ho recuperato l’ordinata 27 precedentemente assemblata (foto 7) e l’ho posizionata sul modello senza incollarla (foto 8). Ho preso gli ultimi 2 listelli di 3x13x250 e li ho segnati entrambi alla misura di 178mm come indicato nelle istruzioni (foto 9) e poi li ho tagliati e incollati nella parte di poppa (foto 10).
05-07-16, 08:52 AM
#45
L’ultima parte del montaggio riguarda l’incollaggio dei bagli. Ho preso un listello di 2x4x250 e l’ho posizionato su un’ordinata in modo da poter segnare il punto esatto dove tagliare (foto 1). Una volta tagliato il listello l’ho incollato usando colla vinilica (foto 2). Lo stesso procedimento è stato ripetuto per tutte le ordinate e nelle foto 3 e 4 vedete il modello con tutti i bagli montati.
Qui finisce il dodicesimo fascicolo e come tempo di montaggio direi un po’ di più di un pomeriggio, circa 4/5 ore.
Saluti a tutti
Prodiere
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:08 AM.
