09-04-16, 01:33 AM
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Trotamares Mantua
Il mio terzo lavoro di sempre mi darà la possibilità di impratichirmi ulteriormente, sempre con kit.Probabilmente quello che seguirà sará senza scatola di montaggio.Vorrei comunque informarmi già da ora sui piani di costruzione e sulla loro origine perché credo che per entrare nell'ordine di idee di costruire un modello navale da zero oltre alla pratica occorra anche un interesse, o anche passione,di documentarsi.Per ora scelgo questo veliero che mi piace in modo particolare:fu costruito nel 1958 in Spagna come peschereccio per poi essere riadattato a nave di crociera di lusso.Lusso o no poco mi cale, le sue linee filanti invece mi intrigano davvero molto.Un saluto a tutti.
09-04-16, 09:14 AM
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da velaccino
Ti auguro buon lavoro per il tuo nuovo progetto,se mandi delle foto della tua nave che vorresti costruire sarebbe ottimo
09-04-16, 10:54 AM
residenza: Milano
Senza manco,Eugi,ma non stamattina.Ho tre/quattro ore da dedicare al Trotamares e voglio darci dentro con la rastrematura delle ordinate.Appena posso carico,magari in giornata.Ciao e grazie.
13-04-16, 06:06 PM
residenza: Milano
_ _
Ecco i primi lavori della barca.Questa volta,come fu consigliato per la Paranza,ho simulato la calafatura tra i listelli ponte colorando il bordo con pennarello nero,piuttosto che tenerli separati di pochissimo uno dall'altro.In realtà mi sarebbero piaciuti un pochino più lunghi,ma mi sono attenuto alla distanza tra i bagli,quindi mi è uscito un listello di tre cemtimetri e mezzo.Completato il rivestimento del castello di prua e quello di poppa,suggeriscono di stendere una mano di turapori trasparente,dopo aver carteggiato,naturalmente.Seguendo i consigli di qualche utente vorrei evitare l'uso di prodotti lucidi,da qui la domanda:esiste un turapori trasparente che sia opaco?
Ultima modifica di velaccino; 13-04-16 a 06:15 PM
13-04-16, 06:21 PM
residenza: Milano
Ecco una foto presa dal web della barca.
13-04-16, 07:31 PM
Registrato dal: Mar 2011
Usando il pennarello occhio al turapori o altro che passerai sopra, non è raro che sciolga l'inchiostro e venga fuori un pastrocchio.
13-04-16, 09:10 PM
residenza: Milano
16-04-16, 10:46 AM
residenza: Milano
__ Il Trotamares prosegue.Nessun problema a stendere il colore sui due ponti:la tinta nera del pennarello ha tenuto.Per il primo fasciame ho adottato la tecnica, che già sperimentai sulla Paranza,di mettere un listello,dopo il primo a filo del ponte di coperta,a circa metà delle ordinate,così da non dover rastremare i listelli successivi, ma solo troncarli in corrispondenza.C'è stato un momento, invece,piuttosto antipatico,se posso dire:una volta posizionato il primo listello,che deve essere a filo del castello di prua e a quello di poppa,il secondo che per primo poggiava sulle ordinate,risultava piuttosto staccato dal primo,in corrispondenza della prua.Mi è quindi rimasto un certo spazio che,obtorto collo,dovrò riempire con materiale,stucco o quantaltro.
Ultima modifica di velaccino; 16-04-16 a 10:51 AM
16-04-16, 02:45 PM
residenza: Milano
Pronto?Dai,su,forza,qualche parere please.
16-04-16, 06:02 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
Originariamente inviata da sam_59
Solitamente uso il pennarello indelebile e poi vernicio con flatting all'acqua trasparente , non ci sono mai stati inconvenienti !!!
Mauro
16-04-16, 07:29 PM
Registrato dal: Dec 2014
residenza: siracusa
Un consiglio per chi lo volesse prendere. visto che io lo utilizzo da tempo con risultati molto apprezzabili.Prima di incollare i listelli io passo nel bordo la matita per trauccare gli occhi di mia moglie dopo la levigatura basta una passata di olio paglierino per non avere riflessi lucidi e la riga tra le tavole risulta dello spessore giusto per la scala che si utilizza.
16-04-16, 07:35 PM
residenza: genova
Originariamente inviata da catucci
Se chiedo a mia moglie la matita per il trucco chissà cosa pensa .........
Mauro
16-04-16, 07:44 PM
residenza: siracusa
A supporto di quanto detto prima
certo che glielo devi dire a cosa serve
16-04-16, 09:36 PM
residenza: Milano
Voglia di rifare la listellatura sui ponti dopo aver visto la foto qui sopra...
17-04-16, 08:18 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
_ _
Ciao Velaccino,riguardo al turapori che io sappia non è lucido,considera che dopo averlo passato sarebbe opportuno carteggiare con la lana d'acciaio per toglierne gli eccessi e rendere liscia la superficie...comunque fai qualche prova prima per verificarne il risultato...
Ciao e buon lavoro..
Inviato con il mio M-MP1040M - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Strumenti della discussione |
Discussione |
H.M.S. Victory 1:98 Mantua
danycico81 |
Navi e velieri Work in Progress |
505 |
28-11-20 09:58 AM |
Mantua
angelorubio66 |
0 |
05-02-14 10:01 PM |
Victory 1:98 mantua
chemical |
20 |
28-09-11 09:38 AM |
mantua pentium
stek |
10 |
16-02-11 01:28 PM |
Mantua Model
il principiante |
10 |
05-11-09 01:07 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30 AM.
