Vecchio 05-06-19, 10:54 PM   #421
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Bel,lavoro bravo
Vecchio 17-06-19, 06:10 PM   #422
L'avatar di prodiere
Registrato dal: May 2009
residenza: Limite sull'Arno (FI)
prodiere inizia ad ingranare.
Ciao a tutti.
Ieri ho montato il fascicolo 93 (foto 1).
Ho rifinito con una lima e colorato di oro tutti i particolari metallici contenuti nel fascicolo. Uno di questi andava anche rifinito con delle parti in nero (foto 2). Poi ho incollato questi particolari metallici al modello utilizzando colla a spillo (foto 3 e 4). Infine ho realizzato un cannone (foto 5)
Per fare il tutto ci ho messo il pomeriggio di ieri.
Saluti a tutti
Prodiere
Per ulteriori dettagli sull'opera potete visitare direttamente il sito DeAgostini.
Riguardo la durata dell’opera e il suo costo non sono in grado di dare alcun supporto: sul sito DeAgostini trovate tutte le informazioni e ognuno, in base alle proprie esigenze, può trarre le proprie conclusioni.
Ringrazio DeAgostini e Modellismo.net per l'opportunità che mi hanno dato di costruire questo modello.
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04366.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04380.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04381.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04382.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04383.jpg
"Non preoccuparti delle manovre, punta dritto sul nemico" - Oratio Nelson
prodiere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-19, 02:36 PM   #423
Ciao a tutti.
Ieri ho montato il fascicolo 94 (foto 1).
Dalla fustella ho staccato i tre parasartie della fiancata di sinistra e li ho rifiniti con una lima per eliminare le imperfezioni del distacco. Tutti e tre sono stati provati sul modello nella posizione in cui andranno incollati, per verificare la perfetta adesione alla fiancata. In alcuni casi ho dovuto limare delle parti per renderli perfettamente aderenti. Poi li ho colorati con la vernice simil sapelli e a vernice secca ho inserito dei pezzi di filo di ottone nella parte che andrà incollata allo scafo in modo da rendere il fissaggio più solido (foto 2). Nella zona di poppa ho tagliato le estremità di due cornici in modo da creare lo spazio per il parasartie (foto 3). Con un trapano ho bucato la fiancata in corrispondenza dei pezzi di metallo inseriti nei parasartie e poi li ho incollati tutti e 3 al modello (foto 4 e 5). Per incollarli ho utilizzato colla vinilica per la parte a contatto con la fiancata e colla cianoacrilica sui pezzi di filo di ottone. Infine utilizzando il filo di alluminio ho legato 4 bozzelli e 2 di questi sono stati incollati al cannone realizzato nell'uscita 93 (foto 6 e 7).
Per fare il tutto ci ho messo la giornata di ieri.
Saluti a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04372.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04373.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04383.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04385.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04386.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04387.jpg
Vecchio 16-07-19, 11:22 AM   #424
Ciao a tutti.
Domenica ho montato il fascicolo 95 (foto 1).
Ho rifinito e colorato le decorazioni a forma di cavalluccio marino che poi sono state incollate alla fiancata destra dello scafo (foto 2 e 3). Con lo stesso procedimento di quello seguito per la realizzazione dei parasartie della fiancata destra, ho realizzato anche quelli della fiancata sinistra (foto 4 e 5).
Per fare il tutto ci ho messo la giornata di domenica.
Saluti a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04379.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04390.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04391.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04393.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04394.jpg
Vecchio 29-07-19, 06:26 PM   #425
Ciao a tutti.
Ieri ho montato il fascicolo 96 (foto 1).
Ho colorato di noce scuro le bigotte contenute nel fascicolo (foto 2). A questo punto le istruzioni indicavano di realizzare la legatura delle bigotte (foto 3) io però ho deciso di cambiare il metodo di realizzazione dopo averlo provato. Secondo le istruzioni, le bigotte dovevano essere avvolte con un filo metallico ma così facendo vengono bloccate e gli si impedisce di girare. La bigotta deve essere rivolta verso la rispettiva coffa e non può essere bloccata perchè questa posizione si potrà avere soltanto una volta montata la coffa e realizzata la sartia. Ho deciso allora di avvolgere la bigotta con del filo nero dello stesso spessore del filo metallico previsto e di farlo al momento di realizzare tutte le bigotte del modello in modo da farle tutte insieme e non un po' per fascicolo come indicato nelle istruzioni.
Questo è l'ultimo aggiornamento prima delle vacanze.
Il cantiere va in ferie e riaprirà a fine agosto o ad inizio settembre a seconda di quando mi potrò rimettere al lavoro.
Saluti e buone vacanze a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04387.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04388.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04397.jpg
Vecchio 09-09-19, 06:23 PM   #426
Ciao a tutti.
Ieri ho rimesso mano alla mia Sovrana e ho ripreso i lavori dopo la pausa delle vacanze.
Nel dettaglio ho montato il fascicolo 97 (foto 1).
Con lo stesso procedimento già ampiamente illustrato nelle uscite prevedenti ho realizzato la coffa di trinchetto (foto 2) e la sua testa di moro (foto 3). Poi ho realizzato 8 secchi (foto 4) e ho colorato le bigotte contenute nel fascicolo con una vernice color noce scuro.
Saluti a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04389.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04390.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04392.jpg
Vecchio 23-09-19, 04:13 PM   #427
Ciao a tutti.
Ieri ho montato il fascicolo 98 (foto 1).
Ho preso le mezze canne contenute nel fascicolo, le ho rifinite con una lima, ho inserito alla base un pezzo di tondino da 2mm e infine le ho colorate di bronzo. Con una punta da 2mm ho forato il supporto dei cannoni posto all'interno del modello in corrispondenza delle aperture in cui dovevo incollare la mezza canna. Poi usando colla cianoacrilica ho inserito le 12 mezze canne realizzate (foto 2 e 3). Ho costruito la cavigliera del castello di prua, l'ho colorata di vernice color simil sapelli e l'ho incollata in posizione (foto 4 e 5).
Saluti a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04395.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04401.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04402.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04403.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04404.jpg
Vecchio 07-10-19, 01:26 PM   #428
Ciao a tutti.
Ieri ho montato il fascicolo 99 (foto 1).
Come fatto sull'altra fiancata ho inserito le 12 mezze canne nei rispettivi portelli (foto 2 e 3). Dal listello da 1.5x4mm ho ricavato due pezzi , i capi di banda, che poi ho incollato, con colla cianoacrilica, al di sopra delle 2 pareti della piattaforma di prua (foto 4). Ho tenuto questi pezzi a bagno nell'acqua prima di incollarli così da poterli piegare meglio. Sempre dallo stesso listello ho ricavato 10 pezzi da 4x2mm che sono stati incollati sul capo di banda in corrispondenza delle cornici verticali sottostanti e sopra ognuno di essi ho incollato un bertoccio (foto 5). Il tutto è stato poi colorato di oro (foto 6). Dal listello da 5x5mm ho tagliato 2 pezzi lunghi 22mm che sono stati poi segnati e bucati con una punta da 0.8mm come indicato nelle istruzioni (foto 7). Questi pezzi sono stati colorati con la vernice simil sapelli e nella parte bassa ho inserito un occhiello metallico che poi ho colorato di nero. Sul lato che andrà a contatto con lo scafo ho inserito un pezzo di filo di ottone per rendere il fissaggio più solido (foto 8). Infine le 2 gru sono state incollate in posizione (foto 9).
Saluti a tutti
Prodiere
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04404.1.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04404.2.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04404.3.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04406.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04407.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04408.1.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04408.2.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04409.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04412.jpg
Vecchio 21-10-19, 06:03 PM   #429
Ieri ho finito il montaggio del fascicolo 100 (foto 1).
Ho colorato di oro, nero e rosso i particolari metallici (foto 2) e poi li ho fissati al modello (foto 3) utilizzando della colla a spillo. Il fascicolo prevedeva la realizzazione delle bigotte inferiori dei parasartie con le relative catene. Per questo montaggio ho proceduto con un sistema diverso da quello previsto ma che mi sembrava più logico e così facendo ho avuto un risultato che mi soddisfa di più. Ho incollato ai parasartie, già precedentemente applicati al modello, il listello di chiusura che era già stato verniciato del colore simil sapelli (foto 4 e 5). Intorno alla bigotta ho legato un pezzo di filo nero da 0.5mm e ho inserito il filo in eccesso all’interno di uno dei fori del parasartie. Con questo filo sono andato a legare la catena di ottone (foto 6), che poi ho tagliato alla lunghezza voluta (foto 7). Nell’anello più in basso della catena ho inserito un chiodino in ottone e ho preso la misura sul modello di dove fermarlo. In corrispondenza ho fatto un foro col trapano con la punta di 0.8mm e l’ho inserito all’interno fermandolo con una goccia di cianoacrilico (foto 8). Ho ripetuto questi passaggi per tutte le bigotte dei parasartie. Una volta finito, ho colorato di nero tutte le catene.
Per la realizzazione ho impiegato tutto il fine settimana.
Saluti a tutti.
Prodiere.
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04415.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04416.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04417.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04418.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04419.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04420.jpg
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04421.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04422.jpg
Vecchio 06-11-19, 05:37 PM   #430
Ciao a tutti.
Domenica scorsa ho montato il fascicolo 101 (foto 1).
Ho colorato di oro e rosso i particolari metallici e poi li ho fissati al modello (foto 2) utilizzando della colla a spillo. Poi utilizzando un pennello a punta fine e la vernice color oro ho colorato i bordi laterali dello specchio di poppa (foto 3) e la zona intorno ai due profili dei due ordini di finestre della zona di poppa (foto 4), naturalmente questa colorazione è stata fatta sia da un lato che dall’altro. Il montaggio prevedeva anche il fissaggio delle ultime bigotte dei parasartie ma io le ho fissate tutte durante il montaggio del precedente fascicolo.
Per fare il tutto ho impiegato il pomeriggio della domenica.
Saluti a tutti.
Prodiere.
Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04423.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04424.jpg   Costruzione Sovereign of the Seas - ModelSpace DeAgostini-dsc04425.jpg
Sovereign of the Seas by Artesania Latina (DeAgostini publishing) krill80 Navi e velieri Work in Progress 486 29-04-18 12:19 AM
Costruisci la Sovereign of the seas - ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 13-04-16 03:36 PM
Sovereign of the seas Ringhio87 Modelli Terminati 3 05-02-15 01:52 PM
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 19-03-11 12:09 AM
SOVEREIGN OF THE SEAS naples12 Aeromodelli 3 06-03-11 01:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:25 PM.
