29-04-16, 08:39 PM
#31
Registrato dal: Jun 2015
Trotamares Mantua
Originariamente inviata da velaccino
_ Ecco una foto della poppa dopo aver applicato il secondo giro di listelli verticali a rinforzo:sono gli ultimissimi,questi,ancora del primo fasciame.La foto l'ho postata perchè ho intenzione di partire da qui con il secondo fasciame,e più precisamente dall'esatta mezzeria(si vede segnata con un puntino nella foto),nonchè a filo del castello di poppa.Questo perchè in questo punto le due fiancate non hanno soluzione di continuità,a differenza del resto dello scafo.L'idea è quella di partire,come ho detto,dalla mezzeria e proseguire in modo speculare su entrambe le fiancate sino a raggiungere la prua.
Qualche parere per cortesia?
@Big ho deciso per la sfasatura a tre corsi,quindi listelli da 12 cm e distanza di 4cm tra le linee verticali,che comunque credo di non disegnare sulla fiancata perchè se rispetto i 4cm con i corsi successivi penso possa andare bene lo stesso,che dici?
Beh in effetti non è fondamentale avere le linee verticali, anche se io preferisco tracciarle lo stesso come ulteriore riferimento. Necessaria invece a mio avviso è la tracciatura dei corsi longitudinali con relativa rastrematura. Anche se poi in corso d'opera ti capiterà di dover sistemare qualcosa, sapere più o meno dove è quando rastremare è fondamentale.
Per esempio, a guardare le foto credo che il tuo modello ti darà non pochi grattacapi a poppa, dove i corsi di fasciame dovranno passare in maniera uniforme dalla fiancata, con relativa "pancia" a centro nave, a una brusca torsione di circa 90 gradi nella parte in alto in corrispondenza del dritto di poppa per cominciare a correre in orizzontale, e in più curvandosi verso l'alto per salire fino al dragante. In questo passaggio credo che i corsi rastremati tenderanno a separarsi tra loro lasciando dei vuoti, che dovrai colmare con degli inserti da far finire a incastro. Stesso concetto di quello che si fa a prua ma all'opposto: in questo caso non deve ridurre il numero di corsi, interrompendone alcuni prima della ruota di prua, ma crearne di nuovi, diciamo così, "aprendo" quelli che vengono da prua e inserendone di nuovi da far arrivare al dritto di poppa.
Ultima modifica di Big_Boss; 29-04-16 a 08:49 PM
30-04-16, 09:33 AM
#32
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Beh grazie Big,esauriente come sempre.Per segnare sul primo fasciame dove andranno i listelli del secondo e,sopratutto, le rastremature,devo flettere il listello come se lo dovessi posizionare e rastremare e invece lo segno a matita?
30-04-16, 11:32 PM
#33
Io uso un metodo un po' diverso, ma non so quanto sia ortodosso...
Intanto segno delle tacche a centro nave distanziate della larghezza di un listello intero, poi cerco di calcolare in un paio di punti a prua e un paio a poppa quanto dovrebbe essere largo il listello rastremato ( per esempio se parte 5 mm a centro nave, all'estrema prua sarà 2-2,5 mm e a metà tra questi due punti 3-3,5 mm) e segno delle tacche con questo intervallo anche qui. Poi prendo del nastro adesivo di carta, un pezzo un po' più lungo dell'intero scafo, e lo appiccico facendolo passare per le varie tacche che individuano un corso. Infine, traccio il segno a matita usando come "riga" il bordo del nastro adesivo. Ripeto questa operazione per ogni corso, controllando ad occhio che l'andamento sia armonico da poppa a prua e non ci siano curve brusche. Ogni tanto inserisco dei corsi interrotti a punta di freccia dove penso sia necessario.
Ovviamente poi adatto il lavoro in corso d'opera, qualche volta ci può stare un po' di differenza tra la linea tracciata e i listelli che vado a posare.
Nel wip della Berlin puoi vedere il risultato di questo metodo. Spero di essere riuscito a spiegarlo in maniera intellegibile!
04-05-16, 03:44 PM
#34
residenza: Milano
Grazie Big,ci studio un po' sopra.Cambiando discorso,ho trovato parecchi listelli noce piuttosto scheggiati,Signor Mantua!La scatola di montaggio non costa due euro...
04-05-16, 10:43 PM
#35
La Mantua per me è una ditta che andrebbe chiusa seduta stante! Un mio amico tempo fa mi ha regalato due mazzi di listelli, tiglio e noce, che aveva trovato in un kit e mai usato, proprio perché facevano veramente schifo! Ogni tanto li uso come pezzi di scarto. Io fossi in te prenderei in un buon negozio una partita di listelli di noce di 1 mm di spessore (la larghezza vedi tu) per fare un buon secondo fasciame. Capisco che è una spesa in più ma dopo tanti sacrifici e lavoro usare materiale scadente secondo me è un sacrilegio.
06-05-16, 05:22 PM
#36
residenza: Milano
Direi proprio che hai ragione,Big:sono stato da quello che da qualche mese ho eletto a mio negozio di fiducia e ho chiesto di farmi vedere i listelli in noce 1x5 che hanno loro:altro pianeta.Purtroppo ho già iniziato, con i listelli della scatola,a posare il secondo fasciame.Ora carico qualche foto del progresso.Saluti.
06-05-16, 05:45 PM
#37
residenza: Milano
06-05-16, 06:20 PM
#38
Registrato dal: Feb 2015
Dai che verrà sicuramente bene qui nel forum troverai un sorta di scuola con tutti i bravi e disponibili modellisti pronti ad aiutarti ☺
06-05-16, 07:58 PM
#39
residenza: Milano
__ Uno,due,tre prova.Sto provando,senza disegnare dove andranno sul primo fasciame,un paio di listelli rastremati.Il più piccolo,colorato con la matita e quello subito sotto di esso,più lungo e con il color noce originale.Li ho bloccati con dei chiodini per vedere l'avviamento e naturalmente sono piuttosto grezzi.Non sembrano male,che ne dite?
06-05-16, 08:03 PM
#40
residenza: Milano
__Scusate il formato del post precedente.Ecco le foto ridimensionate.
06-05-16, 09:55 PM
#41
07-05-16, 11:28 AM
#42
residenza: Milano
Ci mancherebbe Big,sei il benvenuto.Grazie, ora posso studiare questa tecnica e metterla in pratica.Buon fine settimana.
07-05-16, 12:01 PM
#43
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Grosseto
io in cantiere ho sempre visto iniziare il fasciame dal torello e da li a salire, non ho mai capito perchè nel modellismo iniziamo sempre dalla cinta di coperta a scendere. poi il numero dei corsi dovrebbe sempre essere lo stesso su tutte le ordinade, da quelle con il profilo più lungo tipo l'ordinata maestra a quella con il profilo più corto di prora o di poppa. in alcuni casi particolari la soluzione migliore è quella illustrata dalle foto del post precedente...
saluti di buona giornata a tutti, Roberto
comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile ed all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
07-05-16, 12:50 PM
#44
Originariamente inviata da kair
I cantieri reali sono ben diversi dai modelli. Molti modellisti che lavorano in arsenale iniziano proprio come dici tu, e l'ho visto fare anche per modelli convenzionali a ordinate e fasciame. Ognuno credo poi si regola secondo la propria esperienza e manualità!
07-05-16, 06:42 PM
#45
residenza: Milano
Roberto,per me risponde Big:ne ha procura...
Strumenti della discussione |
Discussione |
H.M.S. Victory 1:98 Mantua
danycico81 |
Navi e velieri Work in Progress |
505 |
28-11-20 09:58 AM |
Mantua
angelorubio66 |
0 |
05-02-14 10:01 PM |
Victory 1:98 mantua
chemical |
20 |
28-09-11 09:38 AM |
mantua pentium
stek |
10 |
16-02-11 01:28 PM |
Mantua Model
il principiante |
10 |
05-11-09 01:07 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:08 AM.
