16-03-16, 11:17 PM
Registrato dal: Aug 2008
Aggiungo una foto per farvi vedere meglio la situazione attuale:
16-03-16, 11:46 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ancora alcuni indizi
17-03-16, 07:45 AM
Grazie Sergio per i riferimenti, sono davvero preziosi
17-03-16, 12:35 PM
HMS Bounty Mamoli 2.0
Una cosa strana: ieri sera ho messo un ultimo listello prima di andare a dormire, stamattina l'ho ritrovato a prua scostato di circa 1 mm rispetto alla posizione che gli avevo dato....puó essere che asciugandosi durante la notte si è spostato? O forse più probabile che fossi assonnato io e l'ho messo male?
17-03-16, 02:19 PM
Svelato l'arcano: io uso vinavil legno, che è a base acqua, e mettendo il listello quando ancora bagnato, l'acqua dentro il listello "allunga" la colla messa, quindi appena tolgo i supporti, anche la mattina seguente, di colla ne è rimasta poca e quindi alla prima occasione si stacca......
Male male....o cambio colla e ricomincio a mettere i listelli da asciutti...
17-03-16, 05:35 PM
Registrato dal: Mar 2011
ecco, avevo intenzione di chiederti appunto se applicavi i listelli bagnati.
Il fatto è che il listello bagnato si gonfia, si allarga e si allunga, quindi quando poi si asciuga si ritira e si sposta tendendo inoltre a deformare l'ossatura.
Bagnare il listello per curvarlo secondo necessità è una tecnica che uso anche io, con l'accortezza però di metterlo in posizione senza bloccarlo sulle ordinate in modo da permettergli di asciugare e ritirarsi senza deformare nulla. Una volta asciutto lo si libera e lo si incolla. Occorre una giornata almeno affinchè sia ben asciutto, quindi si capisce che questa tecnica richiede tempo.
17-03-16, 06:25 PM
Originariamente inviata da sam_59
Ciao, come lo tieni in posizione senza incollarlo?
17-03-16, 06:59 PM
con piccole mollette (quelle in foto sono pinzette per tende) ove possibile, oppure con gli spilli cartografici piantati sull'ordinata in modo che spingano il listello contro di essa (in foto il sistema usato per il secondo fasciame ma la sostanza non cambia)
se ti va puoi trovare altro sul mio wip: HMS Alert 1777 (auto progettazione - auto costruzione)
17-03-16, 08:20 PM
#24
Capito, anche io uso gli spilli come i tuoi, solo che quando li uso metto la colla sul listello per farlo asciugare
Comunque conordo che è un procedimento lungo, anche se preciso.
Forse dovrei usare colla alifatica ma non ne conosco caratteristiche, mai usata, non so nemmeno che consistenza abbia
17-03-16, 08:25 PM
#25
Originariamente inviata da Giak82
Mi autoquoto, avendo scoperto ora che la colla alifatica è comunque a base acqua, quindi non risolverei comunque XD
17-03-16, 08:56 PM
#26
continua ad usare vinilica o alifatica (il vantaggio dell'alifatica è che si carteggia meglio), ma non avere fretta. Adatti i listelli bagnati (uno per lato), metti in forma e vai a dormire. L'indomani, quando si sono asciugati li incolli, ne prepari altri due e ripeti.
Ultima modifica di sam_59; 18-03-16 a 09:33 AM
22-03-16, 08:51 AM
#27
Stato avanzamento cantiere, la velocità non è il mio forte
Ieri mi è finalmente arrivato il piegalistelli elettrico, oggi testeró il suo funzionamento
Come potrei fare per "svirgolare" i listelli? Ovvero per modificare l'orientamento di 90 gradi longitudinalmente?
22-03-16, 09:39 AM
#28
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Come detto anche da Sam, i listelli vanno tenuti in acqua perchè poi sia possibile trattarli per una piegatura anche a caldo con piegalistelli o, come più volte viene citato, barattolo con candela.
22-03-16, 10:06 AM
#29
Originariamente inviata da sergio60
Sisi li tengo a mollo prima, quello che volevo dire è: come fare fisicamente la torsione? Il piegalistelli ha una sorta di modello il legno, ma è buono solo per fare curve, non torsioni. Voi come fate?
22-03-16, 10:20 AM
#30
con l'attrezzo più versatile che esiste..... le dita delle mani
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:03 AM.
